Azamat_630
Добавлено: Пт сен 02, 2016 10:34 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
TOYOTA писал(а): Я больше 10тыс.проехал, Ну не знаю, сколько до меня проехали,до покупки мною...но у меня он просто захрустел и заклинил.
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Пн сен 05, 2016 11:11 am |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2012 7:19 pm Сообщения: 376 Откуда: Чебоксары Репутация: 3 [ ? ]
Всем привет. В общем съездил я с гудящим ступичным подшипником. вроде все хорошо, на трассе 105-110 на магистрали 130-140. знаю что не стоило. но ехать долго и просто поскорее хотел доехать туда и обратно. гул ни уменьшился,ни стал громче. хорошо,что все обошлось. теперь спокойно буду менять в гараже)
ALEX-72
Добавлено: Пн сен 05, 2016 11:14 am |
-=Zhen_DOS=- писал(а): хорошо,что все обошлось
_________________ Алексей.
Мурат1623
Добавлено: Пн сен 05, 2016 11:33 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
-=Zhen_DOS=-Кто рискует,тот на коне и пьёт шампанское.
Череп
Добавлено: Пн сен 05, 2016 12:14 pm |
Мурат1623 писал(а): Кто рискует,тот бывает, умирает молодым
Azamat_630
Добавлено: Пн сен 05, 2016 4:37 pm |
| Летописец |
-=Zhen_DOS=- писал(а): В общем съездил я с гудящим ступичным подшипником. вроде все хорошо Всё хорошо,что обошлось  . Это "АВОСЬ",  у нас (сделано  в СССР) не отнять...  Хотя все мы  понимаем,что так нельзя  . Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:Черепашка-ниндзя писал(а): бывает, умирает молодым ...К сожалению. Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:Мурат1623 писал(а): Кто рискует,тот на коне и пьёт шампанское. Представил картину  неудобно же ведь  , лучше слезть с коня, и стоя  !!!
ALEX-72
Добавлено: Пн сен 05, 2016 4:42 pm |
Azamat_630 писал(а): лучше слезть с коня, и стоя
bolshoy2549
Добавлено: Вс сен 18, 2016 12:05 am |
Зарегистрирован: Ср окт 07, 2015 9:45 pm Сообщения: 200 Откуда: Тверь Репутация: 1 [ ? ]
Народ, а может кто подсказать мне вот что: после удара, который, кроме всего прочего достался и переднему левому колесу, в следствии чего сломалась стойка и погнулись рулевой наконечник и рулевая тяга, я это всё поменял на новое. Сегодня заехал на сход-развал, мне техник сказал, что кулак тоже пострадал, колесо завалено где-то на 2 градуса, и такой угол не отрегулировать тягой. Я понял, что кулак однозначно надо менять, а надо ли менять ступицу? Я понимаю, что прошу "лечить по фотографии", но всё же! Просто если купить б/у кулак с подшипником и ступицей и поменять там подшипник, не будет ли так целесообразнее? И ещё что-то могло пострадать, теоритически?
_________________ Carina E, Англичанка, 1997 г.в., лифтбэк 7A-FE - продана Carina E, Англичанка, 1997 г.в., седан 4A-FE
Череп
Добавлено: Вс сен 18, 2016 12:11 am |
bolshoy2549 писал(а): а надо ли менять ступицу? А кто мешает покрутить, проверить на биения? bolshoy2549 писал(а): если купить б/у кулак с подшипником и ступицей и поменять там подшипник, не будет ли так целесообразнее? Б/у кулак тоже проверять надо. Если он гнутый, вследствие чего деформировалось посадочное место подшипника, то подш долго ходить не будет, даже самый оригинальный.
bolshoy2549
Добавлено: Вс сен 18, 2016 12:23 am |
Черепашка-ниндзя писал(а): Б/у кулак тоже проверять надо А каким образом я его проверю, если заказываю здесь, на форуме, у людей, которые на протяжении уже нескольких лет продают б/у запчасти?
Череп
Добавлено: Вс сен 18, 2016 1:40 am |
Значит, надо брать под возврат. Ставить как есть, пытаться настроить развал-схождение и если все ОК, оставлять. Только так. Подш потом поменяете.
Alex27104
Добавлено: Вс сен 18, 2016 5:06 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
bolshoy2549 писал(а): Народ, а может кто подсказать мне вот что: после удара, который, кроме всего прочего достался и переднему левому колесу, в следствии чего сломалась стойка и погнулись рулевой наконечник и рулевая тяга, я это всё поменял на новое. Сегодня заехал на сход-развал, мне техник сказал, что кулак тоже пострадал, колесо завалено где-то на 2 градуса, и такой угол не отрегулировать тягой. Я понял, что кулак однозначно надо менять, а надо ли менять ступицу? Я понимаю, что прошу "лечить по фотографии", но всё же! Просто если купить б/у кулак с подшипником и ступицей и поменять там подшипник, не будет ли так целесообразнее? И ещё что-то могло пострадать, теоритически? Странно, что там в кулаке могло погнуться? Был похожий удар на Карине, тяга, аморт, у рейки уши вырвало и сама балка погнулась, а кулак нет. ИМХО. Балку смотреть нужно. ЗЫ. И куда завалено колесо? На авике у меня к кузову был завал, досих пор ездит не чихает.
