Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1638 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 12:58 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
SerEghik
Полностью поддерживаю Сергей С@ныч. Щёлкать-то оно щёлкает,а коммутирует ли? Посмотреть на диагностическом разъёме,подаётся ли напруга на бензонасос,по результатам делать телодвижения.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 1:05 pm
Машина: Carina E седан
Двигатель: 2.0 3S-FE
При установке скрепки в бензонасос, он жужжит при включении зажигания. Как реле проверить? Кроме вариантов с новым реле...
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 1:21 pm
SerEghik
Если реле выворочено наружу-встать тестером или контролькой на силовые контакты-при исправном реле падение должно быть около 0,если напруга остаётся-реле врезает дуба.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 1:26 pm
Силовые контакты как-то обозначены?... Я не силен в электрике авто. Контролька на 12В?
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 1:34 pm
SerEghik
По схеме 1и2 контакты,там провода более толстые,чем на катушки. Контролька на 12В.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 1:36 pm
Т.е. когда авто заводится сразу, я просто из-за шума двигателя не слышу этого жужжания (писка). А звук есть ни что иное, как включение бензонасоса? Я читал, что насос запускается только при старте (и работе) двигателя. Просто не всегда или с задержкой срабатывает реле, срабатывает на несколько секунд бензонасос (жужжание) и отключается, так что ли?
На 1 и 2 контакт контрольку (она горит?), при пуске двигателя она погаснуть должна? Я жираф.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 1:42 pm
SerEghik
Там система интересная-в реле 2 катушки,на одну напруга подаётся вместе с работой стартера,на другую-с мозгов при наличии сигнала с коленвала,типа-движок завёлся-качай!Никаких задержек,всё прямо!
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 1:44 pm
Датчик положения коленвала может быть?... виноват. Где он? Он есть?
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 1:52 pm
SerEghik
Технология такая:встаёшь контролькой на эти нноги,включаешь зажигание-горит. Заводишь-должна потухнуть. Бросил заводить-горит. Если при работе стартера моргает или в пол-накала-реле приказывает долго жить.
SerEghik
ДПКВ в трамблере стоит, даже при его обрыве, машина заведется.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 1:55 pm
SerEghik
ДПКВ,помимо команды бензонасосу,ещё и зажиганием ведает,нет сигнала-нет зажигания....
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 1:58 pm
Спасибо. Аккум заряжу, проверю.
Да, в трамлере видел 3 датчика.
Реле бензонасоса,я так понимаю, ничем заменить нельзя?)
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 2:02 pm
SerEghik
Реле можно заменить только на реле бензонасоса! :D Стоит недёшево,около 4 килорублей. Задай в поиске "реле бензонасоса",была тема,так и называется,человек на коленях вылечил.
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
SerEghik
Сначала надо убедиться,что именно оно,как раз моим способом,потом думать,как дальше жить :wink:
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 2:10 pm
Вот с таким трамблером машина заводилась и ездила, только чек горел и 12 ошибка :wink:
IMG-20161129-WA0017.jpeg [ 1.4 МБ | Просмотров: 5221 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 2:16 pm
alexrotor
Значит,я съем свои носки!!!!!! :D Когда нужно помаслать стартером,но чтоб не заводилась(типа компрессию замерить),с этого датчика и скидывают фишку...... Могу,конечно,ошибаться,но носки есть неохота! :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 2:32 pm
Можно ездить с перемычкой,а реле б/у поискать.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 2:34 pm
С перемычкой на принудительную работу бензонасоса?
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 2:35 pm
Да,насос будет включаться после поворота ключа.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 2:38 pm
Если машина так заведется, это еще раз докажет что виновато реле? Можно и без контрольки обойтись?
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 2:39 pm
Прям с языка снял! :D
В этой фишке помимо ДПКВ, еще есть ДПРВ и в 4а еще прерыватель.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 2:41 pm
Да.Вот,почитай начиная с поста от 28 декабря 2016 viewtopic.php?f=6&t=8245 у человека похожая проблема была.
SerEghik
На 90%,10% оставим на прочее-проводка и всё такое....
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 2:42 pm
Это датчик распредвала, коленвала ниже стоит, но когда он (коленвала) у меня накрылся,
ошибка тоже 12-я горела :nez-nayu: , видимо что то там напутано :du_ma_et: , но двигатель
уже не заводился :(
:D , вы просто не умеете их готовить :lol: ,
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 2:50 pm
ALEX-72
О! Какие люди!Привет,Алексей! Вот кто нас рассудит! Я тоже удивился,что датчик КОЛЕНВАЛА делает в трамблёре? Он с венца маховика снимает сигнал..... А вот когда рассогласование большое между ДПКВ и ДПРВ-ремень перескочил илиещё что,вот тогда ошибки и лезут. А носки-пол-года походил,не снимая-уже готовы! :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
