Текущее время: Вт мар 17, 2026 5:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1408 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 57  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по поводу ШРУС-ов.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 11:04 pm
Машина: Carina e
Кто нибудь знает чем отличаются внешние шрусы HDK TO-009A48 и HDK TO-09A48 разница в цене практически в 2 раза?
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 9:37 am
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
себе как раз в данное время поменял один и заказал еще один шрус на ларгус
по опыту тойоты выбор пал на HDK
заказывал себе с дополнительным ноликом
изрыл многие форумы - ничем не отличаются, кроме цены
многие поставщики бывает убирают 0 впереди и ставят другие цены
на сайте HDK коды с ноликами
смотрел каталоги в PDF - там и с ноликами и без
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 10:23 am
подскажите пожалуйста, решил сделать профилактику шрусов.снял пыльники с триподов, так вот один трипод остался в стакане, т.е. стопорное кольцо слетело(возможно когда сбивал внешний шрус) так вот трипод который остался в стакане на вал нужно аккуратно забивать. а разобрав второй трипод, где стопор был на на месте, сам трипод спокойно с руки снимается с вала и одевается. Где косяк?
возможно что косяк в триподе, который плохо садится на вал (кстати если триподы поменять местами, то приходит понимание что проблема с валом). Может быть что стопорное кольцо реально было слетевшее при эксплуатации и немного задрало края шлицов на валу?
в принципе трипод садится на проблемный вал, стопор ставится, сами игольчатые подшипники практически в идеале, можно его эксплуатировать?
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 11:59 am
Двигатель: 1,8 LB
края шлицов (на валу) можно подправить надфилем
трипод должен заходить свободно
стопорные кольца можно купить в магазинах крепежей, 2 вида - наружнее и внутреннее
кроме игольчатых подшипников надо смотреть еще корпус внутри гранаты - там может быть износ (набивка)
смазка для наружных и внутренних шрусов разная
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 12:30 pm
износ внутри стакана пальцем чувствуется, но не сказал бы что прям яма
со смазками тему промониторил, но в городе удалось найти только желтые пакеты питерского производства, на полимочевине нет совсем ничего(
буду надфилем подправлять, спасибо
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 1:56 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
likslava
А кольцо осталось?
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 3:52 pm
кольцо да, на дне стакана лежало, выгнутое, под замену
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2017 1:17 am
Репутация: −7 [ ? ]
likslava
Трипод свободно одеваться должен, если у тебя его надо забивать, значит что-то не так.. У меня на калде 4вд на правом переднем валу шлицы были сточены так сильно, что трипод люфтил на валу и одевался с трудом.
Смазку эту забивал в триподы, нашел ее только в емексе. Whitmore’s 7020175.
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2017 12:01 am
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Приветствую. Парни подскажите, сам никак не разбирусь! Какой номер наружней гранаты на карину 93 года ангичанка из первых. 4afe механика. To027a48 или to010a48?
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2017 11:04 am
TO-27A48 английский с ABS
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2017 8:41 pm
Машина: Carina E, liftback, Англичанка
Двигатель: 4A-FE, 1.6, LB
Всем привет! Появился люфт на приводных валах. Заехал к мастеру - тот сказал что внешние и внутренние ШРУСы под замену (хотя ничего не хрустит).
По эксзисту не могу понять какие заказывать, чтобы были в сборе с колечками и пыльниками.
Можете подсказать номера? Какое количество шлицов должно быть на внутреннем и внешнем ШРУСе?
У меня англичанка с АБС.
VIN SB164ABK00E087092
Не гони, а то успеешь!
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2017 8:03 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
А не проще привода в сборе заменить? Да и где гарантия что шлицы на валах без износа.
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2017 8:04 am
graf
Самому смотреть, считать нужно, возраст машины уже 20+, может в сборе
привод менялся, и что там стоит одному Богу известно :du_ma_et:
по VIN-у подберешь, а по факту не оно окажется.
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2017 3:54 pm
graf писал(а):
ничего не хрустит
А чего ты хочешь добиться заменой? В каких местах люфт? Чем он мешает?
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2017 7:55 pm
Fidel писал(а):
graf писал(а):
ничего не хрустит
При трогании что вперед, что назад происходят удары. Да и руками, когда привод вращаешь очень большой люфт.
Все может быть... вот и не знаю как правильнее сделать. Запчасти на местных базарах полное гомно - потому только под заказ.
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2017 4:31 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 3 sfe
Здраствуйте уважаемые форумчани у меня проблема пришла хана внутренней правой гранате, пытался снять сам что посчитать шлицы
нечего не получилось, предлагают полностью привод поменять привод 2500 просят или лучше поискать внутреннею гранату помогите как лучше сделать двс 3 sfe.
вин номер тойоты jt164stk100023114
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2017 7:58 am
Если привод который предлагают хороший, то это дешево, можно и весь поменять,
на 3S вроде бы привода без вариантов, все одинаковые (в нашем кузове), считать
шлицы только на 4A-7A нужно, там отличаются, японские или английские,
если ошибаюсь, поправьте :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2017 12:27 pm
Двигатель: 3 sfe
Снял привод посчитал шлицы внутрення 20 шлицов наружнея 26 как узнать хороший привод или нет
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2017 2:56 pm
Да наверное пока не поставишь ни как, ну только если 100% контрактный,
и то нет полной уверенности что будет живой, если тебе предлагают вместе
с заменой, то опробовать сразу после замены, если только купить,
то просить время на проверку, ну еще разобрать можно,
но на это ни один продавец не пойдет, да и зачем ломать рабочий привод,
Замерь на всякий случай длину привода, я не спец, особенно по S-овским
агрегатам, но думаю будет не лишним, только учитывай хождение трипода
во внутренней гранате.
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2017 10:34 pm
Двигатель: 3 sfe
Внутреннею гранату всю промерил и длину и толщину.Кто нибудь может подсказать хороший интернет магазин по запчастям или кому можно обратится по этому поводу.
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2017 10:56 pm
По количеству шлицов не узнать. Никак.
Китайский надабрать. Новый. Ибо очень велика вероятность купить контрактный привод со ШРУСом ASVA или FEBEST, ко всему конченным в дуплину.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Конечно не пойдет. Особенно те, кто гавно впаривает.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Лучше поискать.
Привод с какой стороны нужен?
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Это 2700 новое обходится Изображение
Либо оригинал 43040-05011 13 с хвостиком.
Левая сторона.
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2017 12:22 am
Двигатель: 3 sfe
Привод нужен внутренний правый точно иголки все высапались, и в сервиси сказали что и наружней хана приходит.
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2017 8:15 am
Тогда ищи контракт, желательно в проверенном месте,
смысла по частям его восстанавливать не вижу :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2017 10:14 pm
Если дело только в иголках, могу посмотреть б/у крестовинку трипода. Где-то была.
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 3:16 pm
Двигатель: 3 sfe
Где бы найти такое проверенное место bonie предлагает привод в сборе за 2500 думаю стоит связываться или нет.
Черепашка-ниндзя посмотри пожалуйста трипод на всякий случай может надумаю
