Текущее время: Ср май 27, 2026 12:39 am
 Заголовок сообщения: 4A FE LB ДПКВ-ДПРВ
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 9:12 pm
Машина: Corona Premio
Проблема: на ХХ периодические пропуски воспламенения смеси.
На D+тормоз ситуация ухудшается. На машине стоит газ. На бензине пропуски реже, на газу чаще. При прогреве двигатель работает нормально.
Снял оcциллографом показания с ДПКВ и ДПРВ. Верхний график - ДПРВ, нижний ДПКВ.
По поиску в инете - графики правильные, т.е. метки установлены правильно.
По букварю - есть смещение вправо пиков ДПРВ от ДПКВ.
Вот и думаю - может у меня неправильно стоит ремень ГРМ?
В прошлом году мне капиталили двигатель, но эта проблема с пропусками с момента покупки.
Комментарий к файлу: Оциссилограф
ДПКВ-ДПРВ+.jpg [ 200.65 КБ | Просмотров: 3966 ]
ДПКВ-ДПРВ_букварь.jpg [ 42.24 КБ | Просмотров: 3964 ]
Последний раз редактировалось horgy_a Сб май 19, 2012 10:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: 4A FE LB ДПКВ-ДПРВ
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 10:27 pm
Машина: Chery Tiggo 1.6
Двигатель: Acteco
А ВВ провода проверял?
Carina E, 4AFE 1.6 продана.
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 7:52 pm
А при чем тут ВВ провода?
Сегодня проверил метки установки ГРМ - все очень красиво и точно... думаю зубчатый шкив КВ неправильно выставлен или переставлен с другого типа двигателя (ну или наварен при обломе зубов неправильно).
На осциллограмме букваря хорошо выдно, что всплеск ДПРВ гораздо раньше сигнала ДПКВ о ВМТ 1 цилиндра.
В инете правильных, снятых с рабочего двигателя осциллограм не нашел... Может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 7:10 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Причину нашёл или нет? У меня такая же кухня.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2016 9:31 pm
Нет. А ты?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2016 9:57 pm
на шестерне распредвала две метки или одна? Может стоит на метках для 5а?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2016 9:38 am
Я теперь уже не узнаю. Автомобиль продан.
