l_denis
Добавлено: Чт окт 06, 2016 12:02 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1747 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Kupr_Soft писал(а): ...Вопрос... есть-ли в ногах у водителя, провод который даёт напряжение на вентилятор охлаждения? и как он выглядит? Конкретно такого нет. Но питание реле вентиляторов идёт через замок зажигания. Но это не отдельным проводом
Kupr_Soft
Добавлено: Чт окт 06, 2016 1:49 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2599 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
l_denis ясно... жаль... ну значит отдельный проводок протяну =)
l_denis
Добавлено: Чт окт 06, 2016 5:04 pm |
Двигатель: 2C
Принудиловку хочешь сделать? Тогда пляши не от питания а от датчиков
Kupr_Soft
Добавлено: Чт окт 06, 2016 5:42 pm |
l_denisне совсем... делаю сигнализацию что вентили работают. у меня доп датчик стоит на температуру воды...  и там он может менять свет с синего на красный... вот и хочу задействовать что-бы в момент работы вентилей, красным светился... сразу понятно что и как...
alexrotor
Добавлено: Чт окт 06, 2016 5:47 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 12, 2011 11:09 am Сообщения: 2115 Откуда: Нижегородская область УРЕНЬ Репутация: 78 [ ? ]
Kupr_Soft В эбу есть контакт, называется FAN, можно с него взять.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: Если конечно он есть у тебя, у тебя ведь с сеялки мотор.
Kupr_Soft
Добавлено: Чт окт 06, 2016 5:56 pm |
alexrotor да мне проще под крылом протащить... возьму витую пару от компа и прокину... всё равно потом ещё понадобятся там провода от подкапотного в салон ещё...
l_denis
Добавлено: Чт окт 06, 2016 5:58 pm |
Двигатель: 2C
Kupr_Soft, как будет работать? Я всё хочу индикацию работы вакуумного насоса запилить. Он у меня электрический. Хочу запилить а не знаю как.
l_denis
Добавлено: Чт окт 06, 2016 7:26 pm |
Двигатель: 2C
Не, я имею в виду схему работы
Мурат1623
Добавлено: Пт ноя 02, 2018 11:08 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Парни,помогите с выбором.Кто какие ставил? Датчик включения вентилятора.89428-12160 2.Fae 36710 3.Facet 75198 По цене устраивает,а каково их надёжность?
Мурат1623
Добавлено: Пн ноя 05, 2018 3:46 pm |
Видимо не ставил никто,или не прочитал кто ставил. Заказал Facet 75198 на емекс за 600 деревячных. Придёт/установлю/посмотрим как пашет.
ALEX-72
Добавлено: Вт ноя 06, 2018 8:51 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 7:47 am Сообщения: 3890 Откуда: Тюмень Репутация: 123 [ ? ]
Мурат1623 писал(а): Видимо не ставил никто Привет Мурат, я с каким купил, с тем и езжу до сих пор, не знаю, меняли его до меня или нет, вроде оригинал
_________________ Алексей.
Azamat_630
Добавлено: Вт ноя 06, 2018 8:58 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
ALEX-72 писал(а): я с каким купил, с тем и езжу до сих пор, не знаю, меняли его до меня или нет  , тоже так  .
ALEX-72
Добавлено: Вт ноя 06, 2018 9:11 am |
Azamat_630 писал(а): тоже так
Мурат1623
Добавлено: Вт ноя 06, 2018 6:05 pm |
ALEX-72Azamat_630Приветствую Думаю и у меня стоит оригинал. Последнее время глючит датчик. Иногда/редко самопроизвольно включается ветилятор на холодную и не выкл-я. А когда включится,когда ему следует включиться,когда ож горяч,может не выключаться.Стучу по корпусу терм  оса-отключается,потом работает нормально до поры до времени.. Решил заменить..
Мурат1623
Добавлено: Вс ноя 18, 2018 12:04 am |
Мурат1623 писал(а): Заказал Facet 75198 на емекс за 600 деревячных. Придёт/установлю/посмотрим как пашет. Пришёл,установил,работает.Стоял родной Тойота Аисин. Вот столько антифриза вылилось с отверстия датчика,около литра. Более чем за 3 года,антифриз такой же прозрачный. Вложение:
IMG_20181117_121153.jpg [ 303.99 КБ | Просмотров: 6598 ]
IMG_20181117_121208.jpg [ 138.35 КБ | Просмотров: 6598 ]
IMG_20181117_121216.jpg [ 281.27 КБ | Просмотров: 6598 ]
IMG_20181117_121843.jpg [ 339.92 КБ | Просмотров: 6598 ]
