Текущее время: Вт май 26, 2026 3:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите по кузову
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2015 3:31 pm
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
Привет всем. Как то тут писал уже про мою проблему, но сейчас подробнее. Вобщем когда купил карину, понял что когда то ей вьехали в зад. Теперь щель справа широкая очень. Как можно сделать чтоб хотя бы щели были одинаковые с обеих сторон? (не предлагать въеб..ть её с другой стороны :D )
Toyota Carina E 1996 1.8 LB
 Заголовок сообщения: Re: Помогите по кузову
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2015 4:00 pm
Не знаю как у тебя не хетче , на седане у себя после покраски крышки багажника (снимал его перед тем как красить) ,минут 20 ловил одинкаковые щели слева и справа . Попробуй ослабь крепление крышки (сверху петли) если есть там куда их регулировать , и поиграй с зазорами , если нет регулировок не хетче , то можно крышку саму чуть потянуть вправо без фанатизма
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2015 4:14 pm
Двигатель: 7AFE
Artem23
ослаблять пробовал, так же, не влево не в право не ходит багажника крышка, крышку тоже тянул-нифига!
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2015 4:52 pm
Не знаю какие петли на хетче у тебя , в гугле нашел какие то от хетча , вроде они должны быть , попробуй тогда отверстия на них расточить напильником круглым в нужную сторону, чтоб подать крышку куда нужно . Либо если напильника нет , то просто рассверлить сверлом чуть большего диаметра , например если отверстия там диаметром 8 мм , то рассверлить их сверлом на 9 , тем самым будет ход для регулировок .
Напильник круглый если что ,точно можно купить в магазине где есть бензопилы и электропилы , там он используется для наточки цепей .
петли.jpg [ 477.43 КБ | Просмотров: 17068 ]
Последний раз редактировалось Artem23 Вс авг 23, 2015 5:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2015 5:08 pm
Двигатель: 7AFE
Artem23
Спасибо, хорошая идея. Как сделаю отпишу результат
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2015 10:21 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
magnumst
В полу открытом состоянии талкони на излом в право и жизнь наладится. Толкать сильно нужно без страха.
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2015 10:55 pm
Двигатель: 7AFE
Gagarin
погну наверное только и всё, так как петли не позволяют
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 12:14 am
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Замком поиграй в лево подвинь
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 2:35 am
Замком там особо погоды не сделаешь , а гнуть если дверь на полуоткрытой , то можно так согнуть что зазоры выправит а вот сама крышка с крыльями будет на разном уровне , справа например заподлицо будет , а слева выше крыла на 1см . Мне кажется на петлях отверстия раздать будет самый верный способ .
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 6:24 am
Двигатель: 7AFE
Мне кажется рассверлить тоже мало толку будет, так как ширина щели идет сверху вниз одинаковая с обеих сторон до поры до времени, вот на картинке
Если рассверлить то справа вобще щели не станет, а вот слева увеличится она (((
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
"Подогнуть" бы как нибудь правую сторону на миллиметров 5
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 9:55 am
Крыло не вывели до конца.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 10:10 am
Дак надо было с самого начала так нарисовать, я думал у тебя просто сама крышка смещена влево. У тебя если бюджетно , то наверное никак не исправить, проще забить и так ездить.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 11:45 am
Двигатель: 7AFE
Как это не вывели? Придется так ездить тогда ((
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 11:48 am
Был удар в эту сторону я думаю.Потом когда варили-тянули не вывели зазор.Пусть будет не выставили зазор.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 8:48 pm
Машина: Toyota Carina E седан АТ 190
Двигатель: 4AFE STD BOSCH Motronic
Ехал по городу, стал обгонять каракатицу и ..... из двора вылетает на меня старенький джип. итог вмято переднее крыло с отлетом краски :cry_ing: . Подскажите как решить проблему заказать б/у в цвет или восстановить с применением шпаклёвки и перекраски.
Что то не получается - пробуй ещё раз,
Опять не получается - обойди с другой стороны и попробуй снова!
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 9:00 pm
Б/у в цвет 90% не подойдет
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 9:01 pm
Без фото не понять,как сильно помят. :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 9:36 pm
половина ребра жесткости арки вмята внутрь , фото будут завтра
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 10:38 pm
Бу в цвет еще и поискать надо будет и по любому оно с транпортировочными царапинами
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 8:38 am
Жестянщик скажет, можно или нет выправить старое и сколько это будет стОить.
А потом просто считаете экономику, что дешевле.
ЗЫ: хоть старое, хоть новое крыло перед установкой обработайте изнутри антикором как следует. Работ на 15 минут и 600 рублей, а крыло уже снято и доп. затрат на снятие-установку нет.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 9:39 am
Отвез ребенка в садик. Взял монтировку и кусок твердой резины и почти все выправил, но все же без шпаклевки не обойтись. Решил попробовать восстановить без замены крыла. Надо только крыло с кузова снимать будет, а то кое где буграми железо из за удара. надо молотком дорабатывать. И везти на подбор краски.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 10:40 am
polls
перенёс...создание одинаковых тем не приветствуется...2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
Читаем правила
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 4:54 pm
Подскажите, пожалуйста что означают эти цифры, выбитые на "телевизоре", никакого сочетания цифр с подкапотной таблички не нашёл, может перед битый и его меняли?
И вот этот кронштейн, куда крепится решётка радиатора, он погнут или :du_ma_et: так задумано?
Надпись на телевизоре.jpg [ 396.58 КБ | Просмотров: 15714 ]
Кронштейн крепления.jpg [ 311.16 КБ | Просмотров: 15714 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 5:10 pm
Azamat_630
Кронштейн погнутый
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 5:15 pm
alexrotor
:spasibo--:
