old_Duglas
Добавлено: Пт дек 05, 2008 10:33 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
СПАСИБО МУЖИКИ!
УФФ разобрался, но не без жертв. Действительно в коробочке что между радиатором и расширительным бочком реле переключения Б/Д света фар. У меня там вс в пыли, и видимо из-за этого расшевелил реле только тогда свет и появился  . Но (вот не было бы но все бы так замечательно было  ) Вообщем пока я понял что к чему, а просто думать у меня не получилось, исследовать же надобыло все, отломал защелку что держит нижнюю часть основного блока предохранителе (може есть у кого  ) и оборвал провод идущий на габарит левый
PS надо было чуть-чуть подождать и дождаться Ваших советов, столько бы не наломал.
diablo
Добавлено: Сб дек 06, 2008 5:58 am |
примотай изоленттой нижнюю часть и не расстаивайся:)
СЕРЕГА 32
Добавлено: Ср фев 18, 2009 12:11 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 11:45 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
НА ходу пропал свет ближний дальний, предохранители под рулем проверил все целые . Подскажите что делать?! Карина 93г. дизель
_________________ тише едишь больше снимешь
diablo
Добавлено: Ср фев 18, 2009 12:31 am |
посмотри блок реле, который крепится к радиатору у правой передней фары.
Crazy Frog
Добавлено: Ср фев 18, 2009 12:33 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 8:12 pm Сообщения: 85 Откуда: М.о. г.Одинцово-10 Репутация: −1 [ ? ]
СЕРЕГА 32
В блоке что под капотом отвечающем за свет, релюха отходит её пошевели и будет тебе счастье.
_________________ Carina E 1992 г. 4A-FE LB 1.6 GLI (японочка) ЛИФТБЕК пробег 343 К (была КАЛИНА а теперь КАРИНА)
old_Duglas
да да именно там и проблем. у меня тоже самое было. Только сразу подожми сами контакты под реле в блоке, иначе потом опять пропадет свет.
+ в идеале обработать спец жидкостью ВСЕ контакты.
Crazy Frog
Добавлено: Ср фев 18, 2009 12:36 am |
| Наставник |
Я у себя просто его подпёр пласмасткой которая любезно там лежала от предыдущего хозяина.
СЕРЕГА 32
Добавлено: Чт фев 19, 2009 10:54 pm |
| Практикант |
Всем спасибо!!!!!!! Горит!!!!!1
Crazy Frog
Добавлено: Чт фев 19, 2009 11:35 pm |
| Наставник |
Ктоб сомневался через такую проблемку много кто прошёл, по моему эту проблемку можно в FAQ добавить.
Carinaвод
Добавлено: Пт апр 03, 2009 9:52 am |
Зарегистрирован: Вт апр 15, 2008 8:01 pm Сообщения: 236 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
После пятидневного стояния, не включилась правая фара та, что за расширительным бачком. Не горит полностью, т.е. нет ни габарита, ни ближнего, ни дальнего. С левой все нормально.
К схемам отправлять не надо, они уже изучены, цепи габаритов и ближ/дальн. света - разделены, каждая имеет свое реле, свои предохранители и одновременно накрыться не могут. Пока плохие мысли только в сторону подрулевого переключателя.
Кто-то уже устранял такое ?
_________________ Была Carina-E XLi 4A-FE LB С52 3L3 FL-11 liftback 96г. - автомат Калашникова в облике автомобиля.
Krest496
Добавлено: Пт апр 03, 2009 10:07 am |
Зарегистрирован: Чт фев 19, 2009 2:34 pm Сообщения: 639 Откуда: Моск. обл., Пав.-Посадский р-он, г. Электрогорск Репутация: 20 [ ? ]
Carinaвод писал(а): Пока плохие мысли только в сторону подрулевого переключателя
Тоже навряд ли... насколько мне известно в нем, как раз нет разделения на лево-право, т.е. еслиб он барахлил, то небылоб света в обейх фарах...
_________________ Была: Carina E, 1997, 7A-FE LB, универсал, англичанка. Нынче: Mazda 6, 2005, 1.8, универсал, МКПП
diablo
Добавлено: Пт апр 03, 2009 10:11 am |
массу проверь
Пётр
Добавлено: Пт апр 03, 2009 10:23 am |
Carinaвод
рядом с этой фарой маленькая коробочка с предохранителями, там их 4-ре штуки.....проверь их
Carinaвод
Добавлено: Пт апр 03, 2009 10:32 am |
Пётр писал(а): рядом с этой фарой маленькая коробочка с предохранителями
Есть такая, там же и реле. Проверю, но маловероятно, там предохранители только ближнего и дальнего света + реле, габарит отдельно.
А вот масса, наверно может  , это у них общее звено, с обозначением на схеме "ЕВ". Потом отпишу по результатам.
Pliniy
Добавлено: Пт апр 10, 2009 10:35 am |
Зарегистрирован: Пн янв 12, 2009 10:25 pm Сообщения: 56 Откуда: Петербург и область Репутация: 2 [ ? ]
Вчера пропал дальний свет.
То есть, он просто не включился, но ближний не пропадал при включении дальнего.
Если рычажком попробовать "поморгать" при выключеных фарах, то моргается ближним светом.
Проблема в том, что сегодня с утра посмотрел релюшку, что у радиатора, она вроде как цела, контакты целы, обмотка на электромагните в реле тоже.
Только реле горячее на ощупь было, когда достал (до этого ехал около часа, связал причину с этим).
Где искать неисправность еще?
_________________ Было: CARINA E'93, JPP, Liftback, GLI, 3S-FE, РКПП. Цвет: 8G2 Пробег: 310000+ Стало: Citroen BERLINGo грузовой дизель, VW TIGUAN Track&Field 170hp
Последний раз редактировалось Pliniy Пт апр 10, 2009 10:37 am, всего редактировалось 1 раз.
Krest496
Добавлено: Пт апр 10, 2009 10:37 am |
А само реле-то срабатывает?
Pliniy
Добавлено: Пт апр 10, 2009 10:39 am |
Как это проверить?
по звуку?
Еще, хочу уточнить, это то реле, что у 4-х предохранителях в маленькой коробочке, слева на радиаторе?
SMD79
Добавлено: Пт апр 10, 2009 10:54 am |
Зарегистрирован: Пн мар 23, 2009 4:04 pm Сообщения: 32 Откуда: Калуга Репутация: 0 [ ? ]
А немогли ли перегореть сами лампочки? У меня такое было. Причем перегорели сразу обе.
_________________ БЫЛО: Toyota Carina E, 1.6 LB, 4A-FE, МКПП, Liftback, Japan, декабрь 1992 г.
СЕЙЧАС: Suzuki Grand Vitara, 2.0 л., 2004 г.в., МКПП.
Krest496
по звуку, попросить кого-нить, чтоб руку положил на реле, будет ощутимо... Да, реле там, но если не ошибаюсь в неких модификациях может стоять еще и в основном блоке. Вообще, то что реле горячее, это не айс
Pliniy
Добавлено: Пт апр 10, 2009 11:04 am |
понял. Посмотрю.
ЕСЛИ реле не щелкает, но исправно, где дальше искать?
Нифига не понимаю. Раз ближний моргает, значит, выключательна руле исправен. То есть, все упирается в релюшку, и то, что после нее?
Виктор77
Добавлено: Пт апр 10, 2009 11:05 am |
Pliniy писал(а): Раз ближний моргает, значит, выключательна руле исправен
Не факт.
Krest496
Добавлено: Пт апр 10, 2009 11:11 am |
Pliniy писал(а): ЕСЛИ реле не щелкает, но исправно
во-первых убедиться, что ИСПРАВНО  . Вытащить и прям на контакты подать напругу. А вот если и прям исправно, то пошагово идти от него, предварительно проверив надежность контактов в коробке. Греется обычно из-за плохого контакта.
Pliniy
Добавлено: Пн апр 13, 2009 10:54 am |
Все, проблему решил. Оказалось, был поврежден провод между релюхой ближнего/дальнего света и лапкой не руле, провод был перебит у левой фары, и от времени скис в труху.
Нашел место повреждения с помощью тестера, измеряя сопротивление (нашел только в районе 20 Мом  ))  ) и теребя косу проводов на всем протяжении.
Enakin
Добавлено: Вт апр 28, 2009 2:14 pm |
Если баян можно сразу в глаз, а лучьше ссылку на "баян".  А так слышал что для улучшения света переделывают схему подобно тому как я нарисовал. Т.е. в данном случае при вкл. дальнего К1 тоже получ. питание и своим контактом замыкает цепь пит. ближнего. Все вроде пон. - элементарно. Но вот не знаю 3 вещи:
1) Не сгорит ли там чаво нить ?
2) Подцепиться можно только в распред коробке (возле радиатора), ну подбор реле чтобы выдержал 12-15 А (в принципе тут не проблема, но как пища для размышлений о габаритах реле).
3) Стоит ли ваще мутить этот колхоз, имеется в виду эфект будет или нет ?
Колхоз света..jpg [ 119.98 КБ | Просмотров: 9717 ]
diablo
Добавлено: Вт апр 28, 2009 2:20 pm |
для улучшения света поставь себе хрустали, лампочки дорогие, и массы зачисть везде! будет супер.
