zed32
Добавлено: Вт фев 24, 2009 11:46 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 7:56 pm Сообщения: 375 Откуда: Брянск Репутация: 3 [ ? ]
S@nt@S писал(а): 2. Если провод от кондишена, то как определить "+" и "-"?
Мультиметром, если с массой сопротивление 0 значит "-", но "-" может идти на корпус компрессора
_________________ Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
S@nt@S
Добавлено: Ср фев 25, 2009 12:21 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:04 pm Сообщения: 1122 Откуда: Брянск Репутация: 11 [ ? ]
А определить откуда он?
или спрошу по другому
Откуда и куда идёт проводина кондея? Куда смотреть?
_________________ Расстались: 1992, сине-зелёный лифтёр, 4A-FE LB на палке, JT164ATK000 Пересел
БелыйГусь
Добавлено: Ср фев 25, 2009 12:52 pm |
S@nt@S писал(а): Куда смотреть? Я бы для начала в книги посмотрел, в букварь и Repair Manual, который Beso выложил, там про кондиционер есть много интересного
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=63406#63406
evgen e
Добавлено: Ср мар 25, 2009 10:53 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 9:59 pm Сообщения: 332 Откуда: г.Ногинск Репутация: 12 [ ? ]
Pininforino писал(а): Myth писал(а): Не забудь новые уплотнительные кольца на соединения, хотя может и старые не будут пропускать, но рисковать сам знаеш, я поставил новые.
Слушай а можешь дать номерок на эти прокладки, что то я в схеме не нашел их.
задумал отремонтировать кондишин. так же задался вопросом резиновых колечек. волля: http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=27855
номера 90099-14121
90099-14119
там где трубка 88710а.
колечки двух разных диаметров.
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag= ... d=C2602392
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag= ... d=CBC02392
так. мало ли кому понадобится в будущем.
_________________ 11.94./AT190/Liftback/UKP/GL/LB/4AFE/M/или "ИЖ КОМБИ" у меня её больше нет. 06.99./Land Cruiser Prado 95/3,4/АКПП/Зелёный. продан 09.01./Audi A6/2.4/quattro/АКПП. продан 05.04./bmw x5/3.0/акпп/зелёный 07.03./Lexus LX 470/акпп/чёрный
alex1982
Добавлено: Чт апр 09, 2009 11:34 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн фев 02, 2009 11:45 am Сообщения: 7 Откуда: г. Нововоронеж Репутация: 0 [ ? ]
Такая ситуация, при нажатии кнопки кондиционера он не работает, не повышаются обороты двигателя и не включаются вентиляторы охлаждения! Хотя прошлым летом работа! Заправлять его точно надо, прост, смущает то, что обороты не повышаются и пропеллеры не крутятся, или так должно быть при пустом?
_________________ Carina E 4a-fe LB GLi Liftback 1995г
Skif1980
Добавлено: Чт апр 09, 2009 11:50 am |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Если нет хладагента - работать не будет.
Добавлено: Чт апр 09, 2009 12:58 pm |
По датчику низкого давления диагностирует проблему и не запускается.
Li2n
Добавлено: Чт апр 09, 2009 4:44 pm |
А где можно недорого кондей заправить в Питере ?
У меня блин радиатор помоему подтекает кондиционера..... Где бы купить новый за недорого?
Добавлено: Чт апр 09, 2009 4:48 pm |
Li2n писал(а): Где бы купить новый за недорого?
В Экзисте. Китайский.
Или на Маршале. Но подороже.
Заправочных сервисов нынче развелось - пруд пруди. Цены не сильно и отличаются...
Ник
Добавлено: Чт апр 09, 2009 4:55 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 05, 2008 1:20 pm Сообщения: 419 Откуда: Москва Репутация: 3 [ ? ]
Li2n писал(а): А где можно недорого кондей заправить в Питере ? У меня блин радиатор помоему подтекает кондиционера..... Где бы купить новый за недорого?
Тема очень обширна. Подтекать может НЕ радиатор или НЕ ТОЛЬКО радиатор. В итоге даже поменяв радиатор и заправив фреоном (даже недорого)  , проблема останется нерешенной.
ИМХО - хорошая диагностика ультрафиолетом, и только потом заправка/замена.
Диагностика стОит в районе 1000 рублей.
А после диагностики бывает выскакивают ТАКИЕ цифры... и 20 тыс. руб ремонт, и где-то кому-то (на форуме) даже 60 насчитали (что совсем уже развод).
А вообще - обсуждалось это уже...
