Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:11 am
 Заголовок сообщения: проблема с 2с
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 6:20 am
Машина: TOYOTA CALDINA СТ-190
после ремонта стал плохо тащить. Все фильтра поменял. Ощущение что мне зацепили прицеп от камаза. Не едет ни фига. Где копать. Помогите ребята. Сеточки тоже почистил в аппаратуре. Где еще смотреть не знаю. Остается грех на клапана. Может из за них так. По трассе 80 и предел. Больше сил не хватает.
плохо развивает обороты. еще попробую поменяю фильтр воздушный сегодня. Ну сомневаюсь что машине это поможет.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с 2с
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 11:52 am
если дым черный - то в клапана, если нет, то топливная, чего то не так собрали.
заводится легко?
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 12:17 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
что конкретно ремонтировали ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 12:26 pm
конкретно менял всю голову. аппаратуру не трогал. Дым если до полика надавить черный идет. Заводится легко. На холодную с полоборота. На горячую ни в какую.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 2:07 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
С точностью до наоборот. :)
Обороты резво набирает, или с задержкой?
Чёрный дым - это поздний впрыск, забит воздушный фильтр.
Проверь метки, даже если уверен сам в себе. Всякое случается. :)
До ремонта так было?
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 3:04 pm
черный дым - это исправность топливной системы,
т.к.:
проблема с впускными клапанами. - не открываются или не в такт. Валы переставляли или с башкой шли? если валы старые - надо смотреть высоту клапанов.
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 4:04 pm
Двигатель: 2ct
распредвал один - это 2с
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 6:27 pm
Вал оставил я старый, сначало нареканий не было. вот спустя почти месяц осле ремонта стала бычить, так я и не могу понять в чем причина. сегодня до кузбасса ехал как будто прицеп от тонара пер за собой, обратно пол пути проехал так же. После же пошла моя радость по бодрее 100 практически на легке, но не больше. все же я думаю что проблемма в топливопроводе, так как я кагда купил от таза от какого то . я переделывал забор в баке, там у меня все соединено простым шлангом, вот теперь думаю, может шланг от саляры разбух и там что нибудь перекрыывает подачу топлива. ну вообщем клапана завтра буду смотреть, метки то же, ну и там видно будет. может что найду. ну на данный момент ощущение как будто зажигание слишком поздно. так как оень вяло развивает обороты.
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
обороты набирает с какой то задержкой. про заводку на горячуюю до ремонта такого не было. все проблеммы возникли после ремонта. Вот блин тоже уже грешу на метки, но с другой стороны, чо ремень вытянулся что ли что метки стали так?
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
:s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :spasibo--:
На Оскар не претендую! В критике не нуждаюсь! С вопросами - к моему адвокату.....С проблемами - к своему психиатру!!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 11:55 am
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Посмотри обратку в бак. А вот тазовские шланги - это зря, они в руках-то крошатся... Ты ведь тонкий взял? Возьми кусок этого шланга, попробуй оторвать кусочек пальцами. Если получилось - меняй. У маслобензостойкого не оторвешь. Бери шланг только в специализированном магазине резинотехники, они сертифицированные хоть
Я сегодня тоже пойду экзекуцию топливной системе устраивать. Симптомы наблюдаются такие же как у тебя по поводу заводки на холодную и горячую. Сейчас вообще не заводится, даже с толкача.
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2017 2:56 pm
Александр Косачев
Заведи с баклашки, чтобы всю топливнуб исключить.
Про метки:
-если бубнит, вялый и чёрный дым- то поздний впрыск. Но заводится как бы вдогонку.
-если присутствует металический лязг, при пуске стартер "уперается" в такт-признаки раннего.
Есть ещё куча примет.
А это наглядные, крайние случаи.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2017 6:42 am
вчера я вообщем всю топливную систему почистил. Ни где ни чего не мешает доступу топлива. Сегодня поеду на кузбасс видно будет как она себя поведет. Ну если все так же без изменений то полезу метки смотреть. И зазор в клапанах. Ну больше не на что грешить. А бубн присутствует.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2017 8:49 am
щас завел ее. Вообще отказывается работать на холостых. Как будто зажигани совсем позднее. Я уже не знаю че делать. Руки уже не поднимаются на эту машину.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2017 9:33 am
Александр Косачев
Заводилась с белым дымом или как?
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2017 10:38 am
У скольких людей на моей памяти, "руки опускались", не паникуй, парни помогут, через
форум это просто немного дольше чем в живую, но в большинстве случаев все решалось :) ,
я бы сам подсказал :pro-fes-sor: , но дизель это не мое :D
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2017 4:47 pm
Я проверил свою - из нижних на тнвд (2 и 4 цилиндры) трубок топливо идет, на 1 и 3 сухие. которая на второй - хорошо прям идет - я её форсункой закрыл. Смотрю из 4 пошло тоже - и на неё форсунку накрутил. опять стартером вращаю - из 2 форсунки уже распыляет, из 4 нет. Снял трубки на 1 и 3 цилиндр - опять вращаю, 2 пылит, 4 молчит, 1 и 3 даже без трубок сухие. Кстати, для пущей уверенности продул снятые трубки - из одной выдул маленький кусочек льда. Теперь следующий этап - снятие ТНВД и последующая ревизия. Подозрение на убитый распределитель впрыска (он скорее всего и стучал) и плунжерную пару (в прошлой ревизии топливщику доверился, а он, редиска, похоже, накосячил, хоть и стаж у него по ремонту тнвд за 30 лет перевалил. Кстати, из-за своего раздолбайства загубил (сломал в 2 местах) дренажную рампу обратки: надо было сначала ослабить гайки дренажа, а потом откручивать нагнетающие трубки. А у меня получилось, что форсунки провернулись с дренажом вместе: - ррраз - и нету трубочек.
Александр Косачев
Ты бы глянул свою на этот же предмет... - симптомы уж больно схожие...
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2017 7:27 pm
Ну вот, создал тему, можешь там покопать...
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2017 2:26 pm
Вообщем поколдовал я сегодня с зажиганием ну так скажем пошла машинка. Что делал, проверил я метки вроде как нормально стоят. для пущей уверенности выставил все как в букваре. завожу а ноль реакций. Кручу метки, норма, перекидываю на зуб получается на аппаратуре метка чуть заходит за метку на корпусе помпы, завожу завелась не плохо, присутствовал металический лязг. вообщем аппаратурой я добился более устойчивых аборотов двига. но все равно что то нето. щас заводиш пускает какой то дым и белый не белый и синий не синий, короче как то так. :wo)(ll: :wo)(ll: :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2017 11:23 pm
Двигатель: 2ct
корпус тнвд не слишком сильно повернут ?
