Ewgen_026
Добавлено: Чт окт 13, 2016 9:28 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 25, 2014 3:54 pm Сообщения: 49 Откуда: КМВ Ессентуки Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Caryxa-E
Двигатель: 4A-FE Bosch
Fritz Спасибо завтра посмотрю, только смущает одно что искра есть, а по идее её не должно быть, при не работающем дпкв.
Fritz
Добавлено: Чт окт 13, 2016 10:06 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1627 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Ewgen_026 писал(а): искра есть, а по идее её не должно быть, при не работающем дпкв по идее да, но у тебя остальное вроде в порядке - это как вариант, тем более там разобрать 5 минут времени.
Azamat_630
Добавлено: Чт окт 13, 2016 10:56 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4622 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Ewgen_026 писал(а): и так нашел катушку все поставил, а болты, искра лучше, только не заводится Искра где? На центральном проводе,или на свечах зажигания? Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:Ewgen_026 писал(а): свечи мокрые, снял клапанную крышку, проверил метки, все четко по меткам, скинул шланг обратной подачи топлива, перемкнул контакты в разьеме потекла тоненькая струйка, подумал насос слабо давит, поменял вместе с фильтрами, теперь напор с обраки бешанный, а не заводится даже не хватается, куда рыть даже не предпологаю, Если есть искра на свечах и поступает топливо (нормальное,горючее), тогда нету достаточного воздуха. Попробуй завести при чуть нажатой педали газа,или сними вакуумный шланг с регулятора давления топлива на рампе. Если заведётся -ищи в области реле холостого хода (РХХ), дроссельной заслонки. Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:супостат писал(а): попробуй форсунки промыть, Привет!!! Так вроде свечи мокрые  . Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:dimon 987 писал(а): разбери трамблер,в нем датчик ХХ, может контакт отвалился Там вообще-то есть датчик Холла, и даже если он неисправен, двиг работает,правда бенза жрёт в два раза больше, и ошибка светится,по моему 12 (для Бош Мотроник). Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:kulon nn писал(а): Может что лямда мутит....попробуй скинуть с нее фишку... Лямбда не влияет на холодный запуск, она только корректирует смесь через какое-то время при нужных оборотах. И опять же должна быть ошибка либо 21 (обрыв в цепи нагревателя),либо 25 (бедная смесь), но это никак не влияет на запуск. Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:Fritz писал(а): я бы еще датчик коленвала посмотрел или фишку/проводку к нему. Расположен в районе шкива коленвала пониже маслянного щупа, Датчик положения коленвала -единственный датчик,при неработоспособности которого нет искры, и нельзя доехать в аварийном режиме. Но вот ...у него то искра есть... Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:Если двиг не заводится, тут только три варианта неисправности: 1) Нет искры , 2) Нет топлива , 3) Нет воздуха.
супостат
Добавлено: Чт окт 13, 2016 11:40 pm |
Зарегистрирован: Сб май 26, 2012 9:32 am Сообщения: 531 Откуда: будённовск-прасковея Репутация: 11 [ ? ]
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
Azamat_630привет, если форсы засратые то они будут ссать бензин а не распылять и свечи соответственно будут мокрые,или слабое давление в рампе.может клапан давления на рампе крякнул??
_________________ Алексей.
Azamat_630
Добавлено: Чт окт 13, 2016 11:51 pm |
| Летописец |
супостат писал(а): может клапан давления на рампе крякнул?? Ну я ,так говоря как думаю,и пишу. При тех симптомах,что ты пишешь, должно хоть как-то схватиться и завестись? Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:Ewgen_026А вообще, после каких действий это произошло? Что до этого делалось,ремонтировалось?
Ewgen_026
Добавлено: Пт окт 14, 2016 12:16 am |
Машина: Caryxa-E
Azamat_630 Утром не завелась, две недели простояла пока ждал катушку, пришла катушка, поставил, завелась с пол тычка, но отказалась работать на газу, пол дня проездил в поисках мастера,, так и не найдя поставил, на следующий день, вечером с трудом завелась, не много поработала, заглушил, и не трогал до утра, утром не завелась, и по сегодняшний день, за это время были поменяны катушка, топлевный со всеми фильтрами.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: Как проверить клапан-регулятор на рампе?
