Текущее время: Вт май 26, 2026 12:23 pm
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2017 9:45 am
В общем наконец-то дошли время до замены моей рулевой рейки ZF, на тойода, которую прислал мне "well", ещё летом)). Загнал в сервис на замену рейки, и как раз жидкость заодно заменить в ГУРе, купил StepAp вроде жидкость, отдал им, геометрию они тоже должны были сделать, оставил машину и уехал на работу. Приехал забрал машину, сначала понравилось у руля появился чётко выраженный центр и со скоростью руль тяжелеет, но потом понял что, как то не так рулиться, короче руль когда поворачиваешь не очень охотно возвращается в нулевое положение приходиться постоянно доворачивать руками. Вот не пойму это из-за геометрии не правильной или с рейкой что-то? И ещё ГУР стал заметно шумнее работать особенно на холодную. И кстати стук так и не пропал, всё проверил ничего вроде не стучит, а стук такой как будто стойки стаба или шаровым каюк, но они вообще плотничком.
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2017 10:46 am
Нижний рулевой карданчик в каком состоянии? Он как раз и руль подзакусывать может и грохот от него стоит.
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2017 11:07 am
Его я сменил сразу почти после покупки, часть шума конечно ушло и люфта не стало. Это не он). Руль не закусывает, а не охотно возвращается в нулевое состояние. Так стало после замены рейки и выставление ими развала-схождения.
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2017 12:47 pm
А кто тебе эту жидкость посоветовал?
Какую жидкость залить в ГУР ?
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Re: Всем добрый день, есть вопросы после замены рулевой рейки.
Значит стук не в рейке,следуя логике...Стучать может что угодно:отвёрнутый подрамник,сайленты рычагов(неправильно установленные).опоры двигателя или ослабленная труба глушителя ...надо искать... и т.д.
quote="nikolai22"] И ещё ГУР стал заметно шумнее работать особенно на холодную.[/quote]
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2017 1:37 pm
well
Привет)
Да я, как вроде раньше слышал, что хорошая жидкость. Ну вот про стук, я теперь вообще не знаю, подрамник они кстати с одной стороны не прикрутили, хорошо сам перепроверил потом, болт на треть торчал не закрученным, я чуть не охерел когда это увидел. Про стук рейки почему в него начал, думать тогда,когда сам уже всё перепроверил, и не нашёл, то загнал в сервис давай там смотреть качать, нашли стук только в рейке и давай на её всё валить, но после замены рейки на твою он как был так и остался, стук явно подвесочный и смотрю какой стороной на гребёку наедешь, там и стучит особенно зимой по этим накатанным шипакам. Перед тем, как лесть к рейке, было заменено на новое: стойки, опорники, шаровые, наконечники стаба, втулки стаба, карданчик на рулевом валу (он походу единственный кто требовал реально замены).
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2017 2:26 pm
Суппорта тормозные еще могут греметь
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2017 2:49 pm
Двигатель: 7a FE LB
Проверьте затяжки болтов к ГУР и на рейке,могут перепутать шланги,да и указанная вами жидкость - гадость.имхо
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2017 3:35 pm
nikolai22
Ещё вопрос,Николай...:А насос остался от ZF?
Замена английский ГУР ZF с квадратным бачком на японский TOYODA. Фотоотчет
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2017 9:32 pm
Да остался от ZF, квадратный.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 1:36 pm
Поменял, жидкость в ГУРе, на декстрон3. Вроде так подвывать не стал. Хотел бы добавить свои пять копеек в процедуру замены жидкости. Теорию все описали, а вот нюансы тоже важны. После слива старой жидкости из бачка гура, затыкаем чем нибудь обратку, и наливаем новую до верху в бачёк, иначе как только заведёте двигатель, жидкость прям моментально уйдёт из бачка и доливать не успеете, так как лить её туда не удобно по многу, а через воронку быстро не получиться, и итог обязательно хапанёт насос воздуха (как получилось у меня). Второе, бутылки в литр для слива старой жидкости будет маловато, если хапанёт насос воздуха, то жидкость будет выходить с пеной и в бутылку она не влезет, польётся и замажет много чего)). У меня насос вроде, это как пережил, но так делать, это очень плохо! Всем удачи!
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 3:45 pm
Стучит скорее всего рулевая калонка!
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 3:48 pm
Дмб
Стук, чётко слева или справа или с обеих сторон сразу.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 5:36 pm
А может колесо ослабло...
Вот бросил человек слова.Ну хотя бы обоснуй! Значит ты экстросенс,если диагноз на расстоянии ставишь...
nikolai22
Попробуй за руль подёргать вправо-влево...У меня был стук(отвернулась колонка с левой стороны)
И ещё на счёт "рейка гудит"....имхо,насос гура должен тоже быть с японской рейки(то есть с круглым бачком)...может у них производительность разная(не знаю,пусть знатоки уточнят)
А иначе,получается скрещивание бегемота с жирафом...имхо ещё раз....
Ещё раз повторюсь ,рейка не стучала и не гудела...себе оставить хотел...
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 6:42 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
nikolai22
Проверьте затяжку гаек стоек стаба, при любой незатянутой гайке люфта достаточно, чтобы
стаб начал стучать об рычаг на каждой кочке.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 7:36 pm
well
К тебе претензий вообще никаких, только уважение!
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
На счёт гула, не подумайте лишнего, он заметен был только на холодную, после замены рейки, сейчас немного на холодную, а на прогретой и холостых его не слышно. Но я прекрасно понимаю, что он подустал за эти года, поэтому пока мерюсь с этим, только стук меня реально уже достал, заеду на днях, на какой-нибудь вибростенд, пусть ищут, но всему верить я не буду)), так как прекрасно сам знаю что там и как. Про рулевую колонку, руль вполне сбитый и люфтов или стуков от туда нет. Стук прям шаровых или опор, но они новые я сам ставил, и ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 8:43 pm
мне тоже интересно ,"где тут собака порылась"..(М.Горбачёв)... :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 9:53 pm
well
У меня так было, опускал подрамник 2 раза, рейку поменял, а стук остался, оказалась калонка, заменил втулочку и всё :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 10:15 pm
Да нет,я вполне допускаю и этот вариант...надо искать...
Вот трясучка должна хоть что-то прояснить.. :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 5:26 pm
Заезжал в сервис, пошатали посмотрели, и пришли к выводу, что хана сайлентам которые задние. Почитал тут форум по ним, и вот думаю что проще! Рычаг контрактный у нас в сборе стоит 800р или новый сайлент около 400р+замена 600р за один. Склоняюсь взять рычаги, только вот не знаю измениться ли что, если рычаги будут типа В, а не типа А, у меня вроде такие стоят!
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2017 7:40 am
Никто ничего не подскажет по данному вопросу?? :(
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2017 7:53 am
Нет не изменится, по геометрии то же самое будет :a_g_a: , мне даже от карин-корон в 2ХХ
кузове предлагали поставить, но я решил сайлентблоки поменять, ставил от "пикника",
тогда по деньгам было выгоднее, сейчас наверное рычаги проще купить :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2017 10:45 am
ALEX-72
Спасибо тебе добрый человек, какой раз уже)). А от калды в 2хх, кузове тоже подойдёт?
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2017 11:17 am
Двигатель: 7a FE LB
nikolai22
Я себе желтый полиуретан ставил-доволен!
И если карина-корона 2хх подходит,то и от Калды 2хх подойдет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2017 11:34 am
контрактные рычаги с живыми задними сайлентблоками это фантастика
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2017 2:25 pm
:a_g_a:
