Текущее время: Вт май 26, 2026 3:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 352 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тормозные магистрали, замена.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 8:22 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
wAnTed писал(а):
Менял себе медные трубки, поставил такие: подача топлива - 8мм, обратка - 6мм, на адсорбер - 6мм. Тормозные магистрали и задняя разводка от колдуна до колеса - 6мм. Все работает, проблем никаких.
А калдун рабочий?
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 9:18 pm
Серрегга писал(а):
А калдун рабочий?
Нет, не рабочий. Я его снял, хотел прочистить, отревизировать, но обломал ухо крепления. Поиски б/у в хорошем состоянии ничего не дали, тогда решил удалить его из системы. Купил 2 соединителя трубок (по 130 руб/шт), сделал кронштейн (просто пластина, к которой приварены 2 трубки с внутренним шестигранником, типа как ключ-головка), чтоб держал соединители и установил вместо колдуна. Если честно никакой разницы в тормозах не почувствовал. И пустой ездил и загруженный. Если исходить из состояния колдуна, то похоже я без него уже давно ездил. Распределитель стоит обычный (4 трубки), что с колдунами ставился.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 11:19 pm
Инженер-реставратор
Интересно, подойдет ли от более свежей машины или контрактной тойоты?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 12:05 am
Серрегга навряд ли. Смотрел фотки "колдуна" от разных машин, "болт-он" нет ничего, если только колхозить. Но я так езжу и не напрягаюсь, тормозов хватает за глаза.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 7:38 am
На некоторых более свежих машинах, распределитель тормозных
усилий смонтирован прямо на ГТЦ, выглядит вот так:
ГТЦ.jpg [ 51.69 КБ | Просмотров: 17907 ]
из одного штуцера высокое давление (для переда), из второго низкое (для зада),
я себе по незнанке поставил такой, но подключил к штатной системе, тормозила
по диагонали :ps_ih: , потом поменял на нормальный, который аналогичен нашему,
но у него один недостаток, контуры делятся не по диагонали, а перед- зад :(
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2017 3:42 pm
Машина: Carina E, Liftback
Подскажите, правильно ли понимаю подключение задних магистралей? Желтая и красная длинные трубки идут от распределителя напрямую к колдуну, а синяя и зеленая идут от колдуна к колесам.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2017 3:52 pm
OlegF1
все правильно :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2017 5:09 pm
alexrotor, Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2017 1:00 am
Машина: Toyota Carina E GTI
Ребят, подскажите пожалуйста, где в Питере можно изготовить/заменить тормозные магистрали на Карине Е GTI? Они отличаются от магистралей обычной Карины?
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2017 5:26 am
Двигатель: 3S-GTE 4gen
Freeman
Отличие только в первой трубке (которая недорого на Емексе продается). Т.е. на ГТИ свой шланг, первая трубка и распределитель, который соединяет шланг и трубку.
Вот левая/правая номера трубок на мою ГТИ:
47314-20550
47315-20610
23.PNG [ 2.81 КБ | Просмотров: 17643 ]
Бортжурнал моей машины
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2017 5:50 am
Diman__2008
Так мне нужно заменить магистрали от блока АБС до заднего колдуна, как я понимаю.
У меня трубка потихоньку обливает тормозухой задние левые рычаги.
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2017 9:30 am
47321 тоже своя
25.JPG [ 151.94 КБ | Просмотров: 17628 ]
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2017 8:53 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Кто менял трубки - интересует вопрос насчет бензобака. Не очень понял, есть ли необходимость его снимать? Вижу крепление до бензобака (если смотреть сзади), вижу крепление после бензобака. Если их открутить, то по идее можно вытащить тормозную трубку из-за него. Так зачем его снимают? Или там тоже есть крепление, доступ к которому он блокирует?
4a-fe, седан, колдуна нет, колхоза с трубками не замечено - видимо, его и не было.
Илья.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2017 9:11 pm
Тормозные трубки крепятся на кронштейны к кузову. Без снятия бензобака к ним не подобраться. В принципе снять бак - ничего сложного, зато без него намного удобнее трубки укладывать.
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2017 12:27 am
Подумал-прикинул, что пока обойдусь без замены всех трубок, а поменяю только наиболее прогнившие, а именно сзади трубки от гибкого шланга до собственно тормозного барабана.
Артикулы:
47324-20130
47323-20130
Фото есть тут: viewtopic.php?p=492359#p493366
Думаю взять медные, чтобы не париться с ржавчиной.
Вот только проблема - нет возможности пока снять колесо и вымерить длину.
Посмотрел по форуму - вроде бы можно вместо оригинала взять WP-354 (350 мм).
Скажите, если кто ставил - подойдет медь длиной 350мм вместо оригинальных коротких трубок?
Илья.
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2017 9:33 am
http://www.pwpnet.pl/index.php?l=pl&s=pro&f=szp&z=wmo#szu
Screenshot_1.jpg [ 77.86 КБ | Просмотров: 17387 ]
Toyota Carina E 1994 лифтбэк 4A-FE LB с ABS англичанка SB164ABK00E077754
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2017 6:20 pm
Закажи на 250мм.
У трубок WP легко подобрать нужную, конкретно тебе нужна с номером 1051160250 . Расшифровка проста первые 3 цифры(105) и следующие 3 (116) это вид штуцеров, а последние 4 цифры(0250) длинна трубки.
Можешь и на 300мм заказать, любая подойдет, разница будет не заметна при изгибе
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2017 12:06 am
iron_klg
Если потяните медь, бак снимать не надо.
Читайте тему, там все есть.
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2018 10:36 pm
Двигатель: 4A LB
Изображение не совсем понятен смысл этого узла, но штуцер открутился легко.
Блок абс у всех такой?
На универсале нужно бак снимать или нет.
Купил штуцер, заглушил одну магистраль, теперь вторая потекла.
По итогу требуется замена обеих магистралей.
Чем лучше отмачивать штуцера у колдуна? Или пока магистрали заглушены снять, промыть, прочистить, как его в таком случае отдефектовать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2018 12:54 am
Двигатель: 4A LB
Сам спрашивал, теперь сам и отвечаю.
По длинне трубок, намерил 3500мм, впринципе хватило, но лучше брать 3600мм запас там есть где разместить.
Бак снимали минут 20, ставили также.
Пластик трубок лучше осмотреть заранее, два кронштейна были повреждены.
За работу в сервисе взяли 2500р.
Трубки с работой и штуцерами длинной 3500мм, 2 штуки и шланг тонкий от горловины на 14 мм, вышли в 1500р.
+ 1литр тормозухи.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2018 6:50 pm
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
Друзья, подскажите, пожалуйста, чем отличаются передние тормозные шланги на Caldina st 195 обычные от турбовых?
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2019 1:45 pm
Двигатель: 4A FE LB
Вчера решил заглянуть в задние барабаны. Подрегулировать колодки, посмотреть что там и как...
В общем надавил на тормоз несколько раз со всей дури. Не знаю правда зачем, просто захотелось так сделать...
Лопнула трубка в районе бензобака.
Ямы у меня нет, поэтому сел за руль и поехал в сервис.
Трубки покупал медные. В магазине все трубки были в единичных экземплярах, поэтому одну купил длиной 4 метра (1100 р), вторую - 3,5 метра (950 р). Вечером из сервиса позвонили, сказали, что было бы неплохо заменить и те трубки, что идут к колёсам. Длина нужна по метру. Сегодня сразу в магазин, опять пришлось брать разной длины, одна ровно метр - 380 р, а вторая 1,1 метра - 450 р.
Ну и за работу взяли 3500 р.
Итого - 6330 р.
Никаких номеров и заказов... Штуцера были на трубках, подошли как родные.
ПыСы
Ах да! Вопрос на засыпку. Тормозная у нас ДОТ 3 должна быть. У меня была банка, вошла вся. Надо бы положить в машину другую, что бы была, а по магазинам только ДОТ 4. Никто не в курсе, можно смешивать ДОТ 3 и ДОТ 4?
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2019 4:37 pm
У нас дот 4 смешивать не стоит.
Тойота Карина Е 1996 г.в. хэтчбек 1,6 4A-FE LB
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2019 7:25 pm
Двигатель: 4A FE LB
Роман К.
Честно говоря, что там было фиг его знает. На крышке написано - ДОТ 3.
Поэтому я такую и купил, при случае. А сегодня в три магазина заехал - только ДОТ 4.
Ничего, найду.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2019 12:27 am
Можно и тот и другой, но лучше не мешать
