Текущее время: Вт мар 17, 2026 6:23 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 342 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 3:04 pm
Машина: Toyota Carina E, Седан, ATT
Двигатель: 3S-FE 2.0
Люди добрые подскажите пожалуйста, голова уже вскипела от прочтения... и так и не понял
Хочу поменять все сайленты сзади, какие мне туда поставить? Только не ВАЗ и не новые рычаги (цена при нынешнем курсе не реальная).
Если можно с номерами. :?
Carina E Седан, 94г, 3S-FE, ATT, Japan.
Мы на Драйве
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 4:31 pm
Себе заказал на заднюю подвеску сайленблоки , 12 штук . Выкладываю карту расстановки , какие куда , думаю пригодится кому-нибудь .
Безымянный.jpg [ 165.65 КБ | Просмотров: 15150 ]
Сайленты цена.jpg [ 145.04 КБ | Просмотров: 15145 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 5:09 pm
Artem23 писал(а):
какие куда
эти номера подходят на все года и на японку и на англичанку одинаковы?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 5:27 pm
Машина: Carina FF (CT190)
На японку точно подходят, а на англичанку вроде как не все. Там некоторые "плавающие".
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 5:40 pm
Как я понял из темы на японках сайлентблок что в кулаке вроде отличается от английского
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 8:18 pm
Да, в англичанкский кулак вместо родного сайлента с обоймой идет вроде как 1-06-226 идет, он чуть меньше диаметром чем 1-06-127, который ставится в японский кулак. А с виду они одинаковые.
Могу подогнать такие, если кому надо. viewtopic.php?f=34&t=22302&view=previous
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2017 9:09 pm
Отпишусь тут наверно.
В августе загремела задняя подвеска слева. Звук такой как будто стойка стабилизатора, но не она. На сервисе не смогли продиагностировать...какие то спецы хреновые...
Заморочился сам, приехал на яму стал дергать все что можно и нашел, что болтается сайлентблок продольной тяги в цапфе. И тут меня осенило почему в сервисе не смогли найти причину, так как они проверяли на подъемнике с вывешенными колесами, а в таком положении этот сайлент не болтается.
Стал исктать сайлент. По каталогу не пробивается. Здесь так и не нашел точного варианта. Стал мучать продаванов, в итоге кое как разобрались, что подвеска как на камри MCV30 (как написано в каталоге).
Купил что было в наличии - Febest TAB-017. Заменил. Стук прошел.
img.jpg [ 32 КБ | Просмотров: 14796 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 8:57 pm
Двигатель: 7a-fe
Аларм! Денжер! Хелп ми! Сос ми! В общем, при свапе всего и вся пришлось снимать задние кулаки. Понятное дело, что болтам там хана, но сам сайлентблок живой! Ему двадцать лет, а состояние нормальное. Как я понял, этих сайлентблоков было море. У меня Карина-Е, англичанка, седан, 7а-фе, МКПП, 96 год. Размеры во вложении, но на всякий продублирую письменно: длина втулки 55 мм, внутренний диаметр втулки показывает 11,4 мм, диаметр посадочной части 37 мм, длина посадочной части 37 мм, диаметр внешней части 42,2 мм. Замеры проводил китайским электронным штангелем. Возможна погрешность. Сам сайлентблок полностью резиновый без всяких наружний втулок.
Код сайлентблока 48725-05040. Естессно нигде не бьется.
Вопрос: кто-нибудь встречал что-нибудь похожее или еще лучше - оригинал? На крайний случай - полиуретан с такими размерами.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 9:28 pm
Упс, ошибочка вышла, удалить не получается сообщение.
Последний раз редактировалось valek0972 Чт дек 14, 2017 9:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 9:30 pm
Выпресссуй из него остаток болта и установи сайлент обратно. Не найдеш достойных аналогов.
Болт можно засверлить насквозь сверлом на 8 не по центру. Остаток выйдет без особых усилий.
valek0972 писал(а):
в емекс бьется по номеру
Он не пойдет. Там конфигурация принципиально отличается от оригинальной.
От Хорька пойдет. Он дорогой. Но нужно ли?
