Текущее время: Ср фев 18, 2026 9:25 pm
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 3:35 pm
У меня клинит ключ в замке зажигания. Минут 5 надо туды сюды вертеть чтобы повернуть, поэтому после того как заглушу машину оставляю замок в положении ACC чтобы потом легко повернуть. Вот и возникает вопрос садится ли акум в таком положении? Сам пока личинку не разбирал (гараж занят а на улице уже минус 15). Да еще хочу сказать что ключ можно достать в любом положении (кто-то уже разбирал).
БЫЛА Carina-e 1993г, 1.6, 107л.с, 4A-FE, LB, японка.
Сейчас Mazda 6 MPS, 2007, 2.3, 260 л.с. серый седан 4WD
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 4:01 pm
В положении АСС пашут только часы и магнитола, если подключена по штатному - так что потребление минимальное. Возьми и померяй ток с батарейки - не долго ведь
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 5:20 pm
SaiD
Хорошо значит пока буду оставлять так. А что лучше купить новый замок или отремонтировать? Как вытащить личинку если ключ вылетает причем в любом положении и не зацепляет ее?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 5:24 pm
Машина: Смотрим в подпись
Может у меня стечение проблем в одну...но у меня аккумулятор хавает...
Только у тебя трудно переключить,а у меня оно вообще не выключается...то есть ключ в положении офф,а часики как горели,так и продолжают гореть...капец блен.
Carina E хетч 4A-FE 1.6 LB япик. 1994.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 5:32 pm
Про ремонт замков не давно была тема с фотоотчетом. Поюзайте в поиске
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 5:58 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
некоторые магнитолы типа НАКАМИЧИ, потребляют в режиме ожидания около 0.5А, по зиме, сядет за милую душу, также много других приборов задействуются в режиме ACC, лучше сделай и будет счастье...
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=508& ... 0%ED%E8%FF
Reko писал(а):
Итак, господа кариноводы! Извините за задержку...обстоятельства! :?
Наконец поменял нерабочую личинку замка зажигания.
Напомню: ключ в замке не поворачивался в положение АСС, а следовательно не возможно было утопить стопор личинки замка, чтобы изъять его (у кого все в рабочем сосотоянии "Снятие замка зажигания или цилиндра/личинки" подробненько описаны в легионовском букваре раздел "Рулевая колонка" стр. 282 :idea: )
У меня же все не как у людей, поэтому я склонялся все таки снять замок зажигания в сборе, с соответсвующим геморроем по болтам с самосрезающимися головками. Но тут пришла новая личинка...посмотрев на нее, я понял, что кроме хилинького стопора, который утапливается при повороте ключа на АСС, личинку ровным счетом ничего не держит в кронштейне замка! Тыкс, взял зарядил шуруповерт, сверло на 3, 4 мм остренькое и поперся в гараж.
1) Снимаем нижнюю пластиковую панель, закрывающую замок зажигания (два самореза, крестовая отвертка)
2) Отстыковываем от этой панели разъем потенциометра регулировки подстветки панели приборов
3) Откручиваем тросс открытия капота от панели (2 самореза,крестовая отвертка)
4) Убираем панель (иначе мешаться будет зараза!!!) :!:
5) Смотрим снизу на замок зажигания, ближе к водителю видим стопор личинки зажигания, в моем случае он подвижен, но полностью не утапливается!
6)Берем шуруповерт/дрель и высверливаем энтот злополучный стопор ( :!: СВЕРЛИМ АККУРАТНО, металл кронштейна замка и личинки очень мягкий! Так что особо не усердствуйте!) Просверлить надо буквально 2 мм!!!
7) высверлив стопор устанавливаем ключ в АСС, берем маленькую шлицевую отвертку, ей поддеваем личинку и она легко выходит из кронштейна!!!
8) смотрим внутрь кронштейна и видим шлиц контактной группы переключателя замка зажигания, он должен быть примерно в положении АСС
9) т.к. у меня все закусило не доходя АСС (также касается случаев слома ключа в замке или закусывания) берем тонкостенную трубку из металла диаметром примерно 10-12 мм и длиной 10-15 см загибаем ее буквой "Г", в корне буквы Г немного молоточком надо сплющить трубочку, а потом этой самой Г-трубочкой довернуть шлиц контактной группы переключателя замка зажигания до положения АСС;
10) установливаем новую личинку, ключ в положение АСС, стопор утоплен.
