Текущее время: Вт май 26, 2026 10:29 pm
 Заголовок сообщения: Воняет выхлоп 1.6 lb
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 12:46 pm
Машина: Шевроле
Чего делать с выхлопом, таким что рядом с машиной зимой стоять невозможно.
Едкий жуть. Но не дымит. Масла подливаю литра 3 между заменами. В чем может быть причина, куда копать?
Стоит родной катализатор, фиг знает чего там внутри.
Компрессию мерить? Форсунки смотреть? ВВ провода поменять? Чего-то почистить?
Свечи достать сфотать?
 Заголовок сообщения: Re: Воняет выхлоп 1.6 lb
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 12:58 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Nonov
Заправку сменить не пробовал?
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 2:25 pm
Невкусно пахнет, когда или смесь сильно неправильная, или что то с зажиганием,
и оно не может поджечь эту смесь, был случай, навернулось зажигание, ну как
навернулось, двигатель запускался, но если это сделать в гараже, через 10 сек.
глаза, и прочие органы чувств просились на улицу :ps_ih: , но больше всего глаза :D ,
после ремонта системы зажигания, при работающей в гараже машине, можно было
спокойно находиться, в подробности ремонта вдаваться не буду, машинка была
другая, да кстати речь о закрытом гараже, зима была :shock:
У ЛБ смесь изначально, неправильная, если еще какие то проблемы с зажиганием,
то совсем печаль :( , Nonov проверь все по букварю, и свечи и провода
и форсунки, под крышку трамблера загляни, по любому что то не так :du_ma_et: ,
Fidel писал(а):
Заправку сменить
Fidel думаю он не первый раз там заправлялся, наверное до какого то момента
все нормально было, хотя для проверки наверное стОит попробовать :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 2:45 pm
Плохо пахнет забитый катализатор, помне нак это лишняя запчасть, через столько лет
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 3:26 pm
Машина: Шевроле
Заправляюсь где попало, так что это отпадает
Забитый кат вроде проверяют, почитаю... Мне тоже эта ржавая банка не нравится.
Зажигание, да, скорее всего.. Буду смотреть. Жаба уже затаила дыхание.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2017 11:44 am
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Свечи какие стоят; обычные, платина или иридий?
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2017 12:48 pm
Вот и воняет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2017 9:25 pm
свечи обычные
Думаю купить иридий
На что-то повлияет?
Ужор масло тоже влияет, понятно, но я с таким расходом ездил практически всегда, а вонь такая только этой зимой.
Carina E Wagon, 1.6 LB, 1993, японка
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2017 5:58 am
Я тоже думал у меня катализатор забит, по итогу когда его отрезал болгаркой он был пустой, там вообще ничего не было, следов сварки я не нашел, и вварил вместо него стронгер, по запаху выхлоп такой же как у отцовской шахи, а какой он еще может быть без катализатора, у самого стоят свечи иридий которых на 100 тыщ км хватает
____________________________________________________________________
Toyota Carina E LiftBack 1.6, 4A-FE, Lb 95 года выпуска, цвет черничка
