Текущее время: Вт май 26, 2026 6:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 311 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дневные ходовые огни (DRL)
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 12:09 am
У меня де жафю...этот дерзкий парниша прям как Саймон...у которого на аватарке негр танцует))))))
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2016 3:53 pm
Помогите разобраться. ДХО подключены через китайский контроллер прямо на клеммы АКБ, и провод на ближний свет. Летом всё работает. Зимой,когда мороз, при запуске двигателя ДХО моргнут и не загораются. Если включить и выключить ближний, всё работает. Ещё раз завёл, то включаются , то не включаются :( . Вскрывал контроллер, там плата была залита каким-то герметиком ,похожим на холодец. На плате две микросхемы и конденсатор. Залил цапан-лаком в несколько слоёв, в тепле работало. С утра на морозе ДХО опять не включаются.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2016 12:12 am
Парни,а где почитать про дополнительный ближний свет? Что то не нашёл темы :?
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2016 9:36 am
Двигатель: 4A-FE,LB
kizia227 это такая замечательная сборка с плохой пайкой на контроллере.
Пока тепло она есть, как мороз ее нет. Когда под капотом все нагреется он должен снова работать как новенький.
Моргание ближним дает команды на контроллер и греет его изнутри.
Вердикт - пока он еще жив, удалить все герметики или лаки на плате и банально пропаять все пайки.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2016 10:36 am
Medved
Спасибо! Ты,видимо, хорошо разбираешься в электронике.Пропаять, была мысль, но что-бы вытащить плату, нужно будет разломать весь алюминевый корпус. Хотел измерить напряжение на плюсе контроллера,когда дхо не включились, да мультиметр замерз :D
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2016 2:31 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Надо изголятся без разлома корпуса, китайцы как правило используют корпус как радиатор всей системы.
Как минимум нужно добраться до микросхем и пропаять им ноги если не испугают размеры - 8 ног на сторону, длинна стороны порядка 12 мм.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2016 3:10 pm
Medved
Ага, понял, попробовать пропаять ,то что доступно .А уж потом ,если.... то добираться до недоступных мест и рассматривать сквозь лупу....эту микроплату :D Неполадки начались с того, что на даче посадил АКБ и потом работал один фонарик дхо. Пропаял все скрутки и когда большая влажность начались эти непонятки. А сейчас, в морозы-постоянно.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2016 12:52 pm
Добрался, заточил жало на паяльнике,пропаял.Сегодня поставил, пока работают.Оказывается в этом контроллере есть стабилизатор напряжения .
ДХО 018.jpg [ 203.46 КБ | Просмотров: 22472 ]
ДХО 021.jpg [ 303.8 КБ | Просмотров: 22472 ]
ДХО 022.jpg [ 259.89 КБ | Просмотров: 22472 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2016 3:11 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
:twisted:
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2016 11:52 pm
Было -3°С ,дхо работали, как надо. Сегодня -8°С , опять не включаюся.(только через ближний) :(
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2016 1:13 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Вот теперь неплохо и померить что творится на входе и выходе стабилизатора напряжения.
Судя по фоткам после пропайки осталось всего 2 точки с гадостью - электролиты - один из них на ногах а второй по меньше, возле микросхемы 100мкф на 16 вольт.Ты когда счищал герметик с него маркировку + стер.
Как кстати на горячей и холодной машине разница есть.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2016 10:30 pm
На горячей всё работает.
470мкФ 25в. Может их поменять и диод Шоттки SS24 тоже?Буду попробовать,пока холодно, если не получиться на Aliexpress много чего есть. Электролиты тоже пропаивал . А сами LED фонари не накрываются ли . 3 года.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2016 3:23 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Корпусные электролиты более склонны с возрастом ко всяким утечкам. Их бы поменять на SMD тантал.
Полупроводники пока можно не трогать, они от минусовой температуры не страдают.
Леды могут только деградировать с возрастом и то при при условии постоянного перегрева и(или) превышении рабочего тока, они любят минуса.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2016 11:59 pm
Это какие-же поставить? Этот момент недопонимаю .Вместо 470мкф 35В какой ставить?ECAP SMD, 470 мкФ, 16В,пойдет? А сегодня удалось измерить напряжение на выходе контроллера, когда дхо не включились.На АКБ 14,3В , на выходе контроллера 14,1В , но огни не горели. Включил ближний ,выключил, заработали. Проверил сами LEDфонари напрямую от другого АКБ , подсоединённого к зарядному устройству-работают при разных напряжениях(13.4-14.5) И шо, китайская проводка :o или пропиво , или провода? :D
В "Кварце" есть тантал кэ 470\ 16\SMD7,3x4,3x4,1C2E\10\+125C\Ta\2C\\ [типE], такой можно ставить?
