Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:50 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 225 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 11:17 am
_vadim_ писал(а):
перед установкой их смазать графитовой смазкой. Где я только не пробовал, реально резьба не прикипает.
Привет!!!
Тоже читал где-то, можно на крайняк простым карандашом натереть.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 9:55 am
Всем привет! Кариноводам с "бошем" вопрос: кто проверял/пытался настраивать ДПДЗ, 3х контактный. Говорят он не регулируется, но хоть проверить его как? Распиновку не нашёл, где VT2, E2, VC или иное.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 10:21 am
Ничего там регулировать не надо. Он представляет из себя обычный переменный резистор. При вращении ползунка между двумя контактами сопротивление должно менятся, а у других двух контактов сопротивление постоянно. Пойду делать замер.Жди.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 10:36 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Небольшая "регулировка" у него все же есть. Это сброс на 0 после того как ДПДЗ или покрутил или поменяли, т.к. меняется точка отсчета. А делается сброс на 0 легко - сбрасываются мозги компа)
А проверить... ну разве, что смотреть плавно ли меняется напряжение между проводами. Там вроде как по напряжению читается степень открытия ДЗ, а не по сопротивлению. На 4-х контактных как раз по сопротивлению.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 10:54 am
Имеется ввиду физические манипуляции.
Добавлено спустя 1 минуту:
ЭБУ со временем сам подкорректирует значения.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
В зависимости от изменения сопротивления меняется напряжение по "зашитым" данным в ЭБУ.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 11:08 am
Это пояснение, что всё же настройка есть, что бы другие не подумали, что ставь и не ничего типа делать больше не надо.
Не подкорректирует. У меня не бош, но 3-х контактный ДПДЗ. И подключенный мультитроникс, на котором виден процент открытия ДПДЗ. Так вот - если накрутить ДПДЗ и не сбросить мозг, то 0 не будет, так и будет считать, что ДПДЗ не до конца закрыто в зависимости от того сколько накрутил.
Я хз как происходит. Но меряется мозгами, насколько я понимаю, напряжение на контактах и сопротивление в расчет мозгами не берется, так что есть смыл мерить именно напряжение. Хотя мне кажется это не принципиально :) Если плавно меняются значения и напряжения и сопротивления, то скорее всего всё с ДПДЗ ок.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 11:12 am
Пойду делать замер.
В общем,условно возьмём обозначение трёх контактов так: 1-й снизу,2-й середина,3-й верхний.
При отключённой фишке,
1-3 =1,1 кОм (ДЗ закрыта), 1-3 = 2,4 кОм (ДЗ открыта);
1-2 = 1,8 кОм постоянно при любом положении ДЗ;
2-3 = 2,4 кОм (ДЗ закрыта), 2-3 = 1,1 кОМ (ДЗ открыта).
В первом и третьем случае сопротивление должно плавно меняться. Точность показаний примерная.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Сила тока в цепи прямо пропорционально напряжению и обратно пропорционально сопротивлению,т. е закон Ома.
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
А зачем тогда стоит этот датчик? Большинство датчиков у нас именно резисторы, датчик температуры воздуха на впуске, датчики температуры ОЖ и на ЭБУ,и на приборку. Даже датчик абсолютного давления во впускном коллекторе меняет своё электрическое сопротивление. Да, если копнуть глубже -разница в них есть, но смысл один, в зависимости от изменения сопротивления ЭБУ корректирует необходимые параметры по запрограммированным на заводе данным.
Последний раз редактировалось Azamat_630 Пт окт 28, 2016 11:44 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 11:24 am
Спасибо! Вечером тоже измерю свои и напишу. Я 1,5 года назад купил наш TSN 4.7.2, а внутри НРК-1-8. Но зачем взял уже не помню :D Лучше бы сцепления комплект взял )
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 11:40 am
По моему,с Мотроником нет таких заморочек.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 11:42 am
2-3 = 2,4 кОм (ДЗ закрыта), 2-3 = 1,1 кОМ (ДЗ закрыта).
