Текущее время: Вт мар 17, 2026 9:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2077 ]  На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 84  След.
 Заголовок сообщения: Re: Свечи
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 11:53 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Kentavr
Аналогично,тоже поставил такие,поначалу заводилась с пол-тычка,потом всё хуже и хуже,посмотрю,как будут себя вести,может,перейду на К16ТТ,я не гонщик,еду в пол-педали..... А так пока доволен!
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 2:29 pm
PoTaP0ffs писал(а):
Везет
а в чем везенье?
у меня до этого стояли двух контактные, так центральный электрод стал как лопата - съели боковые электроды...
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 3:07 pm
То же самое будет. Забери мои К16ТТ за полцены, пробег всего 5000 :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 3:53 pm
Dmitry_R
Забрал бы-ехать далеко..... :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 4:22 pm
Машина: Carina(улыбка)
Двигатель: 4s-fe
Так че мне со своими K20TT делать то? Они изначально бракованные или я чего не дочитал/недосмотрел/не докрутил?
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 8:19 pm
Свечи Денсо не любят перетяжки, максимальный момент затяжки 3 кг (30 Н/м).
Если тянул сильнее, то мог повредить.
Я затягиваю 2 кг и все четко.
И вообще обычные ТТ мне не понравились. На иридии мотор намного лучше работает.
Если денег не жалко бери IK16TT/IK20TT
все есть в FAQ
viewtopic.php?t=1607
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 2:01 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
Подскажите пожалуйста, на LB мотор понятно что иридий или платину надо, а на STD мотор есть смысл на иридий разоряться?
А то свечи поменять надо, жабу победил и потратиться не жалко вообщем то даже на IK20TT, но разница будет заметная? Или не заморачиваться и обычные купить?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 2:13 pm
digimortal
Так если цену долгоиграющей свечи типа VK20 поделить на ее ресурс в км, то получается, что дорогие свечи покупать выгоднее. Ну во всяком случае, по старым ценам так было.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 2:25 pm
Есть. По снижению расхода они "отбиваются" за 10-40 тыс. а ходят реально до 100.
Главное не ушатать их по дурости, перетяжкой при установке, и бросанием на бетон.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 2:32 pm
Fidel
VK по цене уже вне бюджета получаются, на них цена совсем страшная.
Расход это уже хорошо. А по ресурсу, речь о свечах IK##TT идет, правильно?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 3:15 pm
А FAQ кому писали?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=3&t= ... 725#p14725
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 4:16 pm
FAQ читал, просто тут читал чьи то посты о том, что ik свечи прошли 50 тысяч и живые вот и спросил на всякий.
Понял, будет ТТ брать значит.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 6:08 pm
У меня, самые простые ik20 прошли 90 тыс. и ещё без проблем работают.
НО обычный боковой электрод начал выгорать после 40тыс., уже 2 раза подгибал.
В FAQ указан гарантированный ресурс оригинальных свечей в нормальных условиях.
А IK20TT, вообще живут до 160 тыс. (если им не помогать умереть).
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 6:33 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Мои NGK 3764 иридиевые, уже 100 тысяч прошли, пока замены не требуют.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 9:02 am
Кто знает, что за зверь?:)
http://avtoraketa.ru/category/svechi-bugaets
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 9:26 am
http://www.zr.ru/content/articles/12493 ... _gololeda/
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2016 7:03 am
Сергей С@ныч Спасибо, очередной развод..
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2017 7:09 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
2 комплекта новеньких оригинальных супер-свечей, поехали клубню в Ленинградскую область.
Один комплект поставил на ИЖа. Второй - на Карину.
ИЖ заводится мгновенно, даже не успеваю ключ повернуть.
Каринка - успеваю сказать "два" и завелась! (на "два"дцать гаснет маслёнка. Двадцать два это одна секунда. Вот такая у меня система мер :? )
За год на IK20TT проехал 23000 км. Всем доволен! Dmitry_R большое спасибо! :mashet_kepkoy:
До этого за полтора года на PK20R13 проехал 40000 км, без забот. Спасибо Игорю (Левша который) :mashet_kepkoy:
Масло Тотек HR5W40. Опять же Дмитрию спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 10:00 pm
Поставил в карину Е (бош мотроник) IK20 - проверил осциллограмму - напряжение пробоя уменьшилось на 10-20%, промежуток горения дуги стал более ровным. К сожалению, т.к. осциллограмма снимается с ВВ провода, то полноценно сказать, что изменения глобальные - нельзя, да, и в моем случае, старые свечи были несколько "в непотребном" состоянии.