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
bolshoy2549
Добавлено: Вс сен 18, 2016 8:18 pm |
Alex27104 писал(а): И куда завалено колесо? Верх колеса в сторону мотора. С рейкой вроде всё нормально.
Череп
Добавлено: Вс сен 18, 2016 8:33 pm |
Alex27104 писал(а): что там в кулаке могло погнуться? Ему много не надо
EMMEN
Добавлено: Вс сен 18, 2016 9:44 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 21, 2009 8:09 am Сообщения: 434 Откуда: ALMATY Репутация: 3 [ ? ]
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
bolshoy2549 писал(а): мне техник сказал.. колесо завалено где-то на 2 градуса, и такой угол не отрегулировать тягой. Можно расточить отверстия крепления стойки и еще на градус вытянуть
_________________ CARINA E(UKP) 7AFE 1800CC АКПП # 06/1997
Череп
Добавлено: Вс сен 18, 2016 10:20 pm |
Интересно, техник знает, с каким углом "разваливается" левое переднее колесо?
ваван
Добавлено: Вс сен 18, 2016 10:46 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 7:12 am Сообщения: 214 Откуда: брянск Репутация: 5 [ ? ]
мне тоже кажется что с кулаком врядли что-то может быть. Он все таки массивный.
_________________ Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
Yurok
Добавлено: Вс сен 18, 2016 11:35 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 302 Откуда: Украина, Киев Репутация: 6 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
bolshoy2549 писал(а): Народ, а может кто подсказать мне вот что: после удара, который, кроме всего прочего достался и переднему левому колесу, в следствии чего сломалась стойка и погнулись рулевой наконечник и рулевая тяга, я это всё поменял на новое. Сегодня заехал на сход-развал, мне техник сказал, что кулак тоже пострадал, колесо завалено где-то на 2 градуса, и такой угол не отрегулировать тягой. Я понял, что кулак однозначно надо менять, а надо ли менять ступицу? Я понимаю, что прошу "лечить по фотографии", но всё же! Просто если купить б/у кулак с подшипником и ступицей и поменять там подшипник, не будет ли так целесообразнее? И ещё что-то могло пострадать, теоритически? У меня ушел после несильного удара кастер на 1 градус. Менял кулак, все стало на свои места. Я общался с ребятами которые восстанавливают геометрию, они говорили что бывает и такое что нужно менять и передний рычаг. А так да, покупай б/у кулак и сразу новый подшипник, это будет очень даже верный шаг.
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С58 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
bolshoy2549
Добавлено: Вс сен 18, 2016 11:59 pm |
Черепашка-ниндзя писал(а): техник знает Ну наверное...если честно, то он даже не стал навешивать аппаратуру для схода-развала...а я так вообще - дилетант. Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:Yurok писал(а): А так да, покупай б/у кулак и сразу новый подшипник, это будет очень даже верный шаг. Спасибо! Так и буду делать!
kizia227
Добавлено: Пн сен 19, 2016 12:02 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 405 Откуда: Москва ВАО Репутация: 10 [ ? ]
Череп
Добавлено: Пн сен 19, 2016 12:17 am |
bolshoy2549 писал(а): он даже не стал навешивать аппаратуру для схода-развала Ну да, так можно о чем-то предметно разговаривать.. Вообще, дается норма -0 град. 15минут, допуск 0 град. 45минут в обе стороны. Немногие "мастера" знают, какие параметры надо выставлять в каждом конкретном случае.
kizia227
Добавлено: Пн сен 19, 2016 12:39 am |
bolshoy2549 писал(а): колесо завалено где-то на 2 градуса, и такой угол не отрегулировать тягой. Если там на самом деле -2 градуса, то ремонтными болтами можно вывести в допуск по развалу.А тягой ,вообще-то, регулируется схождение.
bolshoy2549
Добавлено: Пн сен 19, 2016 1:09 am |
Черепашка-ниндзя писал(а): Ну да, так можно о чем-то предметно разговаривать.. Согласен, я ступил, надо было удостовериться. Расстроился просто, сразу мысли полезли, что ещё хлопот выше крыши kizia227 писал(а): Заказывай два болта Чего-то я совсем запутался...а мастера, которые делают сход-развал должны знать, что можно эти болты заменить и можно отрегулировать? И ещё, я малость не пойму, каким образом эти болты регулируют развал, если их при мне, при установке новой стойки, затянули?
ALEX-72
Добавлено: Пн сен 19, 2016 7:21 am |
bolshoy2549 писал(а): каким образом эти болты регулируют развал Они в средней части тоньше, и позволяют двигать стойку относительно кулака, а уже потом они затягиваются  , вот для наглядности: Вложение:
Болты.jpg [ 103.8 КБ | Просмотров: 9476 ]
bolshoy2549
Добавлено: Пн сен 19, 2016 9:41 am |
ALEX-72 писал(а): Они в средней части тоньше, и позволяют двигать стойку относительно кулака Вот оно что...теперь понял! Спасибо за разъяснения! Вот теперь остаётся вопрос только один, в курсе ли сервис мены, что можно ремонтные болты поставить?
