Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2016 12:51 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Лето
Я уже новую купил, мне посоветовали и я решил сразу поменять, прошлой зимой на карине 4a-fe lb потекла помпа, а у нас -35 было :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2016 4:07 am
Репутация: −7 [ ? ]
Обнаружил эту штуку под передним сальником КВ, кто-нибудь знает что это?
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2016 7:01 am
digimortal косу потом уложить на 3 сфе мне кажется нереально, Ну или с вдернутыми блоками из коробки предохранителей, и то не полезут, там три силовых дуги держат впускной коллектор, они мешают больше всего, и около 3-4 проводов идет назад в глубь и крепится какому то датчику под самым коле тором (ну может с ямы туда и реально подлезть). я эту косу горемычную еле уговорил на снятом двигуне, И предположил чеж тогда придется плясать если ее "потом тянуть"
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2016 9:42 am
a_berger
У меня на 3s-ge такое же кольцо было. Я думаю это дистанционное кольцо, чтоб сальник глубже чем надо не продавить, но могу ошибаться.
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2016 4:45 pm
a_berger писал(а):
обнаружил такое овно в расширительном бочке на дне
харошее гавнецо :lol: мне пришлось гбц новую ставить из-за забитых каналов и трещин в ней. В бачке тож самое, только белое.
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2016 10:45 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
Jinnay
спорить не буду, 3s в карине в живую не видел. На 4а вполне модно везде залезть руками, правда когда руками за впускной коллектор залез, немногт там застрял и еле обратно вылез)))
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2016 3:53 am
Репутация: −7 [ ? ]
Черепашка-ниндзя
Как проявлялись забитые каналы?
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 8:48 pm
Нужна подсказка, нужен Ремкомплект большой Как я понял вот 0411174490 ну конечно он меня за 3-5т не устраивает ни как нашёл вот аналог KP KP01016 но написано что вроде как ремкомпелкт гбц, и главное немогу найти что в нем, большой малый и состав. Кот в мешке короче. Такая же беда с резинками форсунок 2329141010 вот что ищу, ну тут понятно поштучно (оборзели совсем узкоглазые), Stone
JG18791 вот аналог, написано вроде прокладки но опять непонятно, 4 или 1 или 16. За одну 180р конечно дороговато но с них станется). Кто сталкивался кто может подсказать чего. ВЫРУЧАЙТЕ)
И нельзя ли заменить часть прокладок(например кожух ремня грм) на герметик прокладок, Или силиконовый герметик.
Как я понял все силиконовые герметики не бензостойкие.
Вот нашел, такую струнную штуку интересно он на все случаи жизни)? https://www.emex.ru/catalogs/descriptio ... =115099186
Последний раз редактировалось Jinnay Чт окт 13, 2016 10:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 9:53 pm
Кожух ремня ГРМ можно ставить насухо. Все норм будет.
Уплотнительные кольца в рампу ставьте русские от 2110. Они ничем не хуже, только стоят 5р/шт. Те, что в коллектор, лучше взять оригинальные. Остальные через пару лет высыхают и начинаются чудеса с подсосом воздуха.
Да ладно, потратьте раз не шибко смертельную сумму на свое же благо. Все равно сэкономить не получится, если нужны хорошие материалы.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 9:56 am
Jinnay писал(а):
....нашёл вот аналог KP KP01016 но написано что вроде как ремкомпелкт гбц, и главное немогу найти что в нем, большой малый и состав. ....
Если движок не разобран и "не горит", покупаете его, потом то, что не хватило. Я так буду делать, когда соберусь...
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2016 3:58 am
Репутация: −7 [ ? ]
Jinnay
Купи отдельно, качество лучше и дешевле имхо. КР это че такое вообще, китай какой-то.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 4:21 pm
Нужен совет бывалых.
После вскрытия движка мастер сказал что нужно поршни 2 группы менять на поршни 3 группы и жор уйдет, поскольку выработка небольшая.
А то компрессия 6 и 7 в двух цилиндрах и поршни болтаются.
Вопросы в следующем:
1. это похоже на правду?
2. бывают ли неоригинальные поршни третьей группы? (autowelt только std выдает)
Carina E, 1.8, седан, 7A-FE LB, 1997, англичанка
VIN: SB153ABK10E086603
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 4:48 pm
Бывают и толще. Только вам это вряд ли будет полезно. Их (поршни) перед отправкой никто не перебирает, поэтому могут прийти какие угодно. Другое дело, если есть доступ к складу с возможностью поковыряться в ящиках.
Компрессия от болтания поршней зависит, но в некоторых значениях не сильно, а дальше критично. Вопрос сколько это в мм? А то может в цилиндрах выработка "бочкой", тогда никакая замена поршней не спасет. Все надо мерять, записывать и после этого принимать решение.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 5:12 pm
В том-то и дело. Бочки нет. Вопрос в том - точить или не точить.
Если точить, то можно взять ремонтный размер поршня у AUTOWELT за 2 к за поршень.
Если не точить, то оригинал mark3 за 6 к за поршень (экзист другое не выдает)
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 5:38 pm
Day писал(а):
Бочки нет
как вы определили?
а эллипс?
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 5:46 pm
Черепашка-ниндзя писал(а):
как вы определили?
а эллипс?
Все "с ослов" моториста. Мамой клянется..
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 11:47 pm
Щас все мамой клянутся :(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 9:25 pm
Возник спорный момент капиталю я движку по тихому, надо собирать. Купил Прокладки на маслонасос, на дросельную заслонку, на помпу. И возник вопрос надо ли прокладки смазывать высокотемпературный герметиком или на сухую ставить? В интернете рыл сколько людей столько и мнений. Может все таки есть какой то однозначный ответ?
Смазать тонким слоем чтоб не потело?
Поддон картера у нас по заводу на силикон ставится? я чет не нашёл на него прокладку в каталоге, а у меня был на силиконе, весь маслоумытый разумытый.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 9:34 pm
прокладки без герметиков
поддон на герметик,но только не силиконовый.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 9:48 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Рекомендую ABRO 999!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 11:52 pm
нда не силиконовые золотые((( попадалово( :cry_ing:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2016 1:08 am
чем интересно силикон не угодил? Два с лишним года назад сам миникапиталился, ставил поддон на силикон. По сей день снизу сухо как в пустыне. Главное - технологию выдержать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2016 1:16 am
вот это первое
второе это то что отваливается он при длительном контакте с маслом в поддон
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2016 5:56 am
про технологию поподробнее, а чтоб не отваливался вроде бы мазать надо не как сыр в масле?, может какую пробковую замутить все дешевле выходит чем этот 999
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2016 9:42 am
Виктор Рейнц стоит около 300 рублей,специальный,моторный,липнет практически даже к маслу :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
