Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 286 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена печки
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2015 8:50 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
я купил патрубок от таза(не помню какого ) 2 хомутика и все соединил :) про течь там забыл уже как 2 год )могу с фоткать если интересно
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2015 9:17 pm
желательно, мне если резать то останется сантиметра два от выхода из моторного отсека и какой шланг подобрать?
Вячеслав. Carina E 4A-FE LB, японка,92г. Не умничайте .Всё будет хорошо!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2015 2:36 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
полез сегодня разбираться, почему печка не слишком хорошо греет. В итоге обнаружил, что значительная часть воздушного потока выходит в щель между радиатором печки и пластиком ниши, куда радиатор ставится, то есть не прохолит воздух через печку. Начал смотреть и пришел к выводу, что радиатор вставлен не до конца (в панеле куда вставляется печка естт два выреза для трубок входящих в радиатор, у меня судя по вырезам печку сантиметра на 3 надо еще засунуть).
Так вот, в чем может быть проблема? Что то мешает радиатору внутри ниши? Или радиатор слишком большой? (ставил nissen в прошлом году).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2015 2:41 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Внутри ниши есть небольшая выемка под радиатор. И при установке в эту выемку очень сложно попасть, даже штатным радиатором.
Нужно туда вставить, правда как мне кажется из моего опыта, придется опять снимать трубки и вставлять печку без них, иначе фиг попадешь в эту выемку.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2015 3:15 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
да он сложно вставляется просто, мне тоже не с первого раза удалось, даже со всей силы не заходил, с нескольких попыток попал в паз и зашёл до конца, трубки (точнее сделал шланги) уже потом накидывал
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2015 4:23 pm
а нет ни у кого возможности фото сделать насколько глубоко радиатор заходить должен?
а то попробовал его пошевелить и глубже засунуть, вроде зашел дальше (он на патрубках резиновых у меня, поэтому пошевелить его можно) но трубки радиатора в вырезы еще не уперлись, около сантиметра осталось и все равно воздух мимо радиатора идет.
И вот не пойму, то ли он еще дальше должен зайти и резиновые патрубки не дают засунуть или уплотнителя мало.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2015 4:35 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Не могу загрузить фото, глянь у меня на драйве в крайней на сегодня записи, буквально вчера оттуда вылез )
О! получилось
Поролоном утыкивал по периметру, тоже сифонил немного
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2015 4:51 pm
Огромное спасибо за фото! Похоже что все таки полностью радиатор зашел. Буду поролоном уплотнять, или на новом радиаторе он тонкий слишком или изза шлангов чуть перекашивает его в нише, так как лует только перед радиатором.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2016 11:33 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Всем привет. На днях заметил что подтекает антифриз с радиатора печки. Хотел спросить можно ли снять печку не снимаю соединительные колечки. То есть сняв только с моторного отсека шланги. Не хочется замарачиватся с полу колечками :(
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2016 11:43 pm
Торпеда
Можно.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2016 11:55 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Мурат1623
Когда вынимаешь печку не будет задевать об кузов трубки, ведь вынимаешь прямо???
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2016 8:32 am
Двигатель: 1800 lb
интересно как можно снять... если только всю торпеду вначале, не представляю
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2016 12:18 pm
Двигатель: 2,0 TD
Ребятки, у меня течет печка. В свое время снимал и относил паять, но не помогло - вчера на сервисе меняли рейку и сказали, что антифриз в салон убегает.
Может есть у кого не текущий и не нужный? Цену вопроса можно обсудить в ЛС.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2016 2:12 pm
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
MeXaHuk
Вот здесь спроси viewtopic.php?f=34&t=24415.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2016 3:36 pm
Двигатель: 7a FE LB
MeXaHuk
У меня есть,но его надо чистить!
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2016 9:48 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Мурат1623 писал(а):
Торпеда
Можно.
Нельзя! Трубки с обратной стороны короба печки прикручены к нему хомутом. Чтобы снять трубки нужно сначала вынуть короб - это большая проблема для тех у кого под капотом подгнили концы трубок.
398904-1-tm1347870932.jpg [ 73.44 КБ | Просмотров: 20143 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2016 10:05 pm
Всё прекрасно снимается.На форуме снимали ребята.
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2016 12:12 pm
Двигатель: 1800 lb
Мурат1623 сам то снимал?
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2016 12:23 pm
l_denis
Уважаемый, на вашем фото печка с праворукой машины. На карине Е устройство маленько другое. У нас трубки не заходят за печку.
Снять радиатор с трубками можно, но после этого маневра трубки теряют заданную геометрию.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2017 12:36 pm
Двигатель: 2,0 TD
Ребятки, по ходу накрылся у меня мотор печки.
Может есть у кого? Сейчас у меня Бош стоит.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2017 12:41 pm
Если срочно,то вот viewtopic.php?t=8438&start=25
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2017 2:13 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
MeXaHuk
есть такой как раз Бош.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2017 2:27 pm
Двигатель: 2,0 TD
Fritz, почём отдашь? Свой сейчас в ремонт отдал, если не сделают или скажут, что не отремонтировать, то возьму.
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2017 3:07 pm
Двигатель: 7AFE
Nick_Smith
помогите мне если можете с печкой
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2017 5:03 pm
FLIRT69
Заполните полностью профиль...откуда...может рядом кто живёт...
