Текущее время: Вт мар 17, 2026 9:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 532 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бокс №408
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 4:22 pm
Машина: Avensis T22 Sedan
PANZERMAN Где ты прочитал что мне надо масло поменять? Выше, я спросил про цену замены ГРМ в 408 боксе.
Avensis T22 Sedan, 2L 3S-FE, АКП, 2001 г., 200 000 т.км.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 3:31 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Kentavr писал(а):
baloven писал(а):
да я так.... цене удивился....
и по чем удовольствие? а сам никак не поменяешь? я меняю сам...
да я тоже сам меняю....
пишу же - цене удивился....
у нас в городе замена от 300 руб до бесплатной (при условии покупки масла на месте, по цене равной магазинной)....
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 12:11 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Подскажите актуальные телефоны в бокс!
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 12:34 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
8-925-772-17-07 - Александр
8-926-450-22-77- Виктор
Этот номер больше не работает
8-925-585-41-09
Витя и Саша (в очках)
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 12:38 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Спасибо! В шапке хорошо было бы тоже поменять. Может модераторы откликнутся?
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 12:50 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
я только не помню кому принадлежит какой телефон. Но с Сашей разговаривал недели 2-3 назад по одному их этих телефонов.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 8:46 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Опишу очередной свой негативный отзыв, Менял тормозные трубки.
1. Менять начали сразу и все, не делая диагностику. Хотя, могло быть такое, что потекла короткая, и все менять не нужно было.
2. От колдуна трубки откручивать даже и стали пробовать.
3. Вырезали колдун без моего ведома и моего на то согласие.
4. Попросил посмотреть ручник. Не смотря на тросики, уверяли меня, что надо менять барабан и колодки. Когда же сняли колесо, и увидели, что и то и то в вполне приличном состоянии, стали твердить, что нужно менять тросики.
5. После замены трубок не прокачали ГТЦ, педаль тормозила уже в самом полу. На что мне сказали, что тормоза в машине "отменные", и так и без тормозов отпустили меня домой.
6. Уверяли, что автоподводка барабанных колодок производится за счет торможения ручником, и мол если ручник закис, то и колодки подводиться не будут, что является полной чушью.
7. Не смотря тросики ручника, твердо настаивали, что их надо заменить, и что педаль после этого станет выше.
8. Хотел поставить ГТЦ от MerTV, убеждали, что ГТЦ туда ни за что не встанет, да и эффекта от такого ГТЦ быть не может. А все, что пишут на форуме - бред и гонево. Но на фоне остального - эти рассуждения уже мелочи.
Ну и много другой псевдонаучной хрени пришлось в тот день выслушать. Так что теперь этот сервис в моем черном списке.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 8:52 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Я был там в ту пятницу. Меняли мне диски и колодки по кругу. Сделали всё ровно и без проблем. Тормозит машина тоже хорошо. Проверили подвеску, она в норме. Я остался доволен.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 11:20 pm
Двигатель: 7A-FE lb
PANZERMAN
Дай угадаю, а направляющие тебе смазывали? Своей смазкой? А они эту смазку медом случайно не называли? А рабочую температуру ты на этой смазке не посмотрел? А я - посмотрел. Что-то типа 110 градусов...
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 11:40 pm
Что именно здесь является чушью? Разве что вместо слова "торможения" поставить "регулярного пользования". Это всё же стояночный а не рабочий тормоз. Но смысл и так понятен. И именно при использовании ручника автоподводка и работает. Другой вопрос, что речь в данном случае идёт именно о автоподводке ручника, и здесь всё правильно.
А кроме этого есть ещё т.н. компенсатор износа колодок - это уже относится к рабочим тормозам, и находится в рабочих цилиндрах. Ты видимо эту систему имел в виду, когда называл остальное чушью?
Нет никакой чуши, две независимые системки-то в задних барабанных. Просто вы друг друга не поняли. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2015 12:01 am
Двигатель: 7A-FE lb
Vitek
Да, тут тема не о тормозах, но раз уж зашел разговор, вот схема заднего барабана.
1.jpg [ 54.07 КБ | Просмотров: 30507 ]
Вот эту штуку, что я обвел, я называю подводкой. Она стоит прямо под цилиндром, и каждый раз при разводе колодок цилиндром, она, при возможности, тоже разводится.
Думаю, что ручник на нее влияет в минимальной степени, т.к. трос ручника крепится к нижней части колодок. Даже если год не пользоваться ручником в принципе, это никак не должно сказаться на эффективности барабанов от нажатия ногой.
Разбирал задние цилиндры. Ничего, кроме двух поршней я там не нашел.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2015 12:19 am
Там между поршнями должна быть пружинка. Типа чтобы зазоры убирались.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2015 12:22 am
Двигатель: 7A-FE lb
Черепашка-ниндзя
Согласен, в книжке пружинка нарисована, видимо запамятовал.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2015 12:25 am
Развод колодок цилиндром этой штуке по барабану.
наоборот, в максимальной степени. Не надо думать, надо снять тормозной барабан и попросить помощника подёргать за ручник, а самому посмотреть на то, что будет происходить с "этой штукой". А происходить с ней будут интересные вещи, если она конечно не закисла насмерть по резьбе, соединяющей две её половинки, и все остальные детали системы имеются в наличии и стоят на своих местах (на выделенном фрагменте рисунка, кстати, этих деталей нет).
