Текущее время: Ср май 27, 2026 5:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: Датчик Уровня Топлива
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2017 2:05 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Шарнир поплавка мерзнет, бензобак то на улице.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 12:34 pm
Машина: Carina E серебристый седан
Двигатель: 4A-FE 1.6 без LB
frozen057 писал(а):
Сначала думал что в баке вода накопилась и замерзает, но однажды поездил и неожиданно закончился бенз полностью :oops: (лампочка низкого уровня работает исправно, как раз ехал на заправку). Вода исключается по идее)
Как раз и не исключается.... У самого такая же проблема, там проволока на которой крепится поплавок, опускается ниже уровня фильтра бензонасоса, и просвет между баком и проволокой получается <1мм. Чуть воды в баке и она будет примерзать к баку, либо клинить об лед на дне бака. И зависло наверное на уровне чуть больше 1/4 бака? Попробую отогреть машину и залить спирту в бак, чтобы убрать воду. Как назло морозы стоят -15 -20....Уже второй месяц ориентируюсь только по лампе.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 1:13 pm
Chrome писал(а):
залить спирту в бак
И сколько "допустимо" лить? :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 6:58 pm
Машина: carina e седан англ
Зависает по разному, в зависимости сколько бенза в баке и как часто машина отогревается. Имеешь ввиду сбоку "проволока" поплавка к стенке бака примерзает? мне кажется это врятли. А ко дну тем более, там же насколько знаю дно из пластика (на подобии маленького бака из пластика или хз какого материала) и соответственно почти всегда есть бензина на уровне сеточки (не на воде же машина ездит :) ). Кстати все это началось, когда залил почти полный бак и погнал по трассе, еще думал как хорошо проехал 200км, а бак все еще полный :D
Еще чаще стал замечать как бак гнется при езде, при заправке воздух всасывает (хотя летом тоже всасывает и норм). Уже и пробку менял на приоровскую с клапаном, моя рабочая (клапан пальцем можно открыть). Хочу попробовать просверлить пробку и протестить.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 6:30 am
Может вот в ЭТОМ проблема :du_ma_et: а вообще погугли:
"адсорбер, сплющило бак", много интересного выдаст :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 7:53 am
Читал уже, мой адсорбер трещит, оказывается при хлопке бака это срабатывает клапан на крышке :ts_ss: потому как при открытии бензобака только воздух засасывает без хлопка
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 8:07 am
Мой тоже трещал, когда полез осматривать, и увидел что шланг, тот который идет
от адсорбера в атмосферу (в лонжерон) забит от начала до конца грязью :o ,
еле выколупал ее, так качественно грязь спрессовалась :D
frozen057 писал(а):
без хлопка
Ну так может еще не дошло до этого, или уже просто не может обратно отхлопнутся, привык :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 3:16 pm
грамм 200-300 на полный бак....
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 4:14 pm
Клуб Детали Мира
Репутация: 176 [ ? ]
Машина: TOYOTA
Год выпуска: 2018
ALEX-72 писал(а):
погугли:
Распродажа абсорберов - с 12 по 26 февраля:
viewtopic.php?f=34&t=9945&p=798188#p798188
