Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:26 am
 Заголовок сообщения: Сколько прошла ваша помпа 3S-FE
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2016 8:46 am
Репутация: −7 [ ? ]
Доброго времени суток, на днях буду менять ремень грм на калдине и встал вопрос: менять ли помпу.
Заявленный пробег около 207к, 96г, машина с Сахалина.
Напишите, кому не сложно на каком пробеге меняли помпу на 3S-FE и что с ней было. На 4A-FE LB прошлой зимой потекла ручьем, но не заклинила, оригинальная была Aisan, пробег на приборке был около 240к, 93г, но я подозреваю что реальный пробег около 500к.
 Заголовок сообщения: Re: Сколько прошла ваша помпа 3S-FE
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2016 9:20 am
как правило как снимаешь крышку для замены ремня - меняй все - ролики, сальник р/в, к/в, помпу...
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2016 9:37 am
помпы в среднем ходят от 200 до 300 тысяч. до следующей замены может не доходить,я клиентам рекомендую менять помпу каждую вторую замену ремня ГРМ
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2016 10:00 am
Репутация: −7 [ ? ]
Крышка AISIN WPT010A стоит ~2к
Помпа в сборе стоит почти 7к
С завода Aisin стоит? Или может быть Aisan? Получается, что как на 4A-FE LB сначала надо посмотреть, что там стоит, если только крышку покупать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2016 10:13 am
Машина: Caldina ST195
Двигатель: 3S-GE (3gen)
a_berger
У меня AISIN. Правда, по каталогу, на FE своя помпа.
Егор.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2016 10:24 am
бери GMB,пофиг какая крышка на 3s
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2016 10:41 am
Репутация: −7 [ ? ]
MerTV
У меня в аналогах нет GMB и номера её нет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2016 2:41 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Не много не в тему. У меня 7A-FE была. Брал 6-летнюю с пробегом 102 тысячи, хотя мне показалось потом лет через 5, что в реале было раза в 2-2.5 больше пробег. Так я ни разу помпу не менял. Машина у меня была 11 лет или 270 тыс.км. Даже подтёков не было, хотя настоятельно говорили в сервисах при замене ремня ГРМ поменять помпу. Таже ситуация была и у бати на 4A-FE. Примерно такой же пробег +-10 тыщ и в его руках тоже лет 10 была. Я даже и не знаю какой фирмы была помпа у меня. Да, антифриз менял 2 раза, из-за 2-х замен радиатора, причём менял радиаторы с разницей 2-3 недели. Считаю так, если не течёт или не сопливится, то не хрена её менять. Да, езжу каждый день и часто далеко, температура всегда в порядке, рабочая. Никогда не падала на сильных морозах (-25-35С) и никогда не поднималась выше рабочей в пробках в дикую по московским меркам жару (+35+40С). Антифриз был зелёный.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2016 4:15 pm
PANZERMAN
Арсений, на 3S замена ГРМ еще то веселье и денег за это в сервисе берут не 3 коп. И уж, если туда лезть, то проще махом все менять.
Егор.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2016 4:36 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Olargo
Я сам делаю, почитал в инете про закливнише помпы, решил поменять помпу и прокладку резиновую под маслонасосом :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2016 4:54 pm
a_berger
Мне знакомый мастер (Beso), советовал при замене еще поменять уплотнительный сальник на шкиве масляного насоса (для 3SFE OEM 15165-74020).
Егор.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2016 5:15 pm
Kentavr +1
100%
+1
Сам меняю каждые 80тыс: ремень, сальники р/в, к/в, м/н, ролики, помпу(крышку, целиком за весь пробег сменил один раз). Ну его нах, если за 300км от дома помпа потекет... Если езда только в городе, можете рискнуть и не менять...
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2016 5:19 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Если не секрет - в каком состоянии помпа после 80 тыс?
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2016 5:37 pm
Явно в нормальном. Я когда первый раз менял ГРМ со всем сопутствующим после покупки авто, пробег помпы был 60(70) + хз сколько откатал прошлый владелец. Помпа в нормальном состоянии, ни потеков, ни люфтов, ни шумов. Но это не значит, что она через пару тыс. не "порадует".
Так что
имеет место быть
Егор.
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2016 2:00 pm
Машина: TOYOTA
могу номерок GMB дать коробочка осталась
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2016 2:06 pm
Репутация: −7 [ ? ]
sergej46
Спасибо, я уже в гугле нашел, но заказал Aisin :)
Вот, если надо кому GMB:
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2016 2:53 pm
Она ж не течет? :D дык зачем менять :lol: . Ремень ГРМ работает, пусть ездит. Порвется, поменяем. :lol: Все так рассуждают.
Если серьезно, положено менять с каждой заменой ремня ГРМ, вот и меняйте. Не забудьте про сальники КВ, РВ и масляного насоса.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Можно вообще ничего не менять. Оригинальные ремень, помпа, сальники в среднем 200-250 тыс ходят без проблем. Заодно по первой поломке выяснится сколько реально тыс км назад что-либо менялось.
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2016 3:32 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Всё заказано, в том числе и сальник шкива маслонасоса и прокладка резиновая под ним. :)
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2019 9:11 pm
Машина: карина е англичанка
родная помпа аисин с завода прошла 573 000 км. повод замены - надоел шум в подкапотном (шутка), причина - выдавило сальник на валу под лопостями, антифриз вытекал из сигнального отверстия и обойма подшипника развалилась на части передав огромный люфт звёздочке .
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2019 6:13 am
Машина: KARINA E седан
Двигатель: 4a-Fe бош матроник
Стоит родная помпа,машина у меня 11лет. пробег 510т.
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2019 8:41 am
Эти эксперементы можно проводить на 3s-fe потому как на нем клапана не гнет. Пробуйте выяснить там где гнет ;)
Решил сэкономить на помпе, она потекла, заклинила и попадосик
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