Mr_Nuke писал(а):
...трос ручника крепится к нижней части колодок
А вот это действительно чушь. Трос ручника вообще не крепится непосредственно к колодке. Ни сверху ни снизу. Там промежуточная деталь есть, которая как раз завязана на работу "этой штуки", автоподводчика то бишь.
А разрезные кольца, стоящие за поршнями (или скорее болтающиеся на вынутых поршнях)?
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2015 12:30 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
ничего не мазали, поршни ходят хорошо. Тормоза хорошие, вязкие тьфу-тьфу-тьфу.
ЗЫ не знаю ,может они меня знают уже с 2003 года и поэтому относятся хорошо. Бы лодни косяк за ними, но это скорее всего не аккуратность, антифриз когда заливали в радиатор Карины пролили его и не вытерли и всё. А так всё нормально делают.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2015 12:45 am
Двигатель: 7A-FE lb
Vitek
Я тебя понял. Спорить не буду, хотя и сомнения есть, и при возможности обязательно проверю. Основное впечатление произвело то, что они мне колодки и барабаны записали под замену еще до снятия колеса, и что с непрокачеными тормозами меня отпустили, уверяя, что тормозит отменно.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2015 12:56 am
Vitek
То, что ты описал, мне напомнило конструкцию самоподводящихся рабочих цилиндров ВАЗа, там ход поршенька ограничивается пружинной втулкой, которая "ползет" внутри цилиндрика по мере износа колодок. На Тойоте таких не припомню.
По автоматической регулировке распорной планки (UPD) на британцах мое представление следующее:
Собачка, которая цепляет за храповый зуб гайку планки и удлиняет планку, может это делать только тогда, когда она поворачивается на своей оси на достаточный угол. А поворачивается на оси она тогда, когда между распорной планкой и колодкой появляется достаточный зазор при "разведении" колодок цилиндром.
При работе ручником между планкой и колодкой зазора никакого нет, потому что планкой они и разводятся. Собачка не шевелится, гайку не цепляет и не поворачивает.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2015 1:24 am
При затягивании ручника собачка поднимается. При отпускании ручника собачка опускается. Провернуть храповик она в этом случае может при двух условиях: 1) была поднята на достаточный угол чтобы перескочить на следующий зуб храповика (действительно при достаточном для этого зазоре, вызванном износом колодок); 2) резьба распорной планки не нагружена натянутым тросом ручника, - это произойдёт в том случае, если при отпускании ручника колодки "сядут" на поршни цилиндра раньше, чем вернётся в исходное положение скоба (полумесяц) ручника, т.е. опять-таки при достаточном зазоре (читай - "износе", на величину которого как раз и надо увеличить длину планки для его компенсации). Можно облегчить системе жизнь, отпуская ручник при нажатой педали тормоза - тогда колодки как бы "сядут" ещё раньше (точнее они останутся на месте, поджатые поршнями), а собачка легко провернёт храповик на ненагруженной распорной планке. В общем мы так и поступаем: нажал на тормоз, остановился, затянул ручник. Надо ехать - нажал на тормоз, отпустил ручник, отпустил тормоз - поехал. На выделенном месте система и отрабатывает при условии достаточного износа.
Fidel писал(а):
...ход поршенька ограничивается пружинной втулкой... На Тойоте таких не припомню.
Возможно и перепутал, но в любом случае эта системка там есть, и работает по такому же принципу, возможно несколько отличаясь способом технической реализации.
Да, третье условие для нормальной работы автоподводчика - не изношенная и не закисшая от старости и грязи резьба распорной планки. Впрочем, чуть выше об этом уже упоминал.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2015 2:11 am
Vitek
Мы точно об одном и том же?
2015-09-11 01-09-46 Автозапчасти Toyota - электронный каталог запчастей - Mozilla Firefox.png
2015-09-11 01-09-46 Автозапчасти Toyota - электронный каталог запчастей - Mozilla Firefox.png [ 180.19 КБ | Просмотров: 30441 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2015 2:27 am
Да.
Сдаётся мне, пора переезжать в тему по тормозам, пока модераторы нам не наваляли.
DSC00879_1.jpg [ 468.62 КБ | Просмотров: 30437 ]
DSC00883_1.jpg [ 468.22 КБ | Просмотров: 30437 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 5:17 pm
Сегодня еду забирать после мелкого ремонта ходовой (задние аморты, передние рычаги).
До этого менял у них ГРМ и всякие расходники по двигателю - 14500 примерно вышло.
Могу описать подробнее, если кому интересно. В целом доволен, только мне далеко к ним ехать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2016 7:43 pm
Что то давно не слышно ничего про сервис,работают ещё?как с ценами? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2016 11:22 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Всё нормально, был там в сентябре. Как обычно ремонт у них по записи. В январе поеду масло менять в движке.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2017 4:28 pm
Машина: Toyota Sera
Ребята так же работают, поменяли шкив коленвала и сальник за 1000р
В одном из клубных драйвовских сервисов зарядили 4000 ))) веселые ребята, послал их нах про себя и поехал в 408й, самому не хотелось возиться, давно там не был.
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2017 12:43 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Блин, так всё знакомо )))))). Был у них весной, масло менял. Осенью опять буду там, опять масло )))))))).
Андрюха, а не далековато из Зелика ездить сюда?
Я на драйве2