Есть вопрос по поводу запуска двигателя. :ne_vi_del:
У меня есть VW TARO, он же TOYOTA HILUX pickup, двигатель 22R-E, так этот мотор запускается "от прикосновения" к ключу зажигания (особенно при -30 и ниже), шучу, конечно, но двигатель не надо крутить стартером более 0,5 секунды... сразу подхватывает и заводится.
Что касается Карины Е (бош мотроник 1,6л), тут приходится двигатель покрутить 2-3 секунды. Если ключ отпустить раньше времени, то кое как начинает работать, может и не завестись. Если крутить 2-3 секунды, то запуск ровный и 100%-й . горячий/холодный - стабильно 2 секунды на прокрутку.
Никак не могу понять - это "фишка" запуска этих двигателей?
Давление топлива 2,5-2,7 - при разгазовке поднимает до 3. Прямое давление топливного насоса 5,5
После простоя в течении часа падения давления в рампе нет - те же 2,5.
Свечи новые, опережение зажигания 12 гр. Форсунки "желтые", производительность и распыл отличные...
есть подозрение на ДАД, но заменял его резистором - ничего не изменяется
Компрессия чуть больше 12 Во всех горшках ....
еще раз: это "фишка" запуска этих двигателей или стоит копать дальше? (бегунок несколько "потрепанный")
может кто выложит видео запуска своего двигателя?
спасибо.
:mashet_kepkoy:
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 10:24 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
R9XL писал(а):
(бош мотроник
У меня также...немного смущает,пока не копал.... хочется узнать мнения и других кто ездит на БОШ...Теме АП...
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 11:24 pm
Ух ты, интересно стало. Хотя у меня не БОШ. я вот поставил неделю назад свечи K20TT. Сразу же 1й запуск насторожил, крутил около 5 секунд, как будто вообще компрессии нет, а запустился без проблем, дальше запуски по 2-3 сек. До этого стояли свечи K20RU11 вообще супер запуск был - как выше сказал R9XL от прикосновения ключа. Да еще появилась небольшая дрожь на холостых, до этого на старых не было.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 11:47 pm
У меня тоже К20RU11, не успеваю ключь повернуть, она уже заводится :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 11:56 pm
Думаю не стоит .Это кажись особенность этих движков.У меня что при-30 мороза,что летом,разницы нет,заводится стабильно на 2-й секунде.Менял свечи,вв провода,установил форсы денсо,разницы нет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2017 12:16 am
Не знаю, может и бредовое предположение, но как версия. В не-Бош моторах ДПКВ живет в трамблере, и момент искры определен прохождением зуба ротора мимо катушки. То есть искра бьет уже на первом полуобороте. В Боше же момент зажигания высчитывается мозгом от условного "нуля" на шестерне коленвала. И, возможно, для того, чтобы ЭБУ этот ноль "нашел", ему и требуется несколько оборотов коленвала.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2017 1:39 am
тоже думал об этом.
скорее всего свечи не причем, ради прикола сниму осциллограмму: стартер, форсунка, дпкв, свеча. должно быть все видно.
что касается темы про свечи. приезжала тойота аутлендер на ремонт.. 3 катушки из 4-х мертвые - пробой внутри, пробой наконечников. Свечи иридиевые стотысячные... черные аж жуть! в таком режиме наездили около 5 т. км ... бензина сожжено море, по факту - замена катушек, чистка свечей "силитом", установка, проверка и контрольная проверка после 1 т. км... состояние новой свечи.. изолятор и электроды в идеальном состоянии. Именно после этого случая я стал "уважать" иридий.
Что интересно, ради эксперимента на шевроле авео ставил иридиевые свечи с разным зазором 0,9 и 1,1 - разницы НИКАКОЙ - одинаковый расход и "цвет" свечей после 500 км пробегов... а вот обычные свечи с "не тем зазором" дают о себе знать после 100 км.
Хочу ради прикола заточить под конус центральный электрод на "обычной" свече и посмотреть, на ск-ко хватит (по примеру спортсменов времен СССР)
:jn_pu_sk:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