Li2n
Добавлено: Чт апр 09, 2009 6:43 pm |
Ник О, клева, значит надо найти нормальную диагностику. Спсибо.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Beso хэхх.....че то я не подумал про братьев китайцев....щас посмотрим.
Terrion
Добавлено: Чт апр 09, 2009 9:28 pm |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Почитай мой отчёт о поездке в сервис и ремонте кондея - в одной из тем на форуме было. Мне сделали за восемь с половиной где-то. Это две диагностики с заправкой, замена трубок и колец.
_________________ Drive2.ru
Ник
Добавлено: Чт апр 09, 2009 10:19 pm |
diablo
Добавлено: Пт апр 10, 2009 1:43 am |
это разводдддд
Terrion
Добавлено: Вс апр 12, 2009 3:25 am |
Ник
Ну так я как раз писал о том, что может и дорого выйти. А что в итоге, стал чиниться? И что там за неисправности нашли?
Компрессор, правда, лучше на разборке найти, так как новый стоит ого-го. За эту цену можно из Владика притащить целый контрактный движок вместе с рабочим компрессором. И кондей починишь, и двиг на новый махнёшь заодно
diablo
А в чём развод? Мне больше кажется, что это везде так с квалифицированным ремонтом кондеев в плане цен. Я лично к ним поехал только потому, что мне нужен был 100%-ный результат, что я и получил в итоге. И кстати, до сих пор всё работает, уже две зимы прошло.
regersergey
Добавлено: Вс апр 12, 2009 11:58 am |
Зарегистрирован: Пт янв 30, 2009 1:50 pm Сообщения: 57 Откуда: Сергиев Посад Репутация: 1 [ ? ]
Имею ту же проблему: прошлой осенью все работало, а сейчас не включается, хотя лампочка загорается. При нажатии на вентили ничего не выходит из системы, значит газ улетучился. Как я понял из постов выше, просто заправить кондей на станции - значит выбросить деньги на ветер, ибо фреон через какое-то время опять улетучится с таким же успехом. Нужна диагностика с устранением ПРИЧИНЫ, т.е. замены всех вышедших из строя деталей.
Если я не прав - поправьте.
_________________ Carina E AT191 Лифтбэк 1.8LB-107лс MKПП-С52 выпуск 11/1996 Англия была Сейчас паркетничек RAV-4 2004 2.0-150лс АКПП, рестайл, Япония, тож хорошая машина.
Li2n
Добавлено: Вт апр 14, 2009 8:21 pm |
regersergey да, абсолютно верно. Но у меня, точно знаю что подтекал радиатор кондиционера. Уже заказал новый китаица...
alpine
Добавлено: Ср апр 15, 2009 9:36 am |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 8:15 pm Сообщения: 407 Откуда: Кемеровская область "КУЗБАСС"г. Междуреченск Репутация: −1 [ ? ]
Привет !
Я на днях починил кондей и заправил его . Заправка стоит 1500 рублей
_________________ carina e 97 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS. 2SRS . (бельгийская) фиолет 42 rusURL=http://line4auto.ru/nomer/]  [/URL]
S@nt@S
Добавлено: Ср апр 15, 2009 9:39 am |
Как починил?
Точнее как выяснил в чём поломка?
alpine
Добавлено: Ср апр 15, 2009 10:11 am |
Да у меня трубка лопнула после дтп ,я знал где искать
Поехал и заварили трубку как ни в чем не бывало и все.
После заправил все в порядке гермитично и все работает
Li2n
Добавлено: Ср апр 15, 2009 7:16 pm |
Вот нашел, за недорого и заправляют и тестируют -1200р.
http://zapravka25.narod.ru/
Объяву в контакте нашел.....
Осталось радиатор поменять.
S@nt@S
Добавлено: Чт апр 23, 2009 4:23 pm |
Заправил, вот уже три дня езжу, давление в трубках на месте, но
волнует один момент:
кондей начинает работать тока после некоторого прогрева движка, стрелка должна подняться примерно на четверть шкалы.
так и должно быть или это косяк?
Последний раз редактировалось S@nt@S Чт апр 23, 2009 4:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Чт апр 23, 2009 4:37 pm |
Что то мой тоже стал не очень холодным:(
Terrion
Добавлено: Чт апр 23, 2009 5:40 pm |
S@nt@S
Может быть, что он из-за низкой температуры за бортом просто не включается (там ограничение что-то около +5 градусов), а при прогреве датчик возможно нагревается от тепла двигателя, и включает кондей. Как вариант.
S@nt@S
Добавлено: Чт апр 23, 2009 5:52 pm |
Terrion
спасибо
твоего поста не видел, звонил сервисмену
ваши диагнозы совпадают
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
