Текущее время: Вс апр 12, 2026 9:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 9:15 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Черепашка-ниндзя
Ну я уже год без него езжу почти :D и проблем не вижу.
Да и менять ГБЦ думаю тоже не придётся.Только крышку.
Ну а на счёт ремонта,так я понимаю у сервиса дорого,а самому сложно,вот и камень преткновения.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 9:22 pm
Мдяя.. :( Куда мы катимся..
Есть пословица такой: любиш кататься, люби и саночки возить.
Еще: никто не обещал что все будет бесплатно.
Еще: путь автомобиля денежкой вымощен.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 10:02 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Достаточно найти токаря и поставить втулку от вазовского стартера
Мне пока лень идти к токарю поскольку не стучит
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 10:03 pm
Двигатель:
scotch писал(а):
А причем тут ГБЦ ? что можно подобрать в толкателе тоже не понимаю ...
Я сказал что у меня как оказалось не вакуумный насос стучит а толкатель клапана.
scotch писал(а):
Сам толкатель каленый и износ на нем мизерный.
Я не говарил что у меня толкатель клапана стёрся.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 10:13 pm
Двигатель: 2ct
Кстати действительно не помешает для полноты диагноза открутить вакуумный насос, прикрыть хотя бы форсунку и завести двигатель
В двигателе полно других не менее веселых источников звука типа болтающихся стаканов, сожранных шайб
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 11:11 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Черепашка-ниндзя
Я вообще это не о себе.
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2016 9:54 am
Двигатель:
Почему после выкл зажигания ДВС резко останавливается с ударом? он по инерции должен ведь крутится ещё оборот хоть ...
Зажигание?
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 5:08 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Может фазы ГРМ сбиты?
Добавлено спустя 12 минут 20 секунд:
Черепашка-ниндзя, Проблема с ТНВД прошла сама собой примерно месяц назад. Просто однажды начал х.х. зависать на 1200 при включенном кондее и машина поехала заметно резвее. Не делал ничего. Даже дизтопливо не менял.
А тот насос, который я разобрал так и лежит в мастерской по баночкам. Я уже забыл как там что стояло.
Думал в отпуске займусь вплотную, да погряз в ремонте кухни.
Недавно прислали ремкомплект "FLAG" и сальник.
Откуда стружка пошла я так и не понял. Больше всего похоже, что каретка "поела" шайбу крыльчатого насоса. На "сеточке" шайбы нехилый такой след, но ногтем там ступенька не прощупывается.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 7:15 pm
Она обычно идет от разрушающихся роликов и кулачковой шайбы. Шайба есть новая, могу отдать недорого. У тебя же №25?
Оттуда стружка не идет никогда. Сопряжение деталей естественно протирается, тк они иногда движутся.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 3:10 pm
Двигатель:
Всё таки не пойму. ТНВД сосёт воздух а утечки нет,сухо. И пеной мазал накачивал до 2х атм.
Тест: подача и обрат из бутылки на ТНВД.https://www.youtube.com/watch?v=Tr_HiQp0ms0
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 7:23 pm
Дизельная топливная магистраль содержит кучу соединений. Сечь может: в баке, сама магистраль, ТНВД на герметичность проверяется накачкой до 6 атм.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 8:42 pm
Двигатель:
А я 2 довал. Я подключал от полтарашки сразу на ТНВД. минуя всё.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 10:48 am
Походу квакнула лягушка. Качаю рукой - один воздух и редкие плевки топлива. ТНВД топливо не засасывает, хватает только на холостых работать. Всё утро сегодня качал аж рука болит.
Чем лягушку заменить на время пока новую привезут?
ЗЫ. лягушка уже не родная, с корейца.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 11:06 am
l_denis Дело точно в лягушке? До нее все соединения герметичны?
Жабу можеш вообще убрать на время, какой-нибудь фильтр вместо нее поставь, да методом накачки бака через трубку обратки (если он у тебя еще герметичен) накачай топливо в ТНВД. Качать компрессором для колес и очень осторожно.
Добавлено спустя 46 секунд:
Новая жаба от Хундая у меня есть. Могу поделиться.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 11:17 am
Точно лягушка. С ней уже было такое пару раз, лечилось резким ударом по кнопке.
В этот раз даже молоток не помогает.
А ТНВД будет держать топливо? Или каждое утро накачивать придется?
За предложение спасибо, но новую "лягуху" мне привезут.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 2:03 pm
Двигатель:
Я ездил без лягухи. фильтр только грубой стоял и нормально. даже груши не надо
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 2:19 pm
Если сальник исправен, то будет. А даже если не будет, какая разница? ТНВД устроен так, что уровень топлива все равно будет выше плунжера.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 4:42 pm
Откопал старую лягуху - та же беда.
Пробовал из канистры запитать.
Из канистры сосёт только в путь! Обороты держит. Если хорошо газнуть то коптит. Всё как положено.
А переключаю шланг на бак (через лягушку) - работает только на холостых или газ в пол, но выше 4000 не развивает, дымит белым. При сбросе газа сразу глохнет.
Без лягухи из бака боюсь пробовать т.к. нет никакого фильтра. То их несколько штук валялось, не нужны были, а как понадобилось... закон подлости.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 9:58 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Без лягухи машина еще лучше работает) Не надо боятся, некоторые месяцами без нее ездят :wink:
Кстати, есть старая лягуха абсолютно рабочая, если что могу подогнать. По цене договоримся
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 1:30 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Dimon_2C
Без "лягухи" можно дотянуть до дома, если приспичело очень. А кататься без неё (она с фильтром!) - ну, не знаю. :) Уе...можно всё.
На европе на входе ТНВД фильтрик стоит, а на японцах нет.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2016 3:57 pm
Двигатель:
Даванул сегодня до 7 атм. "Сальник". Одну беду нашол.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2016 6:46 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
kuzen
Ну можешь и 10 дувануть,может они и повылетают все,тогда ещё проблем огребёшь :D
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2016 7:08 pm
Двигатель:
2 атм не показали.
Да вылетать то ему вроде и некуда
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2016 8:13 pm
Внутреннее давление до 7,07 по книжке. Так, что нормально он "дунул".
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2016 9:09 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
pul752
Заметь,до,а не после,эти после,могут много дел наваратить. :D
У kuzena
Столько проблем на 1 кв см в машине,что я удивляюсь,как он вообще ездит. :D
