Текущее время: Ср фев 18, 2026 11:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2016 12:30 am
l_denis писал(а):
Я правильно параметры измерял?
правильно.
Размер KF=5,8, но и при 5 работать будет. Этот размер определяет преднатяг пружин плунжера.
Размер К=3,3 +_ 0,1. Если мерять без пружин, детали будут не совсем плотно прилегать друг к другу и значение размера К будет меньше. Поставиш с пружинами плунжера, будет больше, тк пружины плотно обожмут все соприкасающиеся поверхности. Делай 3,2...3,25 без пружин. С пружинами будет то, что надо.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2016 1:05 am
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Я уже нагуглил несколько тест-планов на насосы denso VE. Конкретно на мой номер мне не попалось но по первым цифрам 09600- у них K и Kf одинаковые: 3.2 - 3.4, 5.2-5.4
В К уложился. Для Kf перекинул подпружинные шайбы с другой пары, теперь 5.2мм есть.
Почти собрал. Пружину рычага акселератора не помню куда задевал.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2016 12:49 am
Двигатель: 2C
Не заводится :( Даже запаха выхлопа нету
Что я мог неправильно собрать?
Странным мне кажется то, что после прокрутки стартером я отпускаю болт обратки а оттуда нифига нету.
Ни пены ни солярки.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2016 12:55 am
С обратки ничего не будет, когда мотор не крутится.
Когда собирал, шарик на управляющем рычаге попал в отверстие на сливном кольце? Пружинки рычага не убежали при сборке?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2016 12:59 am
Двигатель: 2C
Шарик попал на место, пружины тоже, проверял.
Редукционный клапан поменял - безрезультатно.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2016 1:02 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
l_denis
Ручной подкачкой воздух выгонял или на прямую?
С баклашки попробуй.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2016 1:08 am
Двигатель: 2C
Не, ну там же вроде как давление должно создаваться? А через обратку сразу не падает.
Я раньше воздух выгоеял - помаслаю стартером, обратку отверну, пена выходит, почвиркает если воздуха много.
А если подачу отвернуть так фонтаном фигачило. А сейчас я редукционный клапан выкручивал так даже не полилось.
При накачке рукой в насосе что-то бурлит. Завтра возьму помощника и попробуем с канистры запитать.
Или где-то дырка :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2016 2:33 pm
А насос заполняется топливом? Когда качаеш жабой, с обратки должно вытекать топливо, когда корпус ТНВД заполнится.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Должно. Пока мотор крутится. Как только перестал, давление тут же упало до атмосферного. Корпус негерметичен. Сброс давления происходит через жиклерное отверстие в штуцере обратки, а моментальный сброс давления за счет несжимаемости жидкости. В данном случае - соляры.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2016 2:55 pm
l_denis
Гайки на форсунках отпущены были, когда прокручивал?
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2016 2:59 pm
Двигатель: 2C
Нашел дырку! Автомат прогрева не притянул вот из под него и лилось. Сейчас, в обеденный перерыв, еще попробовал насколько аккумулятора хватило.
Насос качает - из под ослабленного болта обратки лезет соляра с пеной.
Крутил с ослабленными гайками на форсунках - на первой и четвертой помокрело но не брызгает. Надо воздух согнать. Жаба хватает воздух, я это слышу. Взял канистру соляры и топливные шланги, вечером продолжу если аккумулятор зарядится.
Кстати, есть в природе зарядные устройства с которых можно машину заводить?
Хочу зарядное купить, такое чтобы не следить за зарядкой и можно было заводить с него. Посоветуете что-нибудь подобное?
Сейчас пользуюсь папиным "Рассвет-2"
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2016 3:33 pm
Я заряжаю аккум с помощью многофункционального зарядника. Он позволяет контролировать заряд любой батареи с током до 10А. Правдо заводить с него нельзя ;) Вот такой http://www.parkflyer.ru/33445/ru/product/10382/ типа не реклама. На самом деле, я покупал такое ЗУ для зарядки самолетных ходовых батарей. А бонусом он умеет и наши автомобильные АКБ заряжать.
Дык оно и не будет брызгать. Если трубки от насоса открутить, тогда будет брызгать из штуцеров. Надо покрутить, топливо в трубки закачается и тогда пойдет соляра к форсункам. Ты ж разбирал насос, видел диаметр плунжера, его ход.. посчитай объем трубок и прикинь, сколько надо полных ходов плунжера, чтобы их закачать. Из практики, бывает нужно 5-6 прокруток по 20 сек, чтобы прокачать топливные трубки. По этой же причине придуманы нагнетательные клапаны.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2016 3:44 pm
Двигатель: 2C
Да я уже гораздо больше накрутил в общей сложности. Посадил ТРИ!!! аккумулятора этими прокрутками. Свой 70-й, 45-й с Короны и 55-й от батиного жигуля
За такие деньги можно настоящее пуско-зарядное купить.
Я помониторил, из недорогих ничего подходящего нету. То, что действительно заводить может и выдаёт ток под 200 ампер стоит около десятки.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2016 4:22 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
l_denis
Ну дык....ты сам на свой вопрос и ответил.
У меня есть пуско-зарядное устройство,но оно ещё с совдепии.
Правда и тогда не дёшево стоило.
Так что если нужно,платить всё равно придётся.
Есть и дешёвые,но они рассчитаны только на пуск,завёл и всё.
А если тебе крутить надо долго,то это уже другие,ну и стоят соответственно.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2016 4:28 pm
Двигатель: 2C
55 - 60 ампер. Какой там пуск если стартер сотку берет
А мой стартер все 180 схавает чтобы хорошо крутануть.
