Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:08 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение Магнитолы
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 10:03 am
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
Скрути желтый с красным вместе, если конечно не противоречит принципам.
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 10:07 am
Машина: Carina Е
и куда их? на 2 или 8?
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 11:08 am
Двигатель: 1.8
Не понял немного. Короче смысл в том, чтобы вместо желтого приходил тоже красный (постоянный +). Но это не факт что решит проблему, просто попробуй.
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 12:07 pm
Машина: Carina Е
не решило... походу магнитола моя - какашка
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 7:22 pm
Для правильного подключения магнитолы купил адаптер http://www.acv-auto.com/catalog/269.htm
Разъемы ISO вообще-то не нужны, вместо них будет соединение с разъемом установленного пионера
ACV AD12-1517 .jpg [ 30.3 КБ | Просмотров: 19620 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 7:32 pm
Rash
Что то ты позновато с советом, некропостим)
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2015 3:37 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Ребят подскажите по подключению усилка к штатному ГУ .
Выхода как понимаете там нет . Выход : подключить через преобразователь сигнала .Но есть проблема с подключением ремоута ...Придётся кидать на него с плюса , а это чревато разрядкой аккума . Или мутить выключатель или думать что-то другое .
Подсказали поставить електронный выключатель и я накалякал схемку .
Подскажите , посоветуйте чего может ?
2015-01-24 13-17-10 Скриншот экрана.jpg [ 119.61 КБ | Просмотров: 19245 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 4:37 pm
Машина: toyota carina e
rodik33rus рэм на питание антены, а если по твоей схеме, то лучше выключатель не на силовые провода поставить, а протянуть рэм на плюс, например от прикуривателя, и повесить выключатель на него
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2017 4:30 am
Репутация: −7 [ ? ]
Ребята, нужен совет, подключил магнитолу через кондеры, чтобы не гасла, когда стартер крутишь, диод в разрез асс красный провод, анож к машине, катод к магнитоле. Два кондера по 10к микроф параллельно между собой, их минус на минус магнитолы, плюс на асс вместе с катодом диода, при подключении сгорел пред на прикуриватель и магнитола не работает, где может скрываться проблема?
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2017 11:54 am
Машина: CARINA LIFTBACK 1
Двигатель: 4a - fe
На расстоянии мало что можно увидеть, но можно "Вангануть"
Я Вангую, что попались китайские короткозамкнутые конденсаторы (или переполюсовка оных) - от того и сгорел предохранитель.
Я бы продолжил в таком алгоритме
отключаю кандеры оставив диод
меняю предохрантиель и проверяю работоспособность майфуна (просто через диод)
беру блок конденсаторов и проверяю их отдельно путем прямого подключения к АКБ (естественно + к +, и минус к минусу)
Дальше здравый смысл подскажет алгоритм действий
ПыСы Если кандеры с завода неправильно прополюсованы (ошиблись надписью), то есть вероятность из взрыва, от того рекомендую перед экспериментами на АКБ замотать их в полотенце
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2017 12:40 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Вообще-то 20 т. мф равносильно КЗ,сразу не зарядишь..... Мож,из-за этого пыр и вынесло.
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2017 12:54 pm
Репутация: −7 [ ? ]
milivolt
Ты хочешь сказать, что кондеры зарядить надо напрямую от акб? Когда я их подключу на акб, сколько держать надо или они сразу зарядятся за секунду?
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2017 2:24 pm
Двигатель: 4a - fe
a_berger Подключить к АКБ и таким образом проверить работоспособность конденсаторов - это самый простой способ проверки. Если конденсаторы нормальные, то им абсолютно побоку время подключения к источнику напряжения, это ведь не аккумулятор. К примеру в магнитофоне, ЭБУ двигателя и зарядках навигаторов/видеофиксаторов/телефонов конденсаторы подключены к сети постоянно
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2017 2:40 pm
a_berger
Я хочу сказать,что зарядятся они практически моментально,но при этом ток зарядки теоретически стремится к бесконечности,только сопротивление проводов ограничит. Надо бы в послед диоду ещё резистор Ом на 5,на работу не повлияет,а ёмкости зарядятся чуть медленнее,зато ток ограничится до пары ампер.
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2017 3:07 pm
Двигатель: 4a - fe
andron58 писал(а):
a_berger
послед диоду ещё резистор Ом на 5.
