ETYRIN
Добавлено: Вс сен 18, 2016 12:11 am |
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 7:03 am Сообщения: 2283 Откуда: Краснодар Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Не суди... Поговорка такая есть! Я тоже сам редко меняю, хотя и гараж с ямой есть. Иногда бывает, но редко... Просто расклад такой: 1. Если сам: масло и фильтр купи - это примерно 1500+250. Потрать время. 2. Если на проверенном сервисе: масло у них из бочки те же 1500+фильтр свой привожу, купленный через автодок/экзист/емекс за те же 250. С итоге по деньгам одинаково. Но я могу на подделку нарваться в случае с маслом. И время/гемор. А так приехал - на моих глазах все сделали. Что я делаю не так?
Azamat_630
Добавлено: Вс сен 18, 2016 12:41 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
...  Я тоже меняю сам,ибо возможности позволяют,свой двор и т.д. Но большей частью то,что могу подождать пару часиков пока стечёт отработанное масло, по очень густой капле в несколько секунд. А так,  жил бы в квартире,без гаража,  тоже бы делал в сервисе  .
Алексей60
Добавлено: Вс сен 18, 2016 5:30 pm |
ETYRIN писал(а): Что я делаю не так? ETYRIN писал(а): масло у них из бочки ...Но я могу на подделку нарваться в случае с маслом(покупным). откуда такая уверенность, что в бочке не может оказаться подделка?
Djenya
Добавлено: Вс сен 18, 2016 7:57 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
ETYRIN писал(а): Если на проверенном сервисе: масло у них из бочки те же 1500+фильтр свой привожу, купленный через автодок/экзист/емекс за те же 250. С итоге по деньгам одинаково. Но я могу на подделку нарваться в случае с маслом. И время/гемор. А так приехал - на моих глазах все сделали. Что я делаю не так? Я сам,-только сам! Масло с бочки? Ну нах.. Может и ничего страшного а может и не пойми чего там зальют! Раз пробку сорвали, куда тянули? И суки ни сказали ни хрена.... При очередной замене заметил, что масло сопливело через пробку! Другой раз слиться маслу толком не дали. Литр остался после их заливки при купленных 4х литрах! Нее только сам!!! А фраза "Проверенный сервис". Это как говориться хочешь сделать хорошо-сделай сам! А масло поменять, для меня в удовольствие. Это самое простое что можно сделать с машиной! А 20 минут всегда найдется что в машине поделать(навести порядок в бардачке, салоне, багажнике, протереть пыль, поменять воздушный или салонный фильтр), пока сливается масло.
ETYRIN
Добавлено: Вс сен 18, 2016 10:27 pm |
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Ну все-таки в бочках меньше вероятность нарваться на подделку. Это раз. Проверенный сервис - это и есть проверенный годами, со времен голубой Карины, с 2009 года. Это два. И масло у них получается дешевле, чем покупать в магазинах в канистрах. Хоть на копейки, но дешевле. Это три. Да и вообще все по обстоятельствам. Недавно по совету одного хорошего человека прикупил масла в канистрах, поэтому буду менять сам ближайшие разы)
Дмб
Добавлено: Пн сен 19, 2016 12:30 pm |
| Атлант клуба |
Во во, в бочке разбавить могут, думай и гадай потом, чё те залили Я лично никому и никогда не отдам больше машину, даже лампочку поменять, и пофиг на твою машину и на тебя, лишь бы денег заработать
Fritz
Добавлено: Вт сен 20, 2016 1:24 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
White Wolf писал(а): Хана для тех кто льёт масло Тойота не велика потеря !!!
_vadim_
Добавлено: Вт сен 20, 2016 1:34 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:10 pm Сообщения: 358 Откуда: Красноярск Репутация: 5 [ ? ]
Если подделки не прекратятся = и с рынка не уйдёт.
_________________ Продана: CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1997, MTM (C52), 4AFE___Лучше тойот - только вертолёт, и то не факт..___
Kentavr
Добавлено: Пт мар 24, 2017 12:50 pm |
| Kentavr форума |
P10
Добавлено: Сб мар 25, 2017 10:23 am |
Зарегистрирован: Ср фев 03, 2016 9:06 pm Сообщения: 185 Откуда: Екатеринбург Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe
несмотря на то, что мой 7А жрет масло как конь, лью туда ADDINOL. а то еще сдохнет раньше времени от ашан масла какого-нибудь. в 3С скорее всего перейду на Liqui moly. на том же Liqui moly ездит и мой Форд 1.8 QQDB.
Добавлено: Сб мар 25, 2017 10:56 am |
Скоро замена масла,взял бочковой Мотюль 5w-40.Брал на работе по блату,в тех.центре Киа,1000 рублей за 5-ть литров.
P10
Добавлено: Сб мар 25, 2017 11:44 am |
Двигатель: 7a-fe
Сергей С@ныч писал(а): Скоро замена масла,взял бочковой Мотюль 5w-40.Брал на работе по блату,в тех.центре Киа,1000 рублей за 5-ть литров.
lukregion152
Добавлено: Сб мар 25, 2017 12:02 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
Какого, только масла, я не заливал, со дня покупки авто. Продаваном было залито Ливи-моли 10х50, что уже закрадывало некоторые сомнения. Жор масла был стабильным - от 600 до 800 гр. на 1 т/км. В начале лил самое дорогое, что мог себе позволить. Последние два года Мобил и Енеос 5/40. Замена маслосЪемных колпачков не дала положительного результата. Месяц, тому назад, замена колец, пальцев и вкладышев шатунных у MerTV. Залили Лукойл 10х40. Проехал 1200 км., уровень не уменьшился ни на ММ. Вчера залил Лукойл люкс 10х40. Заменю тыс. через 5-7 и будет мне щаастье?  . Со слов MerTV, маслосЪемные кольца были полностью закоксованы, на поршнях столько нагара, что при обрыве ремня ГРМ могло погнуть клапана. Износ цилиндров минимален (пробег - 300т), потому обошлось "миникапиталкой. Хвала японским инженерам и гуру ремонта ДВС - MerTV. Так, что как в мультике страус сказал - не крылья главное, а ноги. Удачи всем не дорогах  PS С весны 2011 года проехал около 80 т/км. Это сколько же масла я "лишнего" перелил
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Дмб
Добавлено: Сб мар 25, 2017 12:32 pm |
| Атлант клуба |
Я тоже это всё хозяйство поменял у Сереги, но масло уходит, меньше правда. Лью 5/40 Тотек, 5500 об.кручу постоянно
voron
Добавлено: Сб мар 25, 2017 1:45 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
Лью Татнефть ултра-оптима 5w-30 ,640 рублей 4литра,гидрокряк
_________________ Александр.
Мурат1623
Добавлено: Пт апр 14, 2017 12:10 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
После просмотра этого ролика,мифы развеются . https://youtu.be/-_OmY4r6_O0
Dmitry_R
Добавлено: Пт апр 14, 2017 12:04 pm |
Мурат1623 писал(а): После просмотра этого ролика,мифы развеются . https://youtu.be/-_OmY4r6_O0Комментарий по делу https://www.youtube.com/watch?v=-_OmY4r ... u2eynapoj0Ролик рассчитан на незнающих, в нём 50/50 правда с неточностями и домыслами. На "массовку" рассчитано... Я думаю лучше никакой информации не давать, чем давать не полностью достоверную. Добавлено спустя 38 минут 50 секунд:PS Сейчас многие на теме масла, хотят себе популярность приобрести.
Fritz
Добавлено: Вс апр 16, 2017 9:06 pm |
залил очередное 0w20 от Eni-I-sint, после Nesty City Pro 0w20. Цена 1220 за 4 литра. В общем окончательно перешел на 0w20 круглогодично.
polkovodec
Добавлено: Вт апр 18, 2017 11:56 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2008 2:53 pm Сообщения: 497 Откуда: Москва Репутация: 14 [ ? ]
voron писал(а): Лью Татнефть ултра-оптима 5w-30 ,640 рублей 4литра,гидрокряк Я вот тоже присмотрелся к этому маслу, цена халява по отзывам на оил-клубе оно норм. http://www.oil-club.ru/forum/topic/2245 ... 0-svezhee/
_________________ 4A-FE LB MT liftback 92г.(JT) - была моя 4A-GE Silver Top MT liftback 97г.(SB) - отец 3S-FE AT liftback 94г.(SB) - продана Hyundai Santa Fe II 2.7 V6 AT 07г.Пока ничего не продаю
voron
Добавлено: Ср апр 19, 2017 2:56 pm |
[quote="polkovodec"][/quote] Да, тоже читал,до этого,ездил на шелл,потом попробовал,лучок люкс,полусинь,(1200р)4л.,сейчас на этом.буду менять через 5 тыщ.мотор чистый.
mick2011
Добавлено: Чт июн 08, 2017 12:19 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт июл 19, 2016 8:34 pm Сообщения: 83 Откуда: Казахстан, Степногорск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina II
Всем добрый день! Пришло время замены масла в двигателе 4A-FE. Кроме этого не нравится стуки на высоких оборотах на пониженных передачах и на холодную, будто гидрокомпенсаторы, которых здесь нет. Ребята из сервиса посоветовали, для начала, обязательно заменить масло и сменить марку масла, возможно со сменой масла исчезнут и неприятные стуки, а потом посмотреть клапана, возможно нуждаются в регулировке. Так вот, о масле, я лью Castrol 10w40 (до меня так лил тесть и, похоже, до него прежний хозяин). Никогда не задумывался, что лучше лить. Теперь думаю на что менять, имею ввиду, может попробовать 5w30 или 5w40? В паспорте на немецком я зыке эти марки указаны, но указан так же и 10w40. Машина зимой не ездит. Кто что льет в 4a-fe, посоветуйте, пожалуйста. Спасибо
_________________ Toyota Carina 2, 4A-FE, 1990
Fidel
Добавлено: Чт июн 08, 2017 12:27 pm |
