Текущее время: Вт май 26, 2026 4:57 pm
 Заголовок сообщения: Короткие передачи
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2016 11:00 am
Машина: Toyota Carina II
Добрый день!
Давно не дают покоя обороты двигателя при скорости 100 км/ч. На такой скорости обороты 2800-3000. Быстрее не езжу, честно жалко двигатель больше раскручивать, все таки 1990 года машина.
Знатоки подсказали, что это тип коробки с т.н. короткими передачами. В городе динамичнее, т.к. компенсирует малый объем двигателя - 1.6.
Вот и вопрос: действительно ли это нормальные обороты для таких типов коробок, и можно не заморачиваться и раскручивать двигатель выше 3000 (до разумного), соответственно и ехать быстрее, или это каким-то образом лечится путем вмешательства в коробку или ее заменой?
Спасибо
Toyota Carina 2, 4A-FE, 1990
 Заголовок сообщения: Re: Короткие передачи
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2016 11:06 am
Не нужно никуда вмешиваться,всё у тебя нормально.
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2016 11:21 am
Машина: Toyota Carina E Wagon
у меня видимо такая же коробка была, по трассе гонял 3500 тысячи и не заморачивался. Мотор надо крутить.
Не вмешивайся никуда, езди спокойно.
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2016 11:56 am
Спасибо.
Погнал)))
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2016 1:12 pm
На Ларгусе тоже самое.
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2016 1:34 pm
Надо бы для начала конкретнее определиться 2800 или 3000. Обычно 3000об/мин и 110км/ч.
Если бы обороты были меньше, то не хватило бы мощности двигателя, чтобы проталкивать машину через воздух на подъем. Ухудшились бы условия смазки.
Нагрузки на детали мотора существенно возрастают после 4000 об/мин. В этом случае уже можно всерьез задуматься о целесообразности работы двигателя в таком режиме.
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2016 2:14 pm
3000 об это 102 км/ч.
Думаю картина не сильно изменилась.
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2016 11:47 pm
mick2011
По спидометру или по навигатору? Какой размер колёс? У меня по навигатору 3000 -110км\ч , 3500 -129 км\ч . По спидометру- на 10 км\ч больше.
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
[quote="mick2011"] жалко двигатель больше раскручивать[/quote
А , надо.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2016 10:44 am
По спидометру. Резина на 14.
По навигатору не замерял, обычно грешат.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2016 12:46 pm
mick2011 писал(а):
Резина на 14
Если 185\65 , то спидометр показывает на 10км\ч больше, чем реальная скорость.(у меня)
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2016 2:06 pm
Машина: ТОйота Карина 2
mick2011 у меня вроде при 2600об 80 км еду. Да при набирании 100 км в час обороты тоже 3000. Ревёт как потерпевшая :D да и не скорость ведь сотня. Хотеел как то выжать по доброму, но всё же ты прав! Машинка то 90 года.
Боевая подруга : Toyota Carina II , 1990 года производства, красный лифтбэк, с 3s-fe и 121 лошадьми
2-х литровая Тoyota Carina E 92 года, красный лифтбэк с 133-мя кобылами
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 7:35 am
У меня наоборот, когда поставил 195/60/15, у меня ближе к реальной скорости стало,
Странно, у меня при 90 (АКПП A240L), 2100 об/мин., у вас какие то "грузовые"
редуктора стоят, на тягу получается :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 2:04 pm
ALEX-72 писал(а):
на тягу получается
Больше колеса-меньше тяга-больше скорость.Меньше колёса-больше тяга-меньше скорость.Кому что нравится :roll:
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 2:38 pm
kizia227 писал(а):
Кому что нравится
Не так, вот как:
Кто что возит :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 5:35 pm
ALEX-72
это видимо чтоб бедный 4А мотор хоть какую то динамику карине обеспечивал. А на АКПП на переднем приводе обороты значительно ниже.