Я бы не советовал этого делать - причина простая. Конденсатор в 20т мкф не такой уж болид, который нуждается в ограничении. Бросок тока при подключении будет в пределах 5-8А и любой предохранитель не успеет сгореть, тем-более питающий провод. Еще нужно учитывать, что диод, сам по себе, является ограничителем и при работе мафона на диоде будет падать 0.5-1 вольт (проверено неединажды). А если поставить еще и резистор 5 ом, то на мафоне(в пиках нагрузки) придет вообще 6-8 вольт
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2017 3:16 pm
Насколько я понял,основное потребление тока при работе майфуна идёт по жёлтому,постоянно запитанному проводу,АСС даёт только разрешение на вкл,по нему потребление небольшое. А вот выключение магнитолы при просадке напруги может происходить из-за того,что проседает +В,постоянно запитанный,и тут уже ничего не поможет.....
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2017 3:58 pm
Двигатель: 4a - fe
Для обеспечения бесперебойной работы магнитофона я использую кардинальный метод (правда его очень часто критикуют) - точно так-же ставлю силовой диод (обычно использую диод от подковы генератора) и перед медиацентром стоит небольшой АКБ на 5-10 А/Ч. Перед, не значит, что под торпедой. Просто 2 АКБ установлены рядышком и там-же силовой диод. А вот от туда уже пускаю провод + с сечением 6-8мм2.
Второй АКБ ставлю от мопедов, а сейчас стоит 12А АКБ от бензогенератора. Блекаут закончился и АКБ пока-что не востребован - чего добру пропадать
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2017 4:24 pm
Грандиозно! Я даже критиковать не буду-отличный способ для собственного комфорта! А вместо диода от генератора можно вполне использовать диод Шоттки от компьютерного БП,он там на +5 В стоит на радиаторе-и падение маленькое,и на радиатор можно вкорячить,он пластмассовый. :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2017 6:56 pm
Двигатель: 4a - fe
Диод Шотки слишком маловольтный и его производительность по току сильно падает с повышением напряжения, правда нужно постараться довести Uобр до такого состояния, но все-же.... Отпиленный кусок подковы тазовского генератора отлично справляется с задачей подпитки любого дополнительного АКБ, тем более, что лимита с местом под капотом пока не существует.
Скажу по секрету, что в свое время делал "Пусковое устройство" на основе сварочного тр-ра и выпрямитель был сделан из 4х тазовских диодов - 16 вольт с обмотки и авто с полоборота (правда не Тоета-жалко японца)
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 7:05 am
Репутация: −7 [ ? ]
Уважаемые, нужна помощь.
Подключил магнитолу через два конденсатора по 10000мкф, соединенные параллельно и диод (вроде Шоттки) 16а 45в, всё это барахло подключил по схеме (она сверху) к АСС красному проводу, в итоге теперь при выключении зажигания магнитола еще работает несколько минут, а при прокрутке стартером все равно тухнет, я так понял, что нужно было не на АСС красный это паять, а на силовой плюс желтый ?? Или нужно собирать такую схему на желтый и на красный отдельно? Два плюса желтый и красный у меня разделены, т.е. при выключении зажигания, магнитола раньше тухла.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 8:16 am
Саша пробуй переставить на желтый провод, видимо магнитоле при вкл. стартера не хватает
основного питания (желтый), а не управляющего (красный), если опять будет выключаться,
то на красный провод соберешь подобную, только с диодом на 1-3 А, и конденсатором на
500-1000 мф., у меня на красном проводе собрана такая схема, конденсатор стоИт на 500,
работает секунд 5-7 после выключения, делал для кнопки "старт/стоп", чтоб после выкл.
зажигания можно было успеть обратно АСС включить, и магнитола не успевала вырубится :)
А вообще может просто аккум слабоват, или стартер много на себя берет,
у меня при включении стартера магнитола не тухнет :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2017 8:14 am
a_berger Как успехи с жёлтым проводом?:)
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2017 3:26 pm
Репутация: −7 [ ? ]
_vadim_
Это пз*ц какой-то, перепаял все это говно на желтый провод, а она все равно выключается, походу придется и на красный тоже мастерить))
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2018 1:49 pm
Двигатель: 4A LB
Всем привет.
Пользуясь случаем ..
Перестал работать динамик с водительской стороны, динамик рабочий проверил, с выхода магнитоллы сигнал идет, переключал с правого.
Какие типичные места перегибов/обрывов? в месте открытия водительской двери?
Заодно спрошу, в англо универсале задние динамики подключаются где? в дверях или за диванами? а то штатная проводка куда то уходит.
в машине с рождения только передние динамики присутствуют, а так хочется "обьемного" звучания.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2018 2:07 pm
В гофре(между дверью и кузовом) скорее всего.
В дверях смотри.Хотя комплектации разные были.В общем с дверей начни. :)
