Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:17 am
 Заголовок сообщения: Капец двигателю, оборвало клапан.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2017 10:32 am
Двигатель: 2CT
Всем привет, вот и докатался я. Оборвало клапан на холостом ходу, шатун согнуло и по по отметинам видно что удара было два или три! (как он мог провернутся еще три раза непонятно), и клапан в конце как "гвоздь" вбило в поршень))). Двигатель заклинил. Вскрытие показало что ремонтировать смысла нет, на голове сильные повреждения, да и трещины в голове между клапанами присутствуют, поршни и шатуны туда-же... Вот только вопрос есть : на фото хорошо видно что ножка клапана сине-темная как от перегрева высокой температурой , откуда такой нагрев клапана-?
2017-02-26 14.34.59.jpg [ 419.1 КБ | Просмотров: 6482 ]
2017-02-26 14.35.20.jpg [ 447.78 КБ | Просмотров: 6482 ]
2017-02-26 14.36.24.jpg [ 458.02 КБ | Просмотров: 6482 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2017 11:41 am
если "срез" на клапане под углом 90 град, то клапан с дефектом был.
Если под углом, то появление синевы на сломе - норма.
Предположу, что у Вас выпускные клапана встретились с поршнями. Сломанному клапану меньше повезло - сломался
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2017 1:44 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
По теории - и ранний, и поздний момент впрыска отрицательно влияет на рабочий цикл.
Если добавить отложения (кокс) на клапане (от колпачков и колец), тоже пользы мало. Может у предыдущего хозяина "встреча" была. Могли по быстренькому сделать на продажу. Топливо, присадки и манера вождения. Всё могло повлиять.
Сам шток в направляющей зажат или свободен?
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2017 4:38 pm
Двигатель: 2CT
Могу только сказать что сейчас распредвал проворачивается руками нормально, на днях сниму его и посмотрю как двигается шток в направляющей.
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2017 12:11 pm
Двигатель: 2CT
Вообщем раскидал полностью этот двигатель, снял распредвал, а там пипец! :shock: Неудивительно что шляпа у клапана отпала, все направляющие были раздолбаны в хлам - отверстия в них в форме овала, снял клапан вставляю его в направляющию , а он болтается там как карандаш в стакане, пригоревшее масло на всех ножках клапанов, дотронулся отверткой до маслосьемного колпачка- так он рассыпался :D . Удивительно как вообще этот двигатель дожил до сего момента.
Но это все уже в прошлом, пригнали с болгарии донора, сняли очень "свежий движок" , перекинули, и я уже катаюсь :) :) :) .
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2017 3:55 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Поздравляю! Оперативно! Считай за неделю справились.
