Текущее время: Чт авг 14, 2025 11:41 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 6:18 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Есть вопрос на засыпку про ПТФ!
Есть проводка под бампером, есть проводка под кнопку, но нет проводки в штатное гнездо реле...
Может выводы и есть, но в самом гнезде пусто.
Есть ли на форуме подробная инструкция по монтажу проводки на реле? С учетом существующей проводки разумеется...
Гнездо нашел напротив левой коленки под торпедой, или же на тракторах гнездо где-то в другом месте расположено?
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 10:37 pm
Машина: Carina FF (CT190)
siam_ писал(а):
l_denis
Всё очень просто,и не раз писали.
Берёшь баклажку и на прямую запитываешь ТНВД,проблема ушла,ищи ниже,осталась,меняй ТНВД.Ну или ремонтируй,на выбор.
Выяснил такое: пока двиг не прогрелся работает хорошо и из бака и из канистры.
Как прогрелся начинается свистопляска с оборотами хх а на ходу падает тяга вплоть до полной остановки пока не остынет или рукой накачаешь топливо
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 11:02 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
l_denis
Обычно не стабильна работа на холодном,а не на оборот.
Ну хорошо,а на прогретом,пробовал,из ёмкости,и из бака?
На самом деле,лягуха(подкачка) нужна в 2х случаях.
1 это когда меняется топливный фильтр
2 если обсох.
Хотя и в том и другом случае,насос закачивает и стартером,без всяких проблем.
Если исключить подсасывание воздуха в системе до ТНВД,а проблема остаётся,то скорее всего надо или ремонтировать или менять насос.
По моему Черепашка тебе не однократно намекал, что может с этим помочь :D
Не плохо всё равно иметь в запасе второй.
Поставил,проверил,проблема ушла,ремонтируй старый.
нет,надо дальше ковырять,хотя тут и так вроде понятно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 1:19 am
Да, на прогретом вся эта лажа и происходит.
Короче, приговорили насос.
Уже беру у него запчасти.
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2016 1:09 pm
Машина: Был Ведровер
Год выпуска: 1900
Прошу совета.
Есть не очень далеко от меня каринка дизельная,хозяин говорит что доливает масла 1 литр на 3тыши пробега.Смущает еще вид под капотом,правая чашка и вокруг нее все в мазуте.Картинку приложу.Стоит ли такую рассматривать ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2016 1:20 pm
Смущает как всегда не то, что должно.
Литр на 3000 лечится заменой МСК, но может всплыть такой момент, что в холода перестанет заводиться.
Мазуту отмыть всегда можно. Предварительно протереть, посмотреть, нет ли сварных швов. Мож умники нашлись, да моторный щит переварили :lol:
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2016 1:37 pm
Год выпуска: 1900
Хозяин говорит что забыл закрыть крышку,когда доливал масло.
Подскажите ,если не трудно,на что нужно обратить внимание?
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2016 8:53 pm
Год выпуска: 1900
Еще вопросец,продавец говорит что на холодную стартер заводит хорошо,а на горячую нет.Может ли это быть связано со стартером,или подвох какой есть?
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2016 9:18 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Fantazer
Стартер или крутит,или нет,а заводит,не заводит,это другой вопрос.
Не точность формулировок,приводит к недопониманию.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2016 9:33 pm
Двигатель: 2CT (83лс)
Очень странно, обычно наоборот бывает! А какой пробег на машине? И в сервис не хотите её к дизелистам отогнать, у меня есть толковый дизелист, могу подсказать контакты, правда не знаю с какого вы города, будет ли актуально.....?!?
Jt левый руль
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Подвохом может быть замена ПП
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2016 9:55 pm
Этот вопрос решается элементарно с помощью бутылки с холодной водой. Поливается ПП с целью ее охлаждения и кыса-хлорофитум. Если движок заводится как холодный или значительно лучше, то проблема здесь. Если нет, то либо компрессия, либо корпус ТНВД.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2016 10:15 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Fantazer
Посмотри ещё на генератор. На нём вакуумный насос стоит. Может и из него масло лететь. Свежее масло всегда отличить можно.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2016 10:36 pm
pul752 писал(а):
Fantazer
Это 73 сильный движок - на нем нет вакуумника на голове!
Jt левый руль
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2016 10:41 pm
Sanchezon
При чём тут голова? Я про гену говорю. На фото всё понятно, по моему.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2016 10:59 pm
Год выпуска: 1900
Продавец сказал именно так - "на холодную с пол пинка,а как мотор нагреется,крутит плохо.В сервисе сказали надо стартер перевтуливать"
А что такое ПП ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 12:03 am
Fantazer
:) Полное Попадалово - пунжерная пара. Цена+работа - пара десяток рублей, примерно. По минимому. Поэтому будь очень внимателен. Лучше семь раз переспроси.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 12:28 am
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель:
pul752 писал(а):
Fantazer
У меня когда шланги от вакуумника активно текли, ни разу наверх не закидывало, тем более так высоко. Вряд ли оттуда :du_ma_et:
А вот крышку при доливе не закрутил пару раз, картина была похожая :?
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 12:31 am
GSM-911
Всё дешевле, если не оттуда. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 1:48 am
Двигатель: 2ct
Если на капоте снизу (там жутко грязный утеплитель должен быть) масла нет - может и в самом деле брызгало при открытом капоте
достаточно почистить и проехаться.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 1:54 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
scotch писал(а):
А что такое ПП ?
FantazerЯ вот назвал бы фантазёром,того,кто такую чушь сказал.
В стартёре нет втулок,там стоят подшипники.
И к горячему холодному пуску,стартёр не имеет отношения.Он, что на горячую,что на холодную,крутит одинаково.
Я писал выше,надо правильно формулировать вопрос.
Не стартер заводит двигатель,он его только раскручивает,для пуска.
Если он крутит,то он исключён из схемы неисправности.
Правильно сказать,что ДВС плохо запускается на горячую,и хорошо ,холодный.
Скорее всего,проблема в ТНВД.
С этим консультация к Черепашке,он в этом хороший специалист.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 7:03 am
Это ты так думаеш :wink: . Полное попадалово - косяк где-нибудь в корпусе и/или механизме ТНВД и никто найти не может. Поиск неисправности может растянуться на долгие месяцы и выйти в 2-3 раза дороже чем ПП. Поменять плунжерную пару дело 10 минут неспеша.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 11:19 am
Двигатель:
А если сальник ТНВД как у меня. Сегодня с третьего раза завёл аккум чуть не засодил. На холодную нормально и ТНВД свиду сухой пока под крышку не глянул. Охлождение ТНВД водой не довало результатов.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 11:53 am
Двигатель: 2ct
Полное попадалово будет если купить эту машину на последние деньги и она будет единственной
P.S. Неработающий стеклоподъемник, к примеру, может оказаться дощечкой, подпирающей стекло.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 1:20 pm
Если это воспринимать буквально, то такое вполне возможно.
А если стартер крутит одинаково но холодный двиг запускается легко а горячий "в догонку" то причину надо искать в топливной аппаратуре
На одной машине такое было, грешили на аккумулятор, потом на зажигание, в итоге стартер выкинули. Что с ним было неизвестно, но после длительной стоянки он крутил как положено а после хорошего прогрева еле проворачивал.
Для запуска дизеля нужен сильный крутящий момент, пусть даже короткий, но сильный. Если у стартера мочи нет то и исправный мотор он не запустит.