А какой из этих вариантов на открытую ДЗ?:)
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 11:45 am
:? Исправил.
читать надо так: 2-3 = 2,4 кОм (ДЗ закрыта), 2-3 = 1,1 кОМ (ДЗ открыта).
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 3:45 pm
Azamat_630
Измерил и я.
1-3 откр - 2,5, закр - 0,99
1-2 постоянно 1,84
2-3 откр - 1,07, закр - 2,48
Всё можно сказать идентично, эти параметры нормальные или нет?
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 4:30 pm
Да,нормальные. Главное - плавность изменений,это лучше видно на стрелочном приборе.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 5:10 pm
Да,нормальные.
Ну хорошо, значит ничего не надо переставлять мне. Вот видео снял и загрузил, сегодня утром -15. https://youtu.be/j278HX0cpPA :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2016 10:52 am
По Авенсисовскому мануалу на 4А, 7А, имеющих тоже 3-х контактный ДПДЗ, напряжение между VTA и E2 при закрытой заслонке 0,3-1 В, при открытой на 100% 3,2-4,9 В
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2016 1:20 pm
Fidel VTA и E2 соответственно 1 и 3 разъёмы?
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2016 12:39 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
Может кому-то пригодится. viewtopic.php?f=23&t=24542&start=25#p788532
Было -29.Запустился как надо.Прогревочные в начале 1600об.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2016 10:33 am
Теперь у меня эта проблема. А ещё не так холодно,-1...
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 7:07 am
Нужно решать проблему Азамат, пока не холодно, потом еще хуже будет :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 8:00 am
Дебильная погода прыгает, -28 -> -2 -> -25 -> -5..
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 5:33 pm
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Всем привет! Имею проблему с мотроником - плохо заводится после пары часов простоя, причем неважно какая стоит погода, хоть мороз, хоть жара. Заводится только если нажать тапку в пол и крутить стартер секунд 10. С утра и сразу после того как заглушил - с пол пинка. Ошибок никаких, датчик температуры и воздуха менял - изменений никаких. Форсунки чистились, давление в рампе держится, свечи новые. Голову уже сломал. Есть какие нибудь мысли?
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 5:55 pm
VIT51
Очень похоже, что подтекают форсунки(не держат бензин в закрытом состоянии), из-за чего в момент запуска много паров бензина(накапывает бенза пока стоишь и он испаряется т.к. двигатель горячий) и помогает добавление воздуха тапком.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 6:47 pm
AkiriS
Была такая мысль, но форсы были сняты с машины у которой такой проблемы нет
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 9:14 pm
Логическое объяснение вроде правильное,но вот у меня это стало происходить и после замены бошевских форсунок на денсо. Поменял бегунок,крышку трамблёра,свечи -ничего не изменилось.
При снятии вакуумного шланга регулятора давления топлива с рессивера ничего не меняется. Я говорю об утреннем запуске. В течении дня заводится хорошо.
Иногда появляется ошибка 12 (датчик Холла), вот может он и не даёт запуститься утром :du_ma_et: . На очереди проверка бронепроводов,хотя логичнее начинать с датчиков температуры...
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Есть ещё такой важный- датчик абсолютного давления в топливной рампе.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Вообще-то зима у нас последнее время наступала после Нового года, в этом году аж месяцем раньше.
Ввиду других недоделанных дел дома,ремонт авто отложен ещё на недельку.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 9:24 pm
Тоже поставил форсы Денсо. Есть еще одна заморочка: еду например на пятой передаче, нужно сбавить скорость и повернуть, притормаживаю а потом выжимаю сцепление чтобы переключиться и в этот момент обороты просаживаются до 300-400, почти глохнет и тут же они взлетают на 1500 и приходят в норму. Проявляется не всегда, но очень часто, уже достало.
