polls
Добавлено: Ср мар 15, 2017 11:37 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб авг 15, 2015 5:26 pm Сообщения: 96 Откуда: Нижегородская обл. г Кулебаки Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан АТ 190
Двигатель: 4AFE STD BOSCH Motronic
Виталичек писал(а): Воздушный фильтр давно меняли? тыщ 20 назад, но я не думаю что из за него, фильтр чистый с виду. тем более забитый фильтр не начнет так за несколько дней влиять расход. Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:OlegF1 писал(а): ну мало ли, бак не течет или трубки? Бензом не пахнет, да и не уходит когда авто стоит.
_________________ Что то не получается - пробуй ещё раз, Опять не получается - обойди с другой стороны и попробуй снова!
Виталичек
Добавлено: Ср мар 15, 2017 11:42 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
polls писал(а): не начнет так за несколько дней влиять расход. Согласен.
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
polls
Добавлено: Ср мар 15, 2017 11:50 pm |
| Наставник |
Может топливный фильтр поменять, его то уже давно не меняли. Вот только как бы не вырос расход до 20 на сотню Или вообще еще интереснее может пропуски зажигания из за чего смесь не дожигается. А как проверить может где подсос воздуха?
Виталичек
Добавлено: Чт мар 16, 2017 12:11 am |
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
polls
Добавлено: Чт мар 16, 2017 12:18 am |
| Наставник |
[quote="Виталичек"][/quote] В общем были бы ошибки которых нет. и плаванье оборотов тоже вроде нет 750-800 примерно держатся ровно, чуть слегка подергивается стрелка и при езде на первой передаче на холостых тоже слегка подергивания
polls
Добавлено: Чт мар 16, 2017 2:06 pm |
| Наставник |
Блин! труба делу! Разгон плохой стал И течет вода какая то из глушака
Azamat_630
Добавлено: Чт мар 16, 2017 2:09 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4537 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
polls писал(а): И течет вода какая то из глушака Пар или вода? На крышке залива масла в картер или на щупе нет эмульсии?
polls
Добавлено: Чт мар 16, 2017 2:32 pm |
| Наставник |
Azamat_630 Вода А насчет эмульсии хз сейчас на работе проверить не могу. А какая вообще эмульсия?
Djenya
Добавлено: Чт мар 16, 2017 2:48 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
polls писал(а): А какая вообще эмульсия? Белая
polls
Добавлено: Чт мар 16, 2017 2:55 pm |
| Наставник |
Нет эмульсии нету
Добавлено спустя 24 минуты 45 секунд: Надо наверно на трассу выезжать дать маленьку про..раться движку
polls
Добавлено: Чт мар 16, 2017 5:26 pm |
| Наставник |
Съездил покатался по трассе. Сначала и ехать на 120 то не хотела а потом бодренько и до 170 дошел. Но дальше не стал поворотов много а подвеска уже ушаталась Появилась тяга стартовать лучше стала! про расход сказать ничего не могу пока
PANZERMAN
Добавлено: Чт мар 16, 2017 11:57 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
polls писал(а): бодренько и до 170 дошел да, от съезда у Владимира в сторону Мурома на Дивеево можно погонять, по крайней мере года 2-3 назад точно я там и 140 и 160 наливал спокойно, ментов нет, машин мало, дорога хорошая.
Azamat_630
Добавлено: Пт мар 17, 2017 1:07 am |
| Летописец |
PANZERMAN писал(а): от съезда у Владимира в сторону Мурома на Дивеево можно погонять, по крайней мере года 2-3 назад точно я там и 140 и 160 наливал спокойно, ментов нет, машин мало, дорога хорошая. Стритрейсеры,блин
Виталичек
Добавлено: Пт мар 17, 2017 6:21 pm |
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
pollsРасход увеличится, если подтормаживают колодки. Можно проверить.  Как вариант.
polls
Добавлено: Вс мар 19, 2017 1:29 am |
| Наставник |
Виталичек писал(а): Расход увеличится, если подтормаживают колодки. Можно проверить. Как вариант. Спасиб за совет. Но недавно на лето переобувался проверял колеса и тормоза) Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:PANZERMAN писал(а): да, от съезда у Владимира в сторону Мурома на Дивеево можно погонять, по крайней мере года 2-3 назад точно я там и 140 и 160 наливал спокойно, ментов нет, машин мало, дорога хорошая. Да я люблю там погонять, максимум правда там выжимал только 190. хз выжмет ли моя зубатка больше, но скорость кулл потом 120 и не чуешь. Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:Azamat_630 писал(а): Стритрейсеры,блин Я только когда в машине один так выжимаю (ответственности много) да и то редко, чтоб мои дочки с супругой меня домой целым дождались) Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:поменял свечи, провода, будем смотреть
Дмб
Добавлено: Вс мар 19, 2017 9:43 am |
| Атлант клуба |
[b]polls..............."Но недавно на лето переобувался проверял колеса и тормоза)" Нижегородская обл  рисковый ты парень........... Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
KoaHbnLWnZA.jpg [ 43.33 КБ | Просмотров: 5718 ]
polls
Добавлено: Вс мар 19, 2017 11:08 am |
| Наставник |
[quote="Дмб"][/quote]  Двигатель нужно крутить чтобы он не закисал и не коксился. И для этого вовсе не обязательно иметь под капотом больше 200 лошадок. Просто нужна дорога без подъемов чтобы машина сама шла без насилия
polls
Добавлено: Вс мар 19, 2017 1:38 pm |
| Наставник |
В общем расход упал до 10 по городу точно и это не пенсионерский режим езды. из замены свечи, провода. На старых свечах был замечен коронный разряд
Azamat_630
Добавлено: Вс мар 19, 2017 2:35 pm |
| Летописец |
polls писал(а): На старых свечах был замечен коронный разряд Коронный разряд -не "порок"
polls
Добавлено: Пн мар 20, 2017 12:18 am |
| Наставник |
Не порок но из за него потом будут пробои т.к. повреждается изолятор Хотя может я и не прав но тем не менее расход упал, лучше стала бегать машинка. Всем спасибо!!!!
Люсик
Добавлено: Вс мар 26, 2017 3:05 am |
Зарегистрирован: Чт окт 23, 2014 5:33 pm Сообщения: 251 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Не знаю, общая тенденция какая то увеличение расхода топлива. В теплое время у меня если 50 город/50 трасса 7,5 выходило. В городе 10-11. Сейчас больше расход под 13, правда с 95 на 92 перешел.
Виталичек
Добавлено: Вс мар 26, 2017 12:06 pm |
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Люсик Возможно всё по чуть-чуть. У меня замена воздушного фильтра снизила расход на 1 литр, состояние тормозной системы, ходовой, манера езды.
Дмб
Добавлено: Вс мар 26, 2017 1:33 pm |
| Атлант клуба |
От манеры очень много зависит...... Расход Штрафы Жизнь людей
Виталичек
Добавлено: Вс мар 26, 2017 2:30 pm |
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Просто Димка на Каринке хулиганит, судя по сообщению из соседней темы, "5500 об.кручу постоянно"
Дмб
Добавлено: Вс мар 26, 2017 5:02 pm |
| Атлант клуба |
Каюсь, сам себя постоянно ругаю И бенз рекой течёт, и масло подьедает, но штрафов нет. Недавно на трассе чуть в харчевню не влетел в повороте......3 пассажира в машине  дурак
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
