Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:21 am
 Заголовок сообщения: 2.0 3sfe тупняк при разгоне
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2017 7:57 pm
Машина: carina е
Добрый день! Имеем автомобиль carina e 2.0 3sfe 1996 г.в. англичанка. Автомобилем владею более года. Проблема проявилась в начале прошлого года, после обрыва ремня ГРМ. Заметил некоторые закономерности проявления проблемы во первых проявляется только в холодную, влажную погоду (летом проблема ни разу не проявилась, зимой в мороз от -5 и ниже тоже всё хорошо). Проблема заключается в том что в начале движения со второй по третью передачу примерно от 1700 до 2200 оборотов машина начинает тупить и дёргаться, чувствуется что машину как будто что то держит. Если нажать газ сильнее тупняк пропадает и машина едет нормально, и больше проблема не появляется до тех пор пока не заглушишь машину! Катушку свечи бегунок менял не помогло. В чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: 2.0 3sfe тупняк при разгоне
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2017 8:16 pm
Машина: TAYOTA Carina E 1.6
Может в парочке загнутых клапанов..
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2017 8:27 pm
Что проверял??
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2017 8:34 pm
Машина: carina е
Клапана целые, после обрыва ремня мерили компрессию. Повторюсь летом проблемы нет!
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Дмб писал(а):
Что проверял??
Кроме компрессии ничего! А с чего начать?
И на сколько я знаю на 3sfe клапана не гнёт!
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2017 9:09 pm
Открываешь букварь и погнал, с первого пункта.
Проверь фильтра, свечи,все системы и датчики, там всё написано :a_g_a:
От влаги обычно тупит система зажигания, и от датчика кислорода может сильно тупить.
Причин миллион, машинка старая, пока проверяешь и прозваниваешь я думаю мноооого чего найдешь :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2017 10:07 pm
Высоковольтные провода, крышку почистить, проверить контакты.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2017 10:17 pm
RAINMAN
у наших моторов клапана не гнет...
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2017 10:42 pm
проблемы с электрикой бы проявлялись более часто, значит с искрой, предположительно, все ОК. Можно брызгалкой на провода водичкой побрызгать и проверить. Не исключается датчики колена/холла и т.п.
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2017 10:48 pm
Двигатель: 1,6 4A-FE STD
Прочищать разъемы на датчиках, поджимать контакты. сталкивался с пежо с подобной проблемой была влага в разъеме дад и дтв.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 2:00 am
Сними фишку с кислородного датчики и прокатись (обороты правда будут повышенные), если нет изменения, сними с датчика положения дроссельной заслонки. Если ничего не поможет, то копай глубже; метки грм, давление топлива, уоз. Свечи нормальные стоят?
У меня были 2 похожих ситуации, когда при разгоне и особенно плавном нажатии на газ в какойто момент машина дергалась, но затем снова продолжала разгон. Оказалось частично стерлась дорожка на дпдз. И ещё было что до 3 тысяч разгон вялый, а потом подхват(при одном и том же дросселе) это уже лямбда.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 12:40 pm
Поддержу эту мысль :)
Была у меня подобная проблема. Как только на улице холод, или очень сухо - с машиной всё в порядке, как только начинается дождь и я попадаю в ближайшую лужу - начиналось дикое троение, обороты выше 2ух тысяч не поднимались, машина сама закрывала заслонку при достижении этих оборотов. Поначалу это тоже проявлялось малозаметно, но со временем (не знаю от чего) проблема стала большим, простите, геморроем. Дело оказалось в ВВ проводах - один из них пробивал, около разъёма в крышке трамблёра. Узнал это, когда выставляли УОЗ, и меня хорошенько трухануло, когда поворачивал трамблёр :D Временное спасение - жидкая изоляция (отличная штука, кстати! :co_ol: ). Проблема полностью решилась заменой этих самых проводов.
Toyota Carina E, 1995г., 3S-FE, 2.0л., седан, англичаночка
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