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: Искра на свечах
Azamat_630
Добавлено: Пт окт 14, 2016 12:38 am |
| Летописец |
Ewgen_026 писал(а): Как проверить клапан-регулятор на рампе?
По хорошему - при помощи манометра,он должен поддерживать давление по моему около 3,6 в топливной рампе. Без манометра примерно можно проверить так: перемыкаешь перемычку для бензонасоса,открываешь зажигание, и с задержкой начинает бежать струя обратки в бензобак.
Fidel
Добавлено: Пт окт 14, 2016 12:41 am |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2986 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Azamat_630 писал(а): Если двиг не заводится, тут только три варианта неисправности: 1) Нет искры , 2) Нет топлива , 3) Нет воздуха. 4) Искра не в свое время. И в этом ключе глючный датчик положения коленвала вполне может быть виновником, не давая четкого сигнала от пробегающего зуба.
Azamat_630
Добавлено: Пт окт 14, 2016 12:42 am |
| Летописец |
Ewgen_026 писал(а): завелась с пол тычка, но отказалась работать на газу, В смысле топлива - газ?
Ewgen_026
Добавлено: Пт окт 14, 2016 12:44 am |
Машина: Caryxa-E
Пробовал скидывать шлаг с обратки на рейке, и заткнуть её и попробовать завести, эфекта ноль.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: Azamat_630 Да природный газ, его полностью отключил во избежании смешивания газ-бенз.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: Fidel А ошибку не выдаст глючный дпкв?
Azamat_630
Добавлено: Пт окт 14, 2016 12:47 am |
| Летописец |
Ewgen_026 писал(а): Пробовал скидывать шлаг с обратки на рейке, А каково состояние дроссельной заслонки?
Ewgen_026
Добавлено: Пт окт 14, 2016 12:49 am |
Машина: Caryxa-E
дросель мыл где-то месяц назад.
Azamat_630
Добавлено: Пт окт 14, 2016 12:53 am |
| Летописец |
Fidel писал(а): Искра не в свое время. И в этом ключе глючный датчик положения коленвала вполне может быть виновником, не давая четкого сигнала от пробегающего зуба. Может быть такое,что винт крепящий датчик разболтался,и сигнал "плавающий"? Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:Но всё равно мне кажется,что машина должна завестись,работать неустойчиво, и стрелять,хлопки,и т.д. Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:Ewgen_026 писал(а): ошибку не выдаст глючный дпкв? Не берусь точно утверждать,но где-то тут я читал,что Бош Мотроник не даёт ошибку по ДПКВ, могу и ошибаться,но где-то на Форуме подобное было. Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:Может стоит проверить разъём на ДПКВ,он рядом с разъёмом на кислородный датчик, и проверить его сопротивление, надёжность крепежа? Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:Огромное значение имеет ещё МАР-сенсор, Датчик Абсолютного Давления во впускном коллекторе, он в порядке?
Мурат1623
Добавлено: Пт окт 14, 2016 1:09 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1860 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Если не заводится и показывает ошибку 12,то следует проверить ДПКВ(ошибка13). Ewgen_026 Самодиагностику делал?,..скрепочную.
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: Ewgen_026 Искра на свечах должна быть яркая.Если она нитеподобная,не запустится.
Ewgen_026
Добавлено: Пт окт 14, 2016 4:27 pm |
Машина: Caryxa-E
Мурат1623 Диагностика ни чего не показывает((((
Добавлено спустя 20 минут 11 секунд: Погода на улице не очень распологает к ремонту на открытом воздухе, успел только померять сопротивление дпкв оно было 2кОм, меня смущает болтик который крепит дпкв к двигателю, он же и масса для него?
