Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:26 am
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2016 8:16 pm
Машина: Toyota Karina E
Двигатель: 1.8
Когда машина холодная едет изумительно.Стоит только ей нагреться до нормы мощность теряется,давишь на тапку она не едет.Бывется дергается и на холостые плавают от 0,9 до 0,6.В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 9:43 am
двигатель lb ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 11:10 am
igor84 писал(а):
двигатель lb ?
Ну а какой еще двигатель объемом 1,8? ЛБ, конечно.
Крышка трамблера, провода, свечи в первую очередь
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 4:56 pm
В синих Бошевских форсунках, как вариант.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 9:22 pm
1,8 бывает ещё не ЛБ. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 10:40 pm
Мурат1623
Да, тока не каринах.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 10:42 pm
4S-FE бывает не LB. Согласен. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2016 9:34 pm
Подскажите :) . Мотор 7а-фе 1.8 бывает не ЛБ?
Где же читал на Карине мотор 7афе 1.8 не лб.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2016 9:52 pm
Мурат1623
7а- фе бывает не лб. Штатно ставился только на три машины: целика, кариб, спасио. Все остальное свапнуто.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2016 10:22 pm
alexrotor
О, просветил,спасибо! :spasibo--: :snim_shl:
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 7:01 am
Так у меня Мурат :D , но на "карину е" с завода шли только ЛБ :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2016 2:38 am
ALEX-72
Ах, да.Ну поздравляю,теперь уж с АКПП. :) :-applause-:
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2016 10:28 pm
Машина: Toyota carina e
Всем приветы ! Вопрос у меня тоже теряется мощность , Грешу на форсунки , Как узнать какие должны стоять ? У меня лифтбаг 1,6 4афе 99 сил. 1995 г.в. vin SB164ABK00E137120
Просто по запросу очень много информации и какие должны стоять не понятно ! В магазине мне сказали что на каждый объем ДВС свои форсунки .
Помогите пожалуйста , киньте ссыль или каталожный номер на форсунки .
Заранее благодарю .
И забывать о том, что оптимисты учат английский, пессимисты китайский, а реалисты изучают устройство Калашникова не стоит..
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 1:44 pm
HEBCKOE писал(а):
SB164ABK00E137120
23209-02020 std
23209-02030 lean burn
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 10:13 pm
alexrotor писал(а):
HEBCKOE писал(а):
SB164ABK00E137120
23209-02020 std
Спасибо конечно . Но трыньдец что с ценником 15к за форсунки я нэ готов отдавать )) А аналоги какие нибудь существуют ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 10:20 pm
К MerTV обратитесь за форсунками. Вдруг найдется комплект.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2016 7:30 pm
Двигатель: 1.6
Помогите разобраться в чем дело. Машина на холостых дергается, обороты плавуют, определяю на слух тахометра нет, когда еду не тянет, да еще недавно было что, на первоц на газ чуть тянется, потом чуть газа и как выстрел поехала, газ отустил и опять не едит. Carina e 1993 год, 1,6 бенза не lb, фарсунки на входном колекторе. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2016 6:48 am
Очень похоже что периодически отключается один цилиндр, причин может быть много,
форсунки, система зажигания, могут быть похожие симптомы если глючат датчики или
проводка к ним, попробуй коды ошибок считать, может они чего скажут:
http://carina-e.ru/faq/index.php/%D0%94 ... %D0%B0_EFI
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2016 7:14 pm
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
А я бы посоветовал почистить трамьлер (потому что дергается) и настроить уоз (потому что обороты плавают
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2016 8:53 pm
Двигатель: 1.6
Спасибо за отклик. Вот буквально сегодня ехала, вроде бы нормально. Про цилиндр, это приговор, или следствие причин Вами описаных. Да кстати на этой машине катаюсь месяца полтора. Поменял бак, правдо на б.у. фильтра, масло. Можэт в старом баке что было, забило систему. И вчера вечером трамплео подергал (провода, подмвечники доставал), можэт действительно трамплер почистить. Я так понял там четыре болта и крышка снята? Вот еще, довел до рабочей температуры и дроселем поиграл, держу на оборотах а она все равно жиу...жиу...жиу. переодичность одного жиу раз в две три секунды. На холодную вибрации нет на половине термостата, колотит, набирает температуры, вибрация поменьше становиться. Вот такие симптомы, если что, посоветуйте. Вчера была очень сырая погода.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Про какой дотчик Вы думаете, и как угол самому настроить, в нете видел, там и страбоскоп нужен и прибор на обороты. Ошибки пр которые говорилось это самодиагностико со скрепкой?
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2016 12:38 pm
R.Govard Топливные фильтра оба поменяны?
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2016 3:41 pm
Двигатель: 1.6
Менял только под копотом, в баке смотрел был чистый до замены бака, бак менял так как потек. Трубки подачу и обратку на медь поменял, диаметор не изменял, 8 подача, 6 обратка.
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2016 5:41 pm
Не могу сказать какой трамьлер на вашем авто и сколько там болтов, но на моем 2 балтика откручиваешь и вуаля все контакты на виду, а зажигание в сервисе за копейки регулировал(150-200р) а дергаться после смены бака стало?
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2016 9:30 pm
Двигатель: 1.6
Тупила времинами и до смены бака, дергатся стала через неделю после смены бака. Трамблер у меня на четырех болтах, завтро попробую открутить и почистить. Можэт поможэт, как бумаете можэт всетаки свечи под замену?
Вопрос по высоковольтным проводам, ночью не искрят, стои их менять или нет?
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2016 8:51 pm
у меня дергаться начинала примерно каждый год , после замены крышки трамблера пропадало на год и так раза 4-5 ,пока машина не заглохла загорелся чек и все кирдык . диагностика показала замена трамблера вот и все 10500 р.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