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2016 4:19 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Вопрос почему китайцы втулили 470мф\ 35в, если в его цепи напряжение не подымается больше 15в то можно ставить 470мф\15в, если там больше 15в то предложенная замена не прокатит.
Замеряй на всякий случай какое напряжение попадает на сами ЛЕДы. Не удивляйся если напряжение на них будет порядка 30в, драйвер может оказатся повышающим и кондер может стоять именно на выходе драйвера.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2016 9:14 pm
14,1В-13.6В на LED. С ближнего света , оранжевый провод, 13В. Электролиты тантал , оказывается в "чип и дип " и в "Кварце" на заказ.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2016 10:27 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Если китайцы не накрутили вот такой цирк то все кондеры в схеме можно ставить 15 в.
ДХО.JPG [ 17.51 КБ | Просмотров: 22307 ]
На этот цирк можно проверить просто отключив одну сторону ДХО от платы, если такой цирк есть то оставшаяся подключенная сторона то же перестанет работать.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2016 11:26 pm
Medved
У меня с контроллера было 4 провода на LeD. Когда разобрал, на плате видно, что два минуса выходят из одной точки и плюсы тоже.Тогда, можно ставить 16В смело. :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2016 2:11 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Будешь ставить тантал, маркировку (+,-) не перепутай, на электролитах маркируется минус а тантале +.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2016 2:24 am
а я к габаритам за питал, тоже китайские леды поставил, светят чуть ли не ярче чем основные фары)
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2016 1:14 pm
Jinnay
По правилам ,при включении ближнего света, отключаются дневные ходовые огни.А при движении ближний или ДХО. Ты своими гирляндами отвлекаешь встречных водителей ,когда горят габариты и дхо-это правильно, но когда ближний и дхо-не правильно!
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2016 9:05 pm
Поставил оба конденсатора тантал 100мкф 16В и 470мкф16В. На 470мкф не выдержал-взорвался. Поставил обычный новый 470мкф на 35В - всё по-прежнему,на холоде не включаются , только через ближний.
DSC_0000928.jpg [ 203.77 КБ | Просмотров: 22247 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2016 10:29 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Всета ки там в цепи больше 16 вольт, от того его и разорвало.
Порстые методы закончились, дальше без схемы паршиво. Гадание на кофейной гуще.
Возможно при смерти входные цепи перед микрсхемой, на фотках видны стеклянные диоды и трехногие транзисторы. По маркировке их не вычислить, замеры тестером тоже особо ничего не дадут.
В таких корпусах выпускается слишком много разных деталей.
Очень помог бы даташит на микросхему но судя по фотке китайцы стерли ее маркировку.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2016 2:43 pm
11SGB08
4069UB на микросхеме
9435
1F01 на большом транзисторе, на мелких транзисторах t1A 15 (цифра15пепевёрнута на 90 градусов)
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 1:59 am
Двигатель: 4A-FE,LB
...Маркировка микросхемы ничего не дала, похоже китайцы заказали себе партию и специально промаркировали своими кодами...
Маркировка большого транзистора - регулятор тока ??? :shock: что он делает в ДХО ???
Поиск по маркировке мелочевки можно не делать.
Маркировку мелких SMD компонентов в виду малого размера корпусов не стандартизировали.
Производитель на корпусе маркирует их как хочет, полная маркировка делается на упаковке партии. А в таких корпусах делают все - диодные сборки, стабилитроны, полевики и обычные транзисторы.
Обычно спасает вот такой тестер. Все что в него вставили определяет автоматически.
https://ru.aliexpress.com/item/2015-new-Mega328-Transistor-Tester-Diode-Triode-Capacitor-ESR-Meter-MOS-PNP-NPN-L-C-R/32329086939.html?spm=2114.03010208.3.19.TnE7Vp&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10093_427_10103_10073_10102_10096_10052_10050_10051,searchweb201603_1&btsid=65ffed82-5053-4b2b-a129-79aa7ffd0b1e