Мурат1623
Добавлено: Пт окт 14, 2016 6:17 pm |
Ewgen_026 писал(а): Погода на улице не очень распологает И это в Ессентуках? у вас там +10.Я живу на севере,0с,и язык не повернётся такое сказать.
ALEX-72
Добавлено: Пт окт 14, 2016 6:33 pm |
Ewgen_026 писал(а): он же и масса для него? Нет, масса в разъеме.
dimon 987
Добавлено: Пт окт 14, 2016 6:43 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2011 2:04 am Сообщения: 929 Откуда: СПб Репутация: 25 [ ? ]
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Azamat_630 У меня однажды контакт отвалился в датчике ХХ , который в трамблере стоит. Я машину два дня мучал,тоже искра была и топливо поступало., она так и не завелась. Потом снял трамблер и припаял на место отвалившийся контакт. после этого завелась . Там нет ни чего сложного работы на 15 минут.
_________________ Carina E 97 г. 4A-FE(англичанка) была , Carina E GTI была недолго , Carina 2 st170 на 3S-FE была, Celica T20 94 г. 3S-GE ( Европа ), Camry sxv 20 5S-FE ( американка ) была, Vista Ardeo WDовая на 3S-FE....
Ewgen_026
Добавлено: Пт окт 14, 2016 6:47 pm |
Машина: Caryxa-E
Мурат1623, Ну а глупость ляпнуть повернулся?)) Извиняюсь за флуд не по теме))
Последний раз редактировалось Ewgen_026 Пт окт 14, 2016 6:53 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
ALEX-72
Добавлено: Пт окт 14, 2016 6:50 pm |
dimon 987 писал(а): в датчике ХХ Поправочка, в датчике холла
Мурат1623
Добавлено: Пт окт 14, 2016 7:15 pm |
Ewgen_026 Укажи,где глупость.
Ewgen_026
Добавлено: Пт окт 14, 2016 7:37 pm |
Машина: Caryxa-E
Мурат1623 Сами догодаетесь))))
Мурат1623
Добавлено: Пт окт 14, 2016 7:44 pm |
Ewgen_026Верите,не догадался.
andron58
Добавлено: Пт окт 14, 2016 11:37 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1371 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Сдаётся мне-2 кОм великовато сопротивление ДПКВ.... Ради интереса попробовать газелевский на скрутках,и,ИМХО,датчики АБС тоже такие же.
kulon nn
Добавлено: Сб окт 15, 2016 11:01 am |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 366 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
Всем добрый день...Расскажу свою историю--может кому пригодиться.. 2 года назад машинка начала дергаться,потом дергаться и глохнуть...нашел с трудом спеца,провели диагностику на планшет---приговорил ДПКВ,почистить клапан ХХ и датчик температуры который идет на мозги-с двумя выводами...заказал запчасти,пока ждал---умерла совсем--заводиться перестала,хотя была искра...пришел ДПКВ-оригинал...поставил--ноль эмоций, посмотрел давление в рампе-поменял бензанасос--завелась струдом,проехавшись заглох--притащили на галстуке..--искра есть...пришел датчик температуры--завел с полпинка---поехал-обратно на лямке..начал копать дальше--2 раза перебрал перемыл КХХ,промыл форсунки карбоклинером,---заводиться с трудом--движок троит--колбасит...прочитал на форуме что может быть при нагреве ДПКВ криво работать---поменял на волговский--заводилась с трудом,но работала ровно потом минут через 5 глохла---свечи черные--поменял лямду-свечи нормальные но все равно после прогрева глохла и не заводилась пока не остынет...в процессе сего чебурдыхания с машиной--прозвонил все провода от датчиков на мозги,перечистил все массы какие были доступны...перерыл весь форум---читал у клубня незаводилась--потек кондер на плате,вскрыл мозги--все нормально...----заводиться с трудом,после прогрева --минут 3-5--глохнет и все.искра есть хорошая-хоть слона убьет..,бензин идет,свечи без нагара....решил попробовать катушку зажигания,так как финансы были маловаты взял у друга в магазине попробовать от 2108---завелась с полпинка до сих пор езжу....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
