Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 522 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Объединение информации по ГТИ
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2016 10:28 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Толку что я их так проверю? я их с Владика заказываю!
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2016 6:46 am
Машина: Toyota CarinaE
Тебе может и не будет толку, а тем кто с рук на руки по рычагу покупает - может и быть толк...
Вообще не понимаю в чём спор...
Я поделился информацией, которая у меня появилась.
Кто не хочет её применять или не может - тот не применяет :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2016 9:51 am
Репутация: 36 [ ? ]
Просто хотел узнать,может есть какая тонкость которая убивает прямые рычаги с биноклями!
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2016 11:51 am
Она есть, это дороги :D
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2016 5:49 pm
Репутация: 36 [ ? ]
alexrotor
:D
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2016 9:33 pm
Доброго времени суток :)
Вопрос о задней опоре двигателя стал сильно актуален. Опора реально другая.... И у меня её нету :(
Нахожусь в состоянии свапа макферсона на SSS. Разобрал и увидел, что задняя опора другая.
Help !!!! :)
PS:
Там похоже ещё и кронштейн крепления двигателя другой... :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2016 10:31 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Aludi
Что именно там другое? Можешь фото для сравнения показать?
если есть сам кронштейн, то поменяй сайлент.
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2016 10:08 pm
Всё. Вопрос решился:
Нашел человека, который мне продал свап-комплект.
Поменялся с ним задней опорой и кронштейном двигателя (который крепится на 3 болта к двигателю или МКПП и к опоре двигателя). Опоры двигателя выше. А кронштейн длиннее :)
Кстати, эти 2 детали (опора двигателя и кронштейн с подвески SSS) могут быть установлены и на 3S-GE и на 3S-FE. Разница только в рейке и подрамнике :)
Причём опора (и кронштейн) от SSS могут быть установлены на обычную рейку и обычный подрамник.
А обычная опора и кронштейн не могут быть установлены на SSS подрамник и рейку.
Комментарий к файлу: Слева опора двигателя с подвески SSS (Carina E GTI). Справа — с обычной подвески Carina E.
IMG_20160726_1737481.jpg [ 98.14 КБ | Просмотров: 18447 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2016 11:51 pm
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
Aludi
Вот теперь понятно))
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2016 9:25 pm
Доброго времени суток всем :)
SSS установлен. После установки маленько брякало,но поменял прямой рычаг, и стало приемлемо-нормально.
Тут отчёт, если кому интересно: https://www.drive2.ru/l/451140891944419924/
Есть пара вопросов, которые сильно мучают:
1. Руль тугой. Насос ГУР-а оставлен родной (он и раньше был не идеален). По EXIST-у ГУР-ы у CarinaE и CarinaE GTI различаются. Они выдают разное давление на рейку? Вообще может кто добивался увеличения усилия, снимаемого с ГУР-а?
2. Поворотная цапфа - от CarinaE GTI. Тормозные суппорта - от Levin-а. Диски - наверное с Целики (Точно не знаю - не я брал).
Сейчас тормозные диски сильно прижимаются к скобам (внутрь автомобиля). Что не есть гуд. СтОит купить тормозные диски от CarinaE GTI? или сделать проставки по полтора мм. между ступицей и тормозным диском? Кто сталкивался - просьба отписаться... Или ссылку дать :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2016 10:44 pm
Инженер-реставратор
Aludi
Привет.
Скажи где брал и по чем верхние шаровые?
У меня руль так же тяжелый! Когда сел Gibson aka Дима, то так же всю дорогу мне об этом таердил :D Хоть и насос не гудит.
Тут мне кажется все же суппорта отличаются наши от левина. Кстати я ставил новые жирные тормозные диски от Калды ГТ-Т, везде по 1 мм оставалось :) Год проездил, такие же жирные :twisted: :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2016 3:23 pm
Машина: Caldina ST195
Двигатель: 3S-GE (3gen)
Привет, парни.
Лежат без надобности передние суппорта от ГТИ. Пока руки до публикации объявы не дошли. Может кому надо, стучите в личку.
Егор.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 10:33 am
Инженер-реставратор
Парни кто ни будь может померить диаметр, или посадочное место сайлентблока задней подушки?
Есть задняя опора не известного мотора, хочу перепресовать в свой. Боюсь не подойдёт
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2016 2:59 am
Репутация: 36 [ ? ]
Серрегга а с твоей что? залей стекольным клеем или кузовным герметиком, дай схавится неделю и будет норм!)
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2016 10:34 am
Инженер-реставратор
sever.max
От моей живого места не осталось :D не чего заливать. Полуриетан не ставьте в опоры.
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2016 1:40 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Серрегга тогда купи контракт с короны/калдины 190 кузов с 3с
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2016 1:43 pm
Серрегга Если опора меньше по диаметру, железная лента тебе в помощь. Подбери толщину так, чтобы 1 слоя хватило, согни и уложи в обойму перед запрессовкой картриджа опоры.
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2016 5:21 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Кто ставил с/б в прямой рычаг вместо плавающего? расскажите
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2016 9:17 pm
Инженер-реставратор
Не подойдет. Наша выше на 2 см. У меня руках от 3с. Она ниже.И плюс
Или какой то подвох есть? :)
Спасибо за решение. Но сам сайлент подходит идеально по диаметру. Спасибо за эту информацию товарищу SID48rus
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
На Драйве видел на селике с SSS установленными вместо плавающих полуриетан в прямых, сломался сам рычаг! :o Потому как там на излом идет, +нагрузка большая . Короче ну его нафиг :P
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2016 12:27 am
Репутация: 36 [ ? ]
я то же это слышал,но сзади ставят вместо плавающих и норм,да и проще с/б сломаться чем рычагу
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2016 6:37 am
У меня сейчас в прямых рычагах стоят полеуретановые втулки вместо плавающих. И ничего...
Там не так сильно разворот рычагов идет - полеуретан выдерживат нормально.
Руль от них будет крутиться более туго - это точно
PS: Ездит машина правда не долго - месяца 3 всего на таких рычагах. Но руль в крайние положения уже выворачивался неоднократно - ничего не обломилось там...
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2016 10:59 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Aludi а как ты их туда запресовал? там же бортик есть,к токарю возил срезать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 6:49 am
Запрессовывали в конторе, которая занимается карданами, подвесками и проч.
Буртик наверное срезали, если я правильно понял про что ты говоришь. Сайлентблок имеет ПРИМЕРНО такую форму:
Сайлент.jpg [ 284.74 КБ | Просмотров: 18092 ]
Это не его фотография.
Возможно что сам сайлентблок сделан из 3-х "резиновых" цилиндров (средний - меньшего диаметра), насаженных на одну втулку.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2016 9:41 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Если срезали то контора гуано. Резиновые сайленты точно такие же.
При запресовке сайлент обильно намазывается чем то мыльным(например фейри) и нагло давится в рычаг, главное что бы хватило дури у преса и при этом не срезало буртик.
Материал сайлента эластичный и поволяет задавить при наличии смазки(фейри), по выходу из кольца буртик попросту распрямится.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 12:45 am
Репутация: 36 [ ? ]
Medved Видел прямой рычаг без плавающего с/б?
там с одной стороны норм,а с другой стороны типа конуса сделано и из за него не влазит с/б,вот я и говорю что бы конус срезать и сделать внутренний диаметр под диаметр обоймы с/б!
