Текущее время: Сб окт 11, 2025 5:09 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с тормозами
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 10:44 am
Репутация: 89 [ ? ]
Александр74 писал(а):
Чудес не бывает, раз она куда то уходит, то где то выливается.
:a_g_a:
Если никаких подтеков нигде не видно, то девается она очевидно в вакуумный усилитель,
А оттуда куда? :o Получается во впускной коллектор :shock: ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 11:08 am
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Про вакуумник я чет как-то не подумал, спасибо.
Печально. И как на зло у меня на замену есть всё кроме ГТЦ.
Ну, если полный наберётся то пойдёт и во впускной. Но это пару пузырьков надо вылить, даже больше.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 11:19 am
Машина: Avensis T22
l_denis
Чтобы убедиться в правильности диагноза, открути ГТЦ от вакуумника, чуть отодвинь его и загляни вовнутрь. Наверняка все станет ясно.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 11:23 am
Двигатель: 2C
:ya_hoo_oo: Нашел откуда потекло! Левое заднее колесо помокрело пока стояла.
До дома вечером доползу, выясню что к чему.
Прямо отлегло :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 11:40 am
Репутация: 89 [ ? ]
У меня такое было из-за потерянной шпильки(солдатика),которая держит колодку. Цилиндрик разошелся и тормозуха потекла. Вскрытие покажет.
Последний раз редактировалось Azamat_630 Пт сен 02, 2016 12:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 12:10 pm
Машина: Avensis T22
l_denis
:D А говорил, сухо везде.
Ну вот, по крайней мере теперь уже понятно, где собака зарыта. Удачи в ремонте. :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2016 4:30 am
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Проехал уже 1000 км, а может и чуть больше скрип значительно поубавился. Но иногда на малой скорости 1-2 передачи до 20 км. так начинает скрипеть, что хоть уши затыкай. Особенно когда паркуешься и интенсивно рулишь. При торможении иногда то есть, то нет. Но редко. А может у соседей, уже не различаю. Раньше на старых когда ездил, замечал в осуждение за другими: машина новая, дорогая, а скрип от них! А теперь сам попался. Я смотрю, вернее слышу, что эта проблема не только у меня, особенно в пробках когда на МКАДе, слышится часто от других машин и по круче. Видать дело в качестве колодок или дисков/барабанов.
Тут еще такая проблема - задние барабаны начали сильно ржаветь. Что делать не знаю. Местами просто желтизна, еще чуть чуть и весь рыжий будет. Толи мастера его не обработали ничем, то ли металл сам такой изначально. Чем их обработать и как? Снять задние колеса, очистить шкуркой ржавчину, пройтись реагентом против ржавчины, смыть все и покрасить, только чем: 950 антикор подойдет? Тогда будут черные или Мовилем - будут погано рыжие и быстро смоется защита?
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2016 8:33 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Задние барабаны по жизни ржавые,антикор не спасёт-они то греются,то остывают,люди красили-от силы на пол-года! Металл толстый,до дыр не проржавеет! Конечно,эстетика.....
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 3:01 pm
При прохождении техосмотра выявилось что задняя ось тормозит еле-еле :rugaet-sja:
Стоят барабаны, ручник держит. Тормозные магистрали новые. В чем беда, колдун глючит или распределитель?
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 4:21 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Можно с поршней начать,заменить на новые.
Прокачать.Посмотреть состояние колодок.
По логике,пустая жопа и не должна сильно тормозить,иначе колёса заблокирует.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 5:39 pm
Колодки нормальные, недавно лазил там, поршни вроде двигались. Это конечно можно посмотреть.
Но больше подозрение на колдун, не могут же оба задних цилиндра одновременно плохо давить?
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
Еще вопрос: если поменять местами трубки на входе в колдун что изменится? Если соединить не правильно то будут контуры: левая сторона и правая сторона, а не диагональные?
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 6:48 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Alexzhuk
Лично у меня,распределитель стоит на лобовине двигательного отсека.
Без всяких колдунов идут трубки к цилиндрам.
Думаю,что распределитель в моторном отсеке,не является тем,что подразумевается под колдуном,эта штука должна стоять сзади.
поршни вроде двигались- Вроде,быть не должно,должно быть нормально.
Если они повреждены внутри коррозией,ходить будут,но работать нормально нет.Лучше заменить на новые.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 10:34 pm
Повторюсь:
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 11:41 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Alexzhuk
Понятия не имею,попробуй,потом расскажешь.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 12:00 am
siam_ Спасибо.
Будет время гляну что там.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 2:35 am
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
При одном нерабочем контуре гарантировано полетишь жопой вперед при сильном торможении
Когда в соседнюю полосу прилетает машина задом наперед - очень не комфортно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 9:51 am
Я правильно понимаю, если я поменяю местами две трубки на входе в колдун (тот что стоит на задней балке), то будет не диагональный контур, а отдельно правая и левая сторона?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 12:27 pm
Двигатель: 2ct
А с системой абс (если она рабочая) вообще глобальный косяк выйдет,
она будет растормаживать не то колесо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 12:36 pm
:du_ma_et: да, беда... АБС рабочая, только починил (заменил все датчики). Когда менял магистрали АБС была отключена и прокачивал с отключенной АБС, это могло повлиять на прокачку?
А как же теперь разобраться, какая трубка выходит с распределителя (с моторного щита) и куда она должна придти в колдун?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 12:45 pm
Мне на Авике прокачивали на при незаведёном двигателе,ничего всё работает.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 12:52 pm
так то думаю да, абс не должна влиять на прокачку.
Надо лезть короче и смотреть все. Блин только ни как не сооброжу по подключению магистральных трубок к колдуну... как определить какую куда?
Отключена по электрике?, если так и удалось прокачать, то наверное не должна,
читал где то, что есть такие, которые с выкл. зажиганием вообще не прокачать,
вот с этим засада полнейшая :( , даже не знаю что предложить :du_ma_et: ,
если только снова прокачивать, пока жидкость не уйдет до такого
уровня, где бачок уже на 2 половины делится, и потом смотреть
какое колесо какую половину будет опустошать, может кто то
что то более рациональное предложит :nez-nayu:
главное не проморгать, чтоб жидкость совсем не ушла :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 12:55 pm
ALEX-72 привет :)
Отключена автоматически ошибкой датчиков
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 12:57 pm
Двигатель: 2ct
Я тоже прокачивал на незаведенной машине.
Может просто погнут рычаг, который управляет колдуном через пружинки.
Сними верхнюю пружину колдуна и проверь тормоза.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 1:01 pm
Так то дельный совет, спасибо.
Просто даже если знать, какой выход с распределителя идет на задн. правое и левое, мне кажется я не смогу проследить их под бензобаком, там реально заблудишься :D , хотя если как то дергать, тянуть может и удастся :nez-nayu:
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
вряд-ли, по ощущению тормоза всегда были такими. и если б не заехал на стенд так и ездил бы. Но бывало что ручником хорошенько так подергаешь и чувствуется что задок тоже притормаживает. Еще момент: ручник держит у самого верха, может не до конца разведены?
При этом будет максимальное усилие на задок?
