Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 157 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена сальника КПП
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 5:16 pm
Двигатель: 3sfe
Этот на 3S? 9031135026 и пишет замену на автоматный сальник 9031135019, они одинаковые что ли?
Движение - сила!!!
carina e 3S-FE 1993 г.в.МКПП liftback Japan, темно-вишневый металлик.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 5:42 pm
Машина: Toyota Corona
Нужна помощь пришла пиндец сальнику правому ' акпп 4а фе ,есть те которые подходят от другово автомобиля ?сижу рядом с машиной ехать не может
Была Carina E GLI,3S-FE 1992,Японка,Седан,ST191L-AEMNKW.
Теперь Corona,4A-FE,Японка,Седан,AT190-4001680.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 8:17 pm
номера сальников приводов, они по внешнему диаметру разные:
90311-34034 левый 63х34х9 (15,5 - с пылезащитной юбкой) мм;
90311-34016 правый 54х34х9 (15,5) мм.
взято отсюда http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 8-p96.html
Данные Ехиста по АКПП выдают несколько иные номера
левый 90311-34013 размеры 63х34х9
правый 90311-34012 размеры 54х34х9
Цены копеешные, в пределах 300р за сальник, если есть возможность, берите оригиналы.
Добавлено спустя 12 минут 51 секунду:
Русский ближайший аналог есть только такой
48х34х10 ГАЗ-3307 Вал сошки
То есть, по приводу 34 подходит, а 48 до 54 придется чем-то наращивать. Кольцо резиновое понадобится.
Взято отсюда http://forums.drom.ru/isuzu-bighorn/t1150982782.html
ВОт еще таблица http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=008001
С внутренним 34 есть 49,4 внешний. Опять же, до 54 нужно чем-то увеличивать.
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2016 10:50 pm
Машина: Carina e
Подскажите, на правом приводе слетел пыльник
на схеме правого привода его номера нет,
Изображение,
на схеме левого есть
Изображение.
Они идентичны?
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 11:01 am
Машина: TOYOTA Carina E GL TYPE
Подскажите какой сальник с какой стороны ставиться?
TFvoZeX8TjA.jpg [ 61.34 КБ | Просмотров: 21273 ]
TOYOTA Carina E - моя машина!!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 2:30 pm
craft
Даже при большом желание их не перепутаешь :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 4:07 pm
alexrotor писал(а):
их не перепутаешь
:D
craft
я на акпп менял правый, был мелкий, видимо левый большой :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 7:25 pm
На мкпп так же левый большой, правый маленький
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2016 2:05 am
Репутация: −7 [ ? ]
Подтверждаю на днях менял на калде, там 540 автомат, маленький справа, большой слева.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2016 9:32 pm
Машина: Carina e
На странице комплектующих коробке вместо номеров сальников ссылка на страницу с приводами
Изображение.
Я правильно понял что сальник левого привода 43420Н
Изображение,
а сальник правого 43410М?
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2016 6:32 pm
Laikki вот ТУТ номера.
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 9:01 pm
Поменял диск сцепления МКПП снял поставил естественно привода.Масло
через заливную пробку залить не мог грани все сорваны видно преждний хозяин постарался пришлось заливать через датчик зп залил ровно 3 литра проехал 50 км заглянул из левого привода течёт масло может сальник повредил или масла лишка что может быть?Карина Е 3s-fe ST191
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 10:07 pm
Похоже залили лишнего,и от избыточного давления сальник прорвало.
А не 2,6 ли надо было лить? Коробка какая? Масло старое слили до конца?
faq/index.php/Справочные_данные
По Вашей коробке точно не скажу.
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 6:56 am
коробка обычная механника снимал полностью переворачивал в справочнике указано что 2,6 надо лить наверно загрубил спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 8:20 am
Двигатель: 4А-FE/7AFE
У меня в коробке залито на пол-литра масла больше и ничего не течет... Скорее всего повредили сальник при снятии привода или выскочила пружинка сальника при установке... :(
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 12:18 pm
Чего за бред???, откуда в мкпп давление?
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 12:55 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Атмосферное :hi_hi_hi:
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Aleks Wik
Сапунить или даже чуть капать может скорее всего из-за большого поперечного люфта вала в диффере, при условии нормального сальника. Однако не стоит переживать, лишку выгонит и устаканиться. Три литра дохрена конечно... Люфты диффера у 100% машин, в большей или меньшей степени. Но заливную пробку надо как то поменять.
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 6:46 pm
как нибудь буду пробку отворачивать да сальник посмотрю и уровень масла.
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 11:25 pm
Aleks Wik писал(а):
Масло
В смысле датчик включения заднего хода?
Если бы сальник повредили, по логике должно было потечь сразу, ну или после начала движения.
Aleks Wik писал(а):
залил ровно 3 литра
Масло какое заливали, такое же как раньше было? Или с п/с перешли на синтетику?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Хорошо,что не из внутреннего, а то ещё раз снимай коробку :( .
Ну ладно, с заливным понятно, а что же было со сливным, то же самое?
Не лучше ли это, :du_ma_et: было сделать на снятой КПП?
Ну почему :du_ma_et: мы Русские,Советские, так устроены? Написано лить 1,9 - мы льём 2 и больше, типа кашу маслом не испортишь :)
Мне кажется,тогда бы сразу потекло :du_ma_et: .
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
По Вашему там не может образоваться избыточное давление при излишнем объёме масла? Я не знаю,на 3S-FE есть сапун или нет, я думал :du_ma_et: ,что он там есть.
Последний раз редактировалось Azamat_630 Сб май 20, 2017 8:06 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2017 2:45 am
В одной из КариноЕшных книжек по ремонту и эксплуатации прочитал про уровень масла в коробке-"залить по контрольное отверстие, затем поддомкратить левую сторону автомобиля и долить еще порядка 250-300гр., трансмиссионного масла выше уровня".... У себя после замены масла долил 300мл. присадки с MoS2 и немного позже добавил 230мл. DuraLube transmission- через несколько тысяч пробега передачи стали включаться мягче и пропало периодическое похрустывание синхронизаторов при включении третьей передачи...
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2017 12:23 pm
не может.
Я не знаю,на 3S-FE есть сапун или нет, я думал ,что он там есть.
он там есть
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 6:05 pm
Ребята, кто ставил аналоги сальников на привода, есть ли номера? Один течет, хочу поменять оба,
но в автодоке на правый оригинальный с приемлемыми сроками цена большая, а левого оригинального вообще нет.
Запутался я с номерами совсем, боюсь купить не те сальники. Помогите.
Toyota Carina E 1994 лифтбэк 4A-FE LB с ABS англичанка SB164ABK00E077754
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 6:37 pm
А коробка-то какая?
Добавлено спустя 25 минут 6 секунд:
kostik.m
По ВИНу бьются:
на правую сторону -
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=659 ... Cat=Toyota
на левую сторону -
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=65C ... Cat=Toyota
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 7:57 pm
Цена на левый не адекватная. Коробка не знаю какая.
Двигатель 4афе лб. На сколько я знаю на этот двигатель ставили с50 и с52, у них есть разница в размерах сальников? Кто-нибудь ставил не оригинал?
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 8:28 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
kostik.m
Это у экзиста неадекватные цены) на эмексе всё заметно дешевле) ну или другие магазины. думаю, даже в обычных авто магазинах будет дешевле) и вернуть если что можно.