:idea: С помщью Г-трубочки обязательно проверьте работу механизма шлица контактной группы переключателя замка зажигания...говорят и он может закусить :wink: ! А вот если он накрылся, тож не обязательно снимать кронштейн, по букварю стр. 282 (сборочный рисунок), можно снять воздуховод под рулевой колонкой и коротенькой отверткой открутить неудобные болтики переключателя. :roll:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 12:51 pm
Спасибо всем за советы :) Сегодня попробую вытащить личинку.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 4:23 pm
Заехал в теплый гараж стал разбирать замок. Нажал на стопор легко достал замок, снял стопорное кольцо и стал толкать личинку. Вот тут то началось самое интересное. Оказалось надо сбивать заклепки на передней части замка, потому что личинка выходит только спереди замка. Короче сбил отверткой заклепы вытащил личинку и когда засунул ключ увидел торчащую пластнку (там их штук десять ). Спилил ее на наждаке, засунул обратно все равно ни в какую не крутится. Снял вообще все пластинки все равно не крутится :o. Решил снять палочку длинную походу медную, так как увидел что во втулке (внутри) замка спереди стоит какая то пластиночка маленькая. Короче выковырял эту пластинку и наконец-то все стало крутится :). Короче можно сказать отремонтировал :D. Пластинок нет лишних деталей нет не замок а просто крутилка отверткой можно завести :). Буду гонять так пока новую не куплю.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 5:12 pm
Ну тогда уже давай более большое фото своей машины, и адрес где она ночует :D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 6:56 pm
Dmitry_R
Сигналка то наврятли кому будет по зубам :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 4:39 pm
Сегодня опять мой замок заклинил (хотя чему там клинить!!!) :(. Короче взял отвертку и плоскогубцы и расхерачил личинку :evil: (шуруповерта нет). Высыпались остатки от нее и стало крутиться правда сейчас уже отверткой. Но почему то при положении START стало пропадать питание на магнитолу и часы и прикуриватель. При положении ACC все работает поверну и все отключается :( Походу задел контакты внутри замка. Что делать не знаю???
Последний раз редактировалось Серега Климов 59 Сб дек 04, 2010 8:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 5:23 pm
По-моему это фича, а не баг :)
У меня также с нерасхераченной личинкой.
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 5:30 pm
Сегодня опять мой замок заклинил (хотя чему там клинить!!!) :(. Короче взял отвертку и плоскогубцы и расхерачил личинку :evil: (шуруповерта нет). Высыпались остатки от и нее и стало крутиться правда сейчас уже отверткой. Но почему то при положении START стало пропадать питание на магнитолу и часы и прикуриватель. При положении ACC все работает поверну и все отключается :( Походу задел контакты внутри замка. Что делать не знаю???
Положение START когда стартер включается, в этом положении все что на АСС висит вырубается, контактная группа замка зажигания так устроена.
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 7:11 pm
Dmitry_R
Смотря как установлена - обычно успокоить сигналку от 2х до 20 минут требуется - от квалификации "успокоителя" зависит :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 8:50 pm
Опять не правильно выразился :) В смысле между ACC и START и когда уже заведешь. Вообщем, я сегодня заехал опять в теплый гараж (очень хренова что не мой :cry:) Разобрал заднюю часть замка на двух винтиках где фишка крепится. И увидел что сломано одно крепление и внутри загнуты (провалены) обе медные пластинки. Все это из-за ударов по личнке - НИКОГДА ТАК НЕ ДЕЛАЙТЕ !. Выгнул пластинки а крепление так на одном и оставил. Проверил (воткнул фишку) все заработало :roll:. Все поставил на место.
Очень неудобно все это было делать. Надо ложиться на порог и прогибаться как змея причем одновременно светить фонариком и что-то крутить. Докучи пришлось снимать патрубок печки (не снимая не добраться до болтиков) очень он вредный, когда особенно его обратно ставишь :evil:. По-хорошему надо было сверлить фиксатор и так доставать замок и никаких бы проишествий не было, но у меня под рукой шуруповерта не оказалось, а ехать было очень надо вот и накосячил :? Поэтому если у вас только начинает клинить ключ в замке сразу заказывайте новый замок (личнку) и не партесь с ремонтом. Я на своей шкуре это уже испытал.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 7:38 am
У меня так на прошлой каринке было, нашол в этом свои плюсы, зимой оставлял заведённую (но без ключа) когда по магазинам или ещё куда отойдёшь не надолго. Не надо с собой второй ключ тоскать, а если брелок имеется то постоянно снимать с ключа (если на нем ещё вместо карабина колечко стоит), да и спокойней как-то в отношении угона (если заглохнет то завести уже сложновато будет).
Carina Е 92 1,6 МКПП японка баклажановый хечбэк - продал
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2016 1:01 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
Подскажите,люди форума,можно ли этот контакт в замке переделать так,чтобы при пуске двигателя этот контакт не размыкался? Очень нужно.. :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2016 2:47 pm
Мурат1623 реле поставить не вариант?
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2016 12:30 am
Черепашка-ниндзя
Может и вариант,схему подгони! :)
А не лучше вариант с диодом и конденсатором?Для розетки прикуривателя надо,нагрузка мизерная.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2016 9:46 am
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
На очень хорошем новом аккумуляторе после того как уже завёл одни раз во второй и последующие питание асс не пропадает.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2016 10:18 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
А не вариант перебросить прикуриватель с АСС на линию "зажигание вкл"? Прям под торпедой к замку. Там уж точно не пропадает.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2016 4:22 pm
Мурат1623 писал(а):
схему подгони
Какую схему?? :shock: Катушку реле одим концом на корпус, вторым на + зажиг., контакты один на АСС, др на + зажиг.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2016 4:36 pm
Мурат1623
Не регистратор,случаем,подключит :) ь?
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2016 9:05 pm
Черепашка-ниндзя
Ну начертить то можно.
А это:
Нихрена не понятно.Где это реле находится?
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
andron58 писал(а):
,подключит ь?
Не,регистр и радар-детектор питается отдельно.Подключал к колодке под рулём.Провода блока питания скрыты.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2016 9:21 pm
Мурат1623 писал(а):
начертить то можно
Начертить - это целое дело :hi_hi_hi: , да ко всему надо сфотать, выложить куда-нибудь.. Я щас просто физически не могу, не то, чтобы фотать :(
Нигде это реле не находится, вешать его придется возле замка зажигания.
