Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: Скорее отломился, т.к. щелчёк был. Видимо, привод ранее снимался кувалдой и кольцо б/у поставили. Вал вышел из ШРУСа, а где тонко - там и рвется.
Последний раз редактировалось pul752 Пт янв 13, 2017 1:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
Со стороны трипоида метку поставь, как было. Пыльник очисть от грязи. Возможно внутри трипоида оригинальная смазка. Ее лучше сохранить. Будешь снимать трипоид-тоже метки поставь. Смещение на 5мм. не критично. Я протачивал, но по другой причине.
В общем я узнал, проточить можно. Только сколько отступать надо от края? 5 мм? И я так понял весь вал с внутренней гранатой можно спокойно вытащить из коробки? ниче там не потечет?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
