Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:56 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2187 ]  На страницу Пред.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 88  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 10:09 pm
Машина: Toyota Carina улыбка
Всем привет, подскажите кто знает или ткните если тема такая есть, наворачивается двиган (четвертый цилиндр с просевшей компрессией, закидывает свечу маслом, неустойчивая работа и т.д) так вот: двигатель 7A-FE LB, если заказывать контрактный не LB много нюансов будет со стыковкой по электрике или обойдется только мозгами?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 6:29 am
Саня уфимский
А почему такой же не хочешь?, с 7А LB от правого руля проблем в поиске нет, а вот НЕ LB
насколько я знаю, может оказаться уже очень древним, японский LB от европейского как
небо и земля отличается, по этому мало кто тут с ним знаком, по карине е подсказал бы,
а может твой перетрясти, или думаешь совсем все плохо :(
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 10:22 am
Машина: Carina E. JT153ATK00004066
Приветствую Вас, великие гуру. Подскажите пожалуйста какой двигатель, ЛБ или СТД? Не могу самостоятельно разобраться. А то хочу поменять свечи и лямбду(обогрев в обрыве).
Комментарий к файлу: Вид2
перед.jpg [ 246.34 КБ | Просмотров: 9339 ]
Комментарий к файлу: Вид3
правсторона.jpg [ 191.78 КБ | Просмотров: 9339 ]
Комментарий к файлу: Вид1
катушка.jpg [ 224.79 КБ | Просмотров: 9339 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 10:29 am
Похоже на стандартный двигатель.Интересен трамблёр Бош. Если нет катализатора ставь свечи с зазором 1,1. Denso K20-RU11
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 1:13 pm
Чем интересен трамблер?А если есть катализатор?
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 2:09 pm
Просто большинство движков с Бошевским трамблёром (рыжего цвета) работают от ЭБУ Bosh Motronic.
У Вас думаю ЭБУ Denso.
Что касается катализатора,если он есть, ставьте свечи Denso K20R-U, у них зазор 0,8.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 4:56 pm
Благодарю за консультацию. :snim_shl:
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 1:09 am
Всем привет! Ребят подскажите пожалуйста LB или нет!? Нужно свечи менять и ВВ провода, но тут так много написано, что я толком не понял, как правильно узнать)
Заранее спасибо! :)
Комментарий к файлу: 1
11.jpg [ 224.27 КБ | Просмотров: 9208 ]
Комментарий к файлу: 2
2.jpg [ 225.94 КБ | Просмотров: 9208 ]
Комментарий к файлу: 3
3.jpg [ 248.86 КБ | Просмотров: 9208 ]
Комментарий к файлу: 4
4.jpg [ 239.63 КБ | Просмотров: 9208 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 1:23 am
speer1k
нет, не LB, обычный.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 8:59 am
Vitek писал(а):
обычный
Это STD Denso.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 12:11 pm
Спасибо! :)
Это STD Denso.
что это значит? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 12:23 pm
speer1k писал(а):
что это значит?
Это значит что на движках ставились две системы управления двигателем - Бош и Денсо. У тебя Денсо.
Последний раз редактировалось Vitek Чт сен 22, 2016 12:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 12:27 pm
:spasibo--: :snim_shl:
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 12:36 pm
speer1k
У тебя "под боком" специалист по нашим ( и не только) машинкам живёт. Думаю, тебе стОит с ним познакомиться. На форуме он под ником MerTV
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2016 2:22 pm
Двигатель: 4A-FE/LB
Друзья, доброго всем дня!
Купил Карину с проблемами... пытаюсь их решить :-facepalm-:
Собрался менять ВВ провода, свечи, может и лямбду. Поковырялся и понял, что не знаю что за мотор LB или нет.
Помогите, пожалуйста, разобраться. Мне думается, что LB.
Заранее всем спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2016 2:45 pm
Zoo-EV писал(а):
LB
LB-он родной.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2016 3:02 pm
Zoo-EV
Ну нифига себе подкапотное. Она тебя на дне озера ждала? )) Удачи в восстановлении!
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2016 5:54 pm
Двигатель: 4A-FE/LB
Fidel писал(а):
Zoo-EV
:D Не знаю как насчет озера, но точно на дне.
Вообще, не все так страшно. Помыть, устранить течи, заменить пару деталей и будет в порядке. :)
Спасибо за помощь!
Делаю приписку к мотору в профиле - LB.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2016 6:27 pm
Zoo-EV А в салоне как и по кузову?
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2016 12:11 am
Двигатель: 4A-FE/LB
Салон - хорошо, но нужно приборку поменять, часы, положить в багажник пол и кнопочки поставить сзади на сиденья (для складывания).
По кузову - тоже хорошо (для этого года). Делалась видно уже, но это нормально. Гнили нигде нет, но имеется коррозия по днищу.
Подвеска не в идеале, но особо не гремит.
В планах менять.
Сейчас выхлоп делать буду. Меняю каталик (походу забит) на пламегаситель.
Как-то так.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 12:09 pm
Машина: Toyota Carina 2
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста что за "адский сатана" у меня стоит под капотом.
IMG_20170324_091443.jpg [ 162.31 КБ | Просмотров: 8704 ]
Комментарий к файлу: вид справа
IMG_20170324_091503.jpg [ 157.93 КБ | Просмотров: 8704 ]
Комментарий к файлу: вид слева
IMG_20170324_091515.jpg [ 181.9 КБ | Просмотров: 8704 ]
И еще вопрос: Зачем столько вакуума?
Комментарий к файлу: Вакуумные трубки
IMG_20170324_092830.jpg [ 168.3 КБ | Просмотров: 8704 ]
Что это за заслонки ?
Комментарий к файлу: заслонки
IMG_20170324_091547_2.jpg [ 170.55 КБ | Просмотров: 8704 ]
Сильно не пинайте, с форумом только начинаю знакомиться. 80 страниц темы пока не осилил. Буду рад ссылкам на похожие темы.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 12:30 pm
Точно скажу,что это не 4А-FE.
Скорее всего предхоз наклеил надпись от 4А-FE, чтобы обдурить страховщиков.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
...В натуре :du_ma_et: зверь :D .
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 12:40 pm
Да почему?Просто движок не с Карины Е.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 12:43 pm
:du_ma_et: Во как :o ?
Чего это? 4А и есть. Но старый.