Добавлено спустя 33 секунды:
Щас пороюсь в своих записях, что я ставил на поворотный кулак.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Toyota 48725-03010 с боковыми прорезями. Установил на Авенсис все 4. 3 года езжу, вполне нормальная и главное адекватная замена тому, что там было с завода. Пойдут и на Карину-Е, как родные.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 9:47 pm
Двигатель: 7a-fe
Внешне вроде похоже. Спасибо за наводку! Закажу наудачу) Это и искал - адекватную замену. Параллельно еще написал письмо в точку опоры. Посмотрим, какую замену они предложат, если предложат вообще.
Кстати, прорезью ставить их горизонтально или перпендикулярно земле?
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 10:17 pm
Чего его на удачу заказывать? Такой сайлент ставился еще с лохматых 80-х годов на продольный рычаг задней подвески почти всего модельного ряда Тойоты.
Должен заметить, для меня "адекватная замена" заключается вовсе не в цене, а в сохранении курсовой устойчивости машины не за счет потери мягкости хода.
Ставить прорезями параллельно земле. Иными словами, прорези должны смотреть одна вперед по ходу движения, а другая назад (соответственно, выступы один вверх, другой вниз). Это типа для частичного освобождения рычага, чтобы он от шершавого покрытия гул на кузов не передавал.
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
За + спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 11:20 pm
Двигатель: 7a-fe
Но, как я понимаю, это не совсем к рычагу относится, раз разновидностей сайлентблоков только на одни Карины много, судя по этой ветке обсуждений. Он ведь в цапфе стоит. Ну это ладно, лирика. Под адекватной заменой лично я имею ввиду товар, наиболее приближенный по своим характиристикам к заводскому, либо с улучшенными свойстами (но тогда, чтобы и ходил долго). Цена особого значения не имеет, в разумных пределах, конечно. Хочется также воткнуть и надолго.
P.S.: в БТК глянул стоимость цапфы в сборе по своему вину. Ценник 700р, но ждать ее месяц . Прям подарок какой-то)
UPD: пришел ответ от точки опоры по поводу сайлентблоков:
"Для правильного подбора сайлентблока без наружной обоймы, нужно знать еще диаметр и длину посадочного места в цапфе.
Натяг по материалу рекомендуется от 2 до 5 мм.
Т. е. например диаметр отвестия 40 мм, то диаметр сайлентблока без наружной обоймы должен быть 42-45 мм.
Ниже размеры сайлентблоков, которые возможно Вам подойдут:
1-06-127 D наружный 42,5 мм; расстояние между буртами 35 мм; d внутренний 12,1 мм; длина втулки 55 мм.
1-06-226 D наружный 37,5 мм; расстояние между буртами 32 мм; d внутренний 12,1 мм; длина втулки 55 мм."
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2017 7:50 pm
Двигатель: 7a-fe
Подниму вопрос повторно. Пришел сайлентблок 48725-03010. Все бы ничего, но размеры его не совпадают с моим. Размеры во вложении, но на всякий продублирую письменно: длина втулки 55 мм, внутренний диаметр втулки показывает 11,4 мм, диаметр посадочной части 45 мм (у меня 37 мм), длина посадочной части 32,2 мм (у меня 37 мм), диаметр внешней части 45 мм. Самая большая проблема в выступающей посадочной части сайлентблока. Разница почти 8 мм. Если мой садится в цапфу с преднатягом 2-5 мм, то новый не должен влезть туда вообще. Короче, обида. Все-равно отдам его знакомому. Возможно все-таки придется рассверливать цапфу под бОльший диаметр сайлентблока.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2017 8:58 pm
Все посадочные диаметры на продольных рычагах одинаковые у всех легковых Тойот. Посмотри внимательно, мож там остаток обоймы от прежних колхозов остался.
Эти торчащие "уши" довольно охотно обжимаются.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 10:18 pm
P10
почитай тут, вроде как похоже на твою проблему, как раз диаметр обсуждали в 37 мм
viewtopic.php?f=5&t=3050&start=25
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2017 4:58 pm
Машина: KARINA E седан
Двигатель: 4a-Fe бош матроник
Эта втулка с тяги продольной.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
