Текущее время: Вт мар 17, 2026 7:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 311 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
 Заголовок сообщения: Re: Дневные ходовые огни (DRL)
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 10:52 pm
А сколько живут LEDы. Убрал разъёмы папа-мама, спаял провода.В боксе всё работает.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 11:41 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Практически вечные, но если кристалл леда работает на предельных параметрах с постоянным перегревом то быстрая смерть неизбежна.
Живой пример дешевые китайские ленты и лампочки, собраны по простейшим схемам из расчета что они будут работать при 12 вольтах и при этом на предельных параметрах. А борт сеть не стабильна и на максимуме 14,5 - итого превышение 20% - в таком режиме срок службы сокращается в 5 раз.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2016 2:17 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Medved
Как вечное,можно сократить в 5 раз? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2016 12:10 pm
Medved писал(а):
Вопрос почему китайцы втулили 470мф\ 35в, если в его цепи напряжение не подымается больше 15в
В автомобиле ставят конденсаторы не ниже 18-25V. На конденсаторах, для надежности - очень полезен запас
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2016 9:25 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
siam_ писал(а):
Medved
... берем лампу накаливания на 6,3 вольта, подключаем к батарейке на 6 вольт - режим работы занижен на 10% - сколько она будет работать?
... теперь ту же лампу воткнем в 12 вольт - режим работы превышен на 100% - сгорает через несколько секунд!!!
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2016 10:08 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Medved
Ты не путаешь,понятием вечно,с понятием ограничено?
Вечно,не делится,ни на какое число,оно или есть,или оно не вечно. :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 2:15 pm
Medved писал(а):
Практически вечные,
Похоже,что так оно и есть .Разобрал леды , там плата с транзистором и стабилизаторами.Рассматривал сквозь лупу ,ничё не пропаивал.Заменил китайский провод на новый,прямо от платы .Устанавливали ДХО лет несколько назад знакомые допщики.Похоже провода нелюбят сильных изгибов :evil: и допщиков тоже.Не подпускайте таких к своим машинам вообще. :evil:
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2018 9:09 am
Я вместо лампочки габаритов поставил такие
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 739cYTWxie
почитал, что на 10 Вт перегреваются и дохнут, остановился на 2Вт.
На мой взгляд - в большинстве случаев прекрасно заменяют ДХО.
Если сомневаюсь, что их видно - включаю ближний.
Пол-года проработали уже.
ЗЫ: предыдущий вариант но-нейм китая помер практически сразу после установки.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2019 7:58 pm
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Передняя фара - габарит.
Цепь передней фары габарита: ламочка - патрон - провода - разъем - далее провода.
Лампу с патроном и проводами можно отсоединить на разъеме? Разъем вроде имеет "клипсу" внутри.
Лампочка гаснет, вероятно провод где-то треснул (прежний хозяин изолентой все замотал).
Боюсь усилия прилагать, тем более лапы мои не пролезают нормально, места мало.
Можно отстегнуть патрон с проводами от разъема? Если да, то как изящно это сделать?
Безымянный.jpg [ 48.11 КБ | Просмотров: 14474 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2019 8:22 am
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Если есть опасения что либо сломать- снимай фару или откручивай и отодвигай в сторону, вычищай грязь с разьема габарита и разьединяй его смело... :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2019 4:34 pm
Двигатель: 4А-FE
Нет даже под заказ. Пришлось заколхозить.