Оно-то не сильно надо, но бывает.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2016 4:38 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
l_denis
Тут ты не прав.
Такие хоть и мелкие,но всё таки рассчитаны на запуск.
Но это только,помощь в запуске,это при том,что по умолчанию,ты тыркнул и у тебя машина завелась.
Что кроме АКБ,других проблем нет.
Ежели же тебе надо КАМАЗ заводить,то и пусковик другой будет.
Соответственно и что бы твой дизель крутить,устройство не дешевле той же десятки будет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2016 6:01 pm
Блин, Денис, чудес не бывает. В ТНВД все правильно собрал? Сними верхнюю крышку, посмотри, не слетел ли шарик со сливного кольца, не просахатились ли пружины рычага подачи. Заодно глянеш, присоединен ли рычаг подачи к рычагу газа и правильно ли установлена тяга. Есть еще особенность: Когда снимаеш рычаг газа с оси, надо метить, как он был. Иначе ось повернется до упора в минимум и может так случиться, что никакой подачи не будет.
Обычно, правильно собранный ТНВД начинает сразу подавать топливо.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2016 8:36 pm
Двигатель: 2C
Завелась!
Из канистры нормально прокачал через ту же жабу, воздух согнал, начала схватывать
Работает если газ в пол, держит 1100 ровно.
С чего начинать регулировку?
Положение рычага на минимум ставил на глаз. Через отверстие обратки видно, я выставил крайнее правое положение и вставил ось в крышку.
Винт цикловой подачи выкручен на всю, буду потихоньку закручивать
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2016 9:47 pm
Переставь рычаг газа. Отметь положение его оси, при котором 1100 об/мин и сделай, чтобы ось была в этом положении при отпущенной педали газа.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2016 10:07 pm
Машина: Carina E англичанка
Двигатель: 2 СТ (турбодизель)
Согласен с Черепашка-ниндзя переставь рычаг. Я когда регулировал себе шток на вакуумной мембране (регулятор по наддуву вроде) снимал рычаг газа. Поставил в минимальное положение на штоке и умертвил машину. Методом подбора выставил его, чтобы на холостых оборотах с вывернутымым винтом регулировки холостого хода было 700 оборотов. Все заработало ОК.
Дурацкаяя подстановка слов.....
Честь ярма не приемлет!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2016 10:13 pm
Двигатель: 2C
Прогресс есть. Опишу по порядку.
1. Переставил рычаг и закрутил винт цикловой подачи.
Стала работать но после газовок обороты зависали и пытался уйти в разнос. Помогало глушение. А так работал ровно без треска
2. Начал выкручивать винт и переставлять рычаг, добился устойчивой работы и резкого набора и сброса оборотов.
Выхлоп очень едкий. Свыше 3000 оборотов двиг трусит.
3. закрутил на всю винт в крышке таймера. Ничего не изменилось.
4. Выкрутил до упора винт таймера. Тоже безрезультатно
5. повернул корпус тнвд на себя. Стало трусить раньше, уже при 1500.
6. Повернул корпус на блок. Стало трусить меньше и меньше дыма.
7. Повернул на блок сколько смог. Выхлопа не слышно, развивает свободно 5000 (до ограничителя) Но нету резвоости и падают обороты как-то вяло. И работает двиг теперь жестко.
Сейчас винт таймера выкручен до упора
Что должно меняться при закручивании?
На автомате прогрева винт я сразу закрутил до упора и шланги не подключал.
Может его вообще снять и крышкой пока закрыть?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2016 10:51 pm
А вот отсюда поподробнее
Первые признаки позднего впрыска.
Когда собирал насос, проверял состояние насоса подкачки?
Каково состояние редукционного клапана? (поршенек падает или плавно перемещается от своего веса)
Сам редукционный клапан какой стоит?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2016 11:11 pm
Двигатель: 2C
Клапан стоит мой, изначально он стоял на насосе, который сломался.
Их у меня три (клапана) два моих о один твой, все опускались плавно.
Лопатки идеальные, а остальное я х.з. как проверить.
Так как на винт таймера должен реагировать?
Я его закрутил до конца - газую в пол - выхлоп едкий
Выкручиваю назад - газую в пол - выхлоп не воняет.
Я так понимаю, что изменения есть но почуствую я это на ходу.
В принципе можно собирать? Потом ведь регулировать тоже можно будет.
Мне надо еще патрубок ОЖ под насосом поменять. Завтра попробую по светлому видос снять как он работает
А то на пальцах тяжело объяснять
Добавлено спустя 38 минут 15 секунд:
Получилось!!!
Я увеличил давление до тех пор пока не стала резво на газ реагировать а потом закручивая винт таймера убрал треск при сбросе газа.
Я познал дзен :ps_ih:
Пойду водки выпью
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2016 11:57 pm
l_denis писал(а):
Клапан стоит мой,
Это правильно
да примерно так
Поездиш, послушаеш, чтобы не трещала и не подтупливала машина. При необходимости двинеш болтик куда надо.
l_denis писал(а):
Я познал дзен
Пойду водки выпью
Поздравляю! :-applause-: :co_ol:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 11:21 pm
Двигатель: 2C
Покатался. Только что приехал.
Едет хорошо, на газ реагирует резво, провалов нет.
Но при сбросе газа она сама чуть подкидвает обороты.
А на нейтрали если подержать газ и бросить то обороты на секунду зависают.
И на разгоне, если хорошо придавить, какой-то тепловозный звук появляется, типа ду-ду-ду-ду-ду.
Черепашка-ниндзя, огромное тебе спасибо за помощь в ремонте! Сам бы я не решился туда лезть.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2016 12:38 am
Уменьши подачу немного. 1/3 оборота должно хватить.
