Текущее время: Чт авг 14, 2025 3:48 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 ... 106  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 6:28 am
ALEX-72 Aisin KT-100A вроде пробивается на мою ))
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 7:45 am
frozen057 писал(а):
не хочу этого делать, иначе совсем все собью), педаль на высоте тормоза.
Если регулировать шток, то высота не изменится, за это другая регулировка отвечает,
главное не переусердствовать, небольшой свободный ход педали должен быть,
точные данные нужно в букваре уточнять,
frozen057 писал(а):
при морозах вилка не до конца начинает отходить
frozen057 писал(а):
Если бы перепускал ГЦС, то думаю в любое время воздух бы попадал
Не обязательно, на морозе все неисправности более выражено проявляются,
у меня вообще сложилось впечатление, что ГЦС не конек тойоты :du_ma_et: :D ,
сколько видел "потрепанных" тойот на механике, у всех с ним проблемы,
наверное сказывается то, что себе они большую часть авто на АКПП выпускают :D
frozen057 писал(а):
До ГЦС очень тяжко добраться, да и педаль регулировать в "необычной" позе не охото
сними пластиковую панель над коленками, и доступ откроется :a_g_a: , тоже конечно
придется в интересной позе постоять :D , но за тебя это ни кто не сделает :wink:
зы. если ни чего не поможет, и придется менять ремкомплект, не экспериментируй
с НЕоригиналами, деньги на ветер, проверено, полгода и все снова :(
так и на мою раньше он пробивался :D ,
_vadim_ писал(а):
при замене комплекта, не важно что до этого стояло
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 8:00 am
Машина: carina e седан англ
Забыл написать, что мерил свободный ход педали и вышло примерно 15 мм, прям как в книжке)
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 8:18 am
Ну тогда очень похоже что главный перепускать начинает :( , я 2 раза менял
ремкомплект, 1-й раз поставил то что дали в магазине, 2-й раз уже не стал
судьбу испытывать, заказал оригинал, так до последнего с ним и ездил :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 10:32 am
Щас пробовал прокачать, вся жидкость вытекла, а новая с бачка не поступает :( подождал минут 5 и "чудо" бачок начал опустошаться... Правда теперь сцепление берет в самом начале, в прямом смысле)
Ремкомплекты не буду брать, это надо разбирать ГЦС и смотреть стенки цилиндра на наличие задиров и ржавчины. Хотя оригинал ремкомплект штукарь стоит, по сравнению с самим цилиндром :shock:
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 11:15 am
Ну насчет ржавчины, это перебор :D , а задиры конечно могут быть,
но у меня не было, только не знаю родной он был или нет :du_ma_et:
А ты один прокачиваешь?, мож вдвоем попробовать :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 11:37 am
в 2 прокачиваем
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2017 4:42 am
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Всем привет! Подскажите подойдет-ли мне на Каринку комплект сцепления 31210-05014? Буду признателен если подскажете номера оригинальных корзины, диска и выжимного подшипника подходящих на 7А-FE :?
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2017 11:46 am
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Mangalor
Вот себе покупал http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=692900#p692900
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2017 12:18 pm
Mangalor писал(а):
31210-05014
Это не комплект, а корзина. На 7А подойдет.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2017 1:23 pm
Спасибо, я так понимаю что мне подойдут запчасти с начальными цифрами; корзина-31210-ххххх, диск сцепления-31250-ххххх, и выжимной подшипник-31230-ххххх, и неважно какие пять последних цифр будут в номере запчасти? Или я ошибаюсь и есть разница?
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2017 5:44 pm
Машина: Шевроле
Надо лезть в коробку, подскажите, заодно я меняю тогда
сцепление, корзину сцепления, выжимной, сальник двигла задний, сальники в кпп, масло.
Ничего не забыл?
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2017 4:50 pm
Новая проблемка. Теперь при разгоне на 1 не выключается передача, приходится с силой выключать... При равномерной езде на 1 передаче - все ок выключается. Заметил еще такое на 2 передаче, люблю погонять на 2)
Как выше писал, возможно перепускает ГЦС, уже ремкомплект оригинал заказал. Но как влияет ГЦС на выключение, если при разгоне не выключается передача, а при медленной скорости выключатся, нипонятно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2017 7:23 pm
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
У самого время от времени такая проблема. 1-я передача обороты 2800, выжимаю сцепу передачу выключить не могу, обороты меньше все нормалью, или больше 3000 даю тоже нормально. Перепускание жидкости исключено, так как при заведенном моторе и выжатой сцепе я могу включать передачами как мне вздумается в любой последовательности, передачи включаются четко как бы долго я не держал нажатой педаль.
СообщениеДобавлено: Вт май 09, 2017 4:46 pm
Двигатель: 3S
Народ. Добрый день...похоже нужно менять сцепление на моей каринке...ощутил это еще по зиме(порой где-нибудь останавливаешься, а потом начинаешь трогаться и не едет, хотя мотор ревет прям). Сейчас уже май месяц...вроде по теплу пока не замечал этого...но думаю стоит поменять? какое лучше взять?
СообщениеДобавлено: Вт май 09, 2017 6:34 pm
Я победил жабу :D и взял оригинальное Valeo... Поставил и ни разу не пожалел о потраченном! :) Родное кстати отходило 330.000, корзина отличная, выжимной сухой и с частично сломанной пружиной, диск до заклепок равномерно с двух сторон... :shock:
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2017 9:56 pm
Приветствую сообществo! Имеется Кариномобиль с двигателем 4А-FE (1,6) и сцепление; корзина-31210-05014, диск-31250-20280 и выжимной-31230-05012, ну и как всегда глупый вопросик-подойдет оно или нет? :?
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2017 5:38 am
Двигатель: 3S
Mangalor
чет глянул цены на Валео и так тихонечко :obdol_bysh:
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2017 8:48 am
Mangalor
Сереж корзина бьется как 3ZZFE, ни какого упоминания про Ашные движки,
Диск бьется на 5А двиг, т.е. подойти должен, они вроде одинаковые 4/5А,
Выжимной бьется 1,2,3,4ZZ и 4/7A-FE :shock: , исходя из этого возможно
и корзина подойдет, возможно она по всем параметрам (посадочным и т. д.)
такая же, какое нибудь незначительное отличие, ни на что не влияющее,
но но тут на свой страх и риск, на нее ни одного Ашного не выдает,
вспомнил случай, заказали товарищу диск на короллу с ZZ движком,
по ошибке заказали Ашный :? , диск не подошел :( ,
так что корзина скорее нет чем да :)
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2017 9:01 am
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
буксует сцепа, не всегда! бывает на второй при резком ускорении,а бывает и на четвертой.бывает вообще не буксует.я так понимаю проблема в ГЦС или в рабочем???
я так понимаю что само сцепление не причем так как и и три года назад такое происходило.
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2017 9:25 am
=aleks=
Возможно периодически шток не всегда полностью возвращается,
я бы в начале проверил регулировки штока ГЦС, и педали тоже.
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2017 2:58 pm
Все встанет
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2017 3:35 pm
ALEX-72 писал(а):
Ну тогда очень похоже что главный перепускать начинает :()
Поменял ремкомплект на ГЦС, оказывается внутри все в поряде, поршень и цилиндр идеальны. Побаловался в регулировкой штока, ничего критического не нашел. Видимо придется ждать зимы :( А рабочий недавно новый покупал Aisin
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 7:54 am
frozen057
У меня выглядело все тоже :-ok-: , но перепускал :( , ждем зимы, недолго осталось :D
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 8:39 am
Двигатель: 3S
чет мысли есть поменять в сцеплении сам диск и выжимной и оставить корзину? кто что думает? или может не стоит?
