Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 1:21 pm
Rastishishka писал(а):
Сайлентблоки куплю заранее ))
Ящик :D
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 1:35 pm
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 4a-fe lean burn
Ящик :D
всё настолько плохо?)
Carina E, хетчбек, 95г., 4a-fe, LB
Нива 2121, 2008г.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 1:54 pm
Да нет :) , ты просто написал "куплю заранее" вот я и дополнил,
на всю жизнь всего не запасешь :D , как писали выше, если сильно
не задирать, то вполне нормально все, только с резиной которую
планируешь ставить и проставками, центр тяжести сместится вверх,
устойчивость будет похуже :( , за феррарями не гоняйся :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 8:47 pm
Регулировать это можно только вылетом диска, да?
Расстояние от покрышки до пружинной чашки никаким вылетом не отрегулируеш. Ставят люди 195/65R15 и этот размер реально помещается, надо стараться не превышать данный размер.
Есть вариант поставить передние стойки от 104-й или 115-й Короллы. Они ниже чашки на 2см длиннее (16см против 14). Только крепежом тормозного шланга отличаются. А так, диаметр пружины тот же, шток 22мм, ход штока 15см как у наших. Тогда наверное и 205/70R15 встанут как родные.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2016 3:36 am
Ну как так то,мужчины?Ну как ставят 195 и т.д и т.п.?Ну не забывайте вы про ширину диска,195-я резина идеальна для диска шириной 6 дюймов,при чём здесь ставят,не ставят.Изначально,если,диски выбираешь,то лучше не брать диски шире 6 дюймов и соответственно искать вылет ближе к родному.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2016 4:35 pm
Вот, решил поделиться... После долгих замеров и нескольких экспериментов, поставил на зиму 195/65/15 резину с литьём 6,5 дюймов и выносом ет38. Получилось идеально! Нигде не подтирает, даже в крайних положениях руля при вхождении в поворот с большой загрузкой. Правда, перед этим был сделан лифт 30мм спереди и сзади. Клиренс стал радовать. Ещё бы полный привод... А бывают же Карины с полным приводом? Видел Калдину 4вд - копия Карины универсал.
Нива 2121, 2008г.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2016 7:22 pm
Карин Е точно не бывает.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2016 10:33 pm
Rastishishka Калдина бывает 4ВД только с 2х литровым мотором. Не знаю, как вас радует клиренс на этой машине, меня он никогда не радовал. Особенно на Калдине. У нее стоковая подвеска очень низкая. Хотя при этом она вполне достойно лазиет на полном приводе.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2016 11:51 pm
Ну я сфотаю в ближайшие дни как у меня получилось. И замерю в сантиметрах. Ну вот радует, ничего не могу с собой поделать :)
До этого была Нива 21214 лифтанутая немного, с ней не сравнится, конечно, но для пузотёрки-Карины дорожный просвет достойный получился.
Нива 2121, 2008г.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2016 1:10 am
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Разбирал калдину 195g ... под нее можно было залазить без домкрата, швы в порогах замяты в горизонт
Этот кузов в принципе не рассчитан на ползания на брюхе ...
Вопрос: а зачем?
простыми колесами 195/65/r15 я получаю 23 см и зимой любой кашкай или мерива чистят мне дорогу своим пузом
P.S. Кстати зад еще выше, но вывоз мамы (урожая) с дачи сажает машину на отбойники до окончания загрузки
Последний раз редактировалось scotch Пн ноя 21, 2016 1:22 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2016 1:17 am
прямо как на РАВ-4 :wink:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2016 1:35 am
Двигатель: 2ct
У рафика лучше просчитана подвеска для проселка
Там где меня сносит в повороте на грунте на 60 км/ч, рафик рулится.
А вообще это выглядит так
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2016 2:09 am
scotch писал(а):
это выглядит так
Я стесняюсь спросить, в какой точке 23см?
У меня на всех 190х кузовах высота была как у тебя на передке. Между нижней точкой порога и землей сантиметров 17 набиралось, не больше.
Добавлено спустя 16 минут 40 секунд:
Кстати, вот моя последняя
Мне или кажется, или у нее передок выше, чем у твоей?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2016 3:39 am
Двигатель: 2ct
какой размер резины ?
передок кстати не поднимал поскольку рулиться будет хуже
странно что у тебя низ порога ниже центра колеса
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2016 6:47 pm
Резя 185/70R14. Вся машина на 2 см поднята.
Рулится что до подъема, что после, одинаково. Машина жесткая как телега.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 2:41 pm
Двигатель: 2ct
Планшет в чехле =25см
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 8:15 pm
У тебя чистого просвета в пределах 19см.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 10:23 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Парни на сколько сантиметров приблизительно поднимется зад,если поставлю стойки,у которых нижняя чашка выше(на японках),а пружины оставлю(рест.англ.)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 1:45 am
Двигатель: 2ct
Я про правильно измеренный чистый клиренс и не писал , поскольку до сих пор некогда измерить ...
Карины и Короны на полном приводе тоже бывают, но только прули
например
https://www.avito.ru/norilsk/avtomobili/toyota_carina_2000_864120884
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 11:02 am
На разницу в высоте чашек.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 12:05 pm
Двигатель: 2ct
Про высоту чашки есть в этой ветке
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=775059
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 7:33 pm
Станет жёсче зад?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 7:36 pm
нет
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 7:38 pm
Черепашка-ниндзя
Это ответ на мой вопрос?
нет
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 7:40 pm
да
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
