Текущее время: Вт май 26, 2026 11:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Стук в рулевой рейке
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 7:55 am
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
Подними одну сторону машины(как при замене колес) и подергай за колесо влево-вправо, как мне кажется это наконечник, ездил с такой проблемой 2 года на всех СТО говорили что все хорошо, а оказалась такая мелочь
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 12:25 pm
наконечники дергали - живые
опорники в порядке
стук именно в рейке
карданчики живые -оба, в них лювтов не наблюдается, вал тоже не болтается
получается выработка в валу рейки или может втулка какая износилась...
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 10:51 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Имфа для тех у кого рейка за люфтила:
В рулевой рейке есть червячная пара(червяк и рейка).При длительной работе происходит износ.шлицы упираются друг в друга а юбки стёртые .Вот и люфт.Когда на наждаке червяк прокручивая снимаешь верхнюю часть, так же и на рейке.зубья входят друг в друга глыб же, при этом пропадает люфт. Де лов -5 минут .Так делают ТС и снимают много денег.Сделай сам.
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.p ... 5&start=50
пр.jpg [ 26.46 КБ | Просмотров: 2094 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2017 3:18 am
Машина: Carina e
Двигатель: 3s fe
b]виха[/b]
Ну снял ты верхние части,дальше нужно задвинуть их друг в друга,регулировочным упором наверное получится,но это будет уже за пределами регулировки,т.е. Повышенная нагрузка в месте трения,и давление на сальник и втулку рейки в одну сторону,как то так мне представляется
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2017 9:31 am
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Парни, а если в рейке сам вал люфтит, скорее всего втулка капролоновая износилась? Спасет ли "подтяжка"?
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2017 10:31 am
Подтяжкой регулируют зазор "червяк - рейка".А у тебя втулки.зазбирай,точи,меняй.
    А вообще то есть огромная тема "Рулевая рейка" !
