Текущее время: Вт май 26, 2026 6:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1040 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 2:55 pm
Доброго дня всем!
Я недавно на фотках увидел небольшой тюнинг, и очень захотел приобрести, так получилось что Вы гораздо ближе к Европе! У меня к Вам просьба кто может выслать, к Вам в Питер уехал мой коллега на месяц, может как ни будь через него передадите, скажите сколько это будет стоить мне заранее спасибо! Я думаю за месяц мы к чему нибуть придем!
pict4372_944.jpg [ 110.41 КБ | Просмотров: 19969 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 2:59 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Moldan писал(а):
Доброго дня всем!
Пиши в поиск жду посылочку.
Там уже года два приходят к общему мнению)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 3:02 pm
Че серьезно ну ужели вообще никак! :(
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 3:04 pm
А при чём здесь Европа?
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 3:05 pm
Да мне ссылку дали что мол только из Чехии можно достать!
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 3:09 pm
Репутация: 38 [ ? ]
А самому из чего нибудь если вырезать :D ? Из банки от кофе.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 3:14 pm
Есть вариант из пластика вырезать лазером. А если радиусы колец будут разными и дельта между ними будет больше или ровно толщине колец, то выйдет не дорого. У меня знакомый шильды вырезает по 300 р. Пластик с метал. напылением
Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 3:16 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Вай точно) у нас есть плазморезка) кто диаметры пришлет окон? и толщину колец :?
Может мне еще занятсо изготовлением прокладок стальных под коллектор?)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 3:18 pm
Ну наверное тот кому нужно тот и пришлет:) Мне лень разбирать приборку :D А толщину .... на вкус и цвет..
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 3:19 pm
Это фотка моих колечек :D
Изготовлены из листа нержавейки 5мм. Точил, шкурил и шлифовал.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 3:21 pm
Попробуем!
Youstas
Налаживай производство :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 3:23 pm
Если найду эскиз то пришлю, если нет то нужно сымать и мерять :D
Namik писал(а):
Youstas
Сколько денег? Очень много отходов
Сейчас:
Последний раз редактировалось Youstas Чт апр 09, 2009 12:01 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 3:24 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Воть)
Мне мерить нечем( нуна чтонить точное, линейка не катит) ибо криво померяное кольцо провалиться))
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 4:33 pm
Машина: Carina E 4wd
Двигатель: 3S-GTE
штанген циркул в помощь!
отцентровать только надо правилино по стрелке спидометра и тахометра а остальное нитки натяни и на глаз выровняй!
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 6:08 pm
Репутация: 66 [ ? ]
ЗАЧЕМ?
снимай щиток, разбирай,
померь диаметр отверстий (в шитке вокруг цеферблата) и прибавь где-нибудь мулиметр.- получиш внутрений диаметр кольца., еще по паре милиметров на сторону и получиш наружный диаметр.(я мерил, но бумажку с размерами потерял :oops: )
зы: вроде как колечко вокруг тахометра и вокруг приборов (топливо, температура...)вроде разные , хотя не существено.
:shock:
а можно поподробней про чудо техники? :) , хотяб как называется апарат.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 6:22 pm
Бэндэр
В процессе лазерной гравировки лазерный луч фокусируется на поверхность гравируемого изделия. В результате происходит локальный нагрев, который приводит к изменению свойств материала (изменению цвета), переплавлению, частичному испарению материала.
С помощью оборудования для лазерной резки из листовых материалов можно изготовить различные вещи. Это могут быть буквы рекламных конструкций, награды различной формы, прокладки, фильтры, рамки и т.п.
Также лазерная резка применяется для изготовления табличек, бейджей, номерков, несъемных этикеток и т.п.
Мне добрые люди недавно шильд оторвали, завтра должен придти пластиковый. Приклею, сфоткаю и выложу. Если кому-то интересно, конечно
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 6:24 pm
я думаю многим интересно. ты цены то озвуч.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 6:41 pm
Ценник и образцы можно глянуть здесь. Это сайт коллеги. http://shildiki.blogspot.com
Все шильды сделаны из пластика толщиной 1,6. Есть вариант (на сайте не описанный) использования пластика толщиной 0,8 мм. и с более глянцевым напылением.
Он уже со скотчем. Снял пленку и приклеил:)
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 6:49 pm
в принципе не дорого ))
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 7:00 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Namik
я наверно не правильно выразился.
с лазерной резкой я знаком не по наслышке :wink: , лазерный комплекс для раскроя метала толщиной до 15 мм(AMADA). есть там- где я работаю
Но про раскрой пластика я не слышал, вот и хотел узнать что это за аппарат. :)
добавлю, что резать паранит на нащем комплексе не вышло (дымише пипец была), думаю то-же будет и спластиком.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 7:06 pm
Бэндэр
Вот чего не знаю, того не знаю. Возможно такой же как и у тебя. Если интересно, попробую у него завтра узнать поподробнее
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 7:12 pm
Репутация: 66 [ ? ]
не у меня
и если приобретался для шильдов- то полюбому не такой.
тот, что я говорил занимает места примерно 20х7 метров и стоил 24 млн.
:), детали двух метровые кроят в легкую да еще и место там есть :)
прикинь скока шильдиков купить мона? :lol:
и еще: как я понял при даном изготовлении шильда - боковая поверхность (рез) остается черной(цвет пластика) т.к. блестючая тока напыление сверху?
так как оно на кольцах в приборке смотрется будет? мну кажется не айс..., или надо еще эти колечки будет чем-то крыть(не матом :) )
Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 10:21 pm
подглядел тут ваши колечки! оч понравились! разобрал понель замерил диаметр нарисовал чертежик примерный и понес отцу! он у меня токарь высший клас :wink: ! подождал день, забрал и вклеил! теперь у меня тоже панель клевая :twisted: ! так что вопрос мне кажется в литре водки среднему токарю!
карина е хатч бек 4afe
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 10:36 pm
evgen_test
Это нифига не отчёт. :D Фото в студию, тогда посмотрим! :wink:
