ZOORG
Добавлено: Пн фев 06, 2017 10:09 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 422 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 4 [ ? ]
Не знаю в какую тему написать спросить. Проблема такая начала появляться, но не всегда, 2 раза за месяц, в начале и в конце. После длительной работы двигателя на холостом ходу (мин 15 - 30) во время езды сразу начинает очень сильно дымить синим и вонючим дымом (масло горит). После езды 200-300 метров (минуты 2-3) все проходит, дыма нет. Расход масла в норме.
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
ZOORG
Добавлено: Вт фев 07, 2017 11:07 pm |
Инструктор |
VIT51 писал(а): Колпачки ого  20 тыс не прошли получается
Azamat_630
Добавлено: Ср фев 08, 2017 12:09 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4576 Откуда: Адыгея Репутация: 89 [ ? ]
ZOORG писал(а): ого 20 тыс не прошли получается
 Какие ставили? У меня в планах менять  ...
n0n7et
Добавлено: Ср фев 08, 2017 5:52 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Пн май 13, 2013 6:26 pm Сообщения: 77 Откуда: Иваново Репутация: 7 [ ? ]
Кольца, и не какие это не колпачки, было так же у самого, для тех кто разбирал головку посмотрите люфт в элементе клапан-направляющая, его просто нету после такого пробега, ибо направляющие почти на всех япошках металл керамика а ей сносу нету, и какими бы небыли колпачки, но столько масла уходить все равно не может через них, так уходить масло может только от колец
_________________ ____________________________________________________________________ Toyota Carina E LiftBack 1.6, 4A-FE, Lb 95 года выпуска, цвет черничка ____________________________________________________________________
VIT51
Добавлено: Ср фев 08, 2017 7:58 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт мар 06, 2012 8:55 pm Сообщения: 331 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE BOSCH
А у меня те же симптомы пропали после замены именно колпачков. Какие ставил?
Лето
Добавлено: Ср фев 08, 2017 9:06 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 962 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
n0n7et писал(а): ...посмотрите люфт в элементе клапан-направляющая, его просто нету после такого пробега, ибо направляющие почти на всех япошках металл керамика а ей сносу нету, и какими бы небыли колпачки, но столько масла уходить все равно не может через них, так уходить масло может только от колец Ничего подобного - направляющие, действительно, не изнашиваются. А штоки клапанов - только в путь. И тогда появляется ситуация, что колпачки новые и нормальные, а уплотнить соединение не могут. Так что нужно обязательно проверять износ штоков клапанов.
ZOORG
Добавлено: Ср фев 08, 2017 12:55 pm |
Инструктор |
Azamat_630 ставил ajusa, не очень то их и хвалят n0n7et но ведь когда кольца залегают то дым валит на оборотах, особенно высоких, а тут при оборотах все проходит, да и не всегда такое бывает, проблема так сказать плавающая
andron58
Добавлено: Ср фев 08, 2017 3:35 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1367 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
ZOORG А жидкость ГУРа,случаем,не уходит?
ZOORG
Добавлено: Ср фев 08, 2017 11:05 pm |
Инструктор |
andron58есть такое, но там шланги мокрят, и расход вообще мизерный а при чем тут ГУР?
Azamat_630
Добавлено: Чт фев 09, 2017 10:56 am |
Летописец |
ZOORG писал(а): а при чем тут ГУР? Приветствую,Андрон  !!! Мне тоже интересно  ...
ALEX-72
Добавлено: Чт фев 09, 2017 11:51 am |
Герой былин народных |
ZOORGAzamat_630Может бывает вариант, что подсасывает через клапан повышения оборотов на насосе ГУРа  , но это домыслы  , точнее только Андрей скажет, что он имел в виду
_________________ Алексей.
andron58
Добавлено: Чт фев 09, 2017 12:41 pm |
На доске почета |
ALEX-72Привет,Алекс!!!!  Именно это я и имел в виду-сочился клапан повышения ХХ на ГУРе, Декстрон засасывало во впуск,вонизм из глушака-сзади люди в обморок падали!!!! Пахнет совсем не так,как горелое масло,гораздо вкусней!  Зато компрессия в цилиндрах-по 14!!!! О как герметизирует! Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:Azamat_630Азамат,привет!
ALEX-72
Добавлено: Чт фев 09, 2017 12:48 pm |
andron58 писал(а): совсем не так,как горелое масло,гораздо вкусней! Ну ты как выразишься
andron58
Добавлено: Чт фев 09, 2017 12:55 pm |
На доске почета |
ALEX-72А у меня бабушка была учительницей,научила выражаться!
Azamat_630
Добавлено: Чт фев 09, 2017 2:21 pm |
Летописец |
andron58 писал(а): сочился клапан повышения ХХ на ГУРе, Декстрон засасывало во впуск, ...  А у меня и клапана этого нету  .
andron58
Добавлено: Чт фев 09, 2017 2:30 pm |
На доске почета |
Azamat_630Дык... Я чухнулся,когда жижа ГУРа стала исчезать,и люди,что позади ехали,поведали о дыме и запахе. Масло не уходило,вычислил этот клапан,когда прозрачной силиконкой перемкнул оба штуцера и в трубке декстрон собрался. "Ага!"-думаю,раскурочил и заварил этот клапан,трубки от впуска заглушил-все эффекты исчезли,и жижа на месте,и не дымит-не воняет!
Azamat_630
Добавлено: Чт фев 09, 2017 2:42 pm |
Летописец |
andron58 писал(а): вычислил этот клапан,когда прозрачной силиконкой перемкнул оба штуцера и в трубке декстрон собрался.  Следопыт
ZOORG
Добавлено: Чт фев 09, 2017 11:57 pm |
Инструктор |
andron58 писал(а): вонизм из глушака-сзади люди в обморок падали вооот это как раз похоже, потому как вонь идет адская и дымит как камаз (я про объем) Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:Azamat_630на тот момент только они были близко ко мне, остальные ждать надо было больше 5 дней
ALEX-72
Добавлено: Пт фев 10, 2017 7:18 am |
Azamat_630 писал(а): И почему многие ставят от Hyundai/Kia Я ставил такие Азамат, они тоже не панацея когда Лето писал(а): направляющие, действительно, не изнашиваются. А штоки клапанов - только в путь тысяч 20 было все отлично, потом масло начало потихоньку изчезать  , дыма нет, и уходит немного, даже не доливаю, но сам факт огорчил  , видимо пора клапанишки менять  по одометру почти 400 тыс. уже а сколько на самом деле, наверное ни кто, ни когда не узнает Azamat_630 писал(а): вооот это как раз похоже, потому как вонь идет адская сними шланги с клапана, и заглуши, для установления истины
Лето
Добавлено: Пт фев 10, 2017 9:00 am |
Заслуженный |
ALEX-72 писал(а): ... видимо пора клапанишки менять  по одометру почти 400 тыс. уже а сколько на самом деле, наверное ни кто, ни когда не узнает .... Всё равно всё разбирать... Поэтому разбираем, делаем замеры и меняем. Фактически - та же миникапиталка светит. Было бы интересно ознакомиться потом с диагнозом и методами лечения.
ALEX-72
Добавлено: Пт фев 10, 2017 9:42 am |
Лето писал(а): Фактически - та же миникапиталка светит. Только ГБЦ, т.к. остальное все делалось, да собственно и голова перетряхивалась, но без замены клапанов, только сальники, и притирка/регулировка клапанов, Лето писал(а): ознакомиться потом с диагнозом и методами лечения. не уверен, что в ближайшее время доберусь до нее, да и расход не критичен, не литр на тысячу, как раньше
Лето
Добавлено: Пт фев 10, 2017 1:04 pm |
Заслуженный |
Клапана менять - голову ведь всё равно скидывать? Я правильно понимаю? Ну а тогда уж проверять выработку на цилиндрах, залегание колец, плоскость головки. Я это "миникапиталка" называю....
ALEX-72
Добавлено: Пт фев 10, 2017 7:12 pm |
ЛетоЯ двигатель 1.5 года как собрал, практически из голого блока  , все новое ставил, поршни, кольца, вкладыши, и даже масляный насос  , а головка перебиралась за год до этого, поэтому ее просто переставил, уверен на 99.9 что кольца в порядке, они набегали тыщ 15 не больше
