Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: 5S-FE перескочил ремень ГРМ
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 12:22 am
dimon 987 писал(а):
как оказалось ремень не перескочил, а на нём срезало зубцы подряд около 10.
... :? Можно спросить,а пробег после последней замены ремня ГРМ сколько составил? И,что предшествовало срезу, дёргания во время движения авто были?
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 1:44 am
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
pul752 писал(а):
dimon 987
WDшкой брызни-завтра сама отвалится. :)
Так и сделал :)
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Azamat_630
Я хз , как купил машину , так и не менял, всё собирался заменить да ни как руки не доходили, а тут те на .Дерганья были, я все на высоковольтный провод грешил, на нем дорожка набита на внутренней части колпачка. А ты почему про дерганья спросил, это что симптом того что может сорвать зубья на ремне ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 1:40 pm
dimon 987 писал(а):
2) Помпа GMB GWT77A ( в к-те идет помпа, прокладка помпы, 2 резиновых кольца одно побольше ,
Кстати прокладку помпы неплохо бы оригинал поставить, у меня прокладка которая была в комплекте с этой помпой потекла тысяч через 15.
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 1:55 pm
Год выпуска: 1900
Короче встало дело у мегя, не снять шкив КВ , WDешкой побрызгал куда только можно, обстучал его , но он так и не слезает с вала , вообще не шевелиться , надо наверное съемник какой то искать. Засада короче :(
R-tem
Может тонкий слой герметика нанести, а ты такой же фирмы помпу ставил.
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 1:59 pm
Да, GMB
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 2:10 pm
Год выпуска: 1900
Без герметика ставил ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 2:34 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
для съема шкивов покупал универсальный набор съемников типа "гусиная лапка"
но можно обойтись и самодельным
съемником с лапками лучше не пользоваться
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 4:05 pm
Год выпуска: 1900
scotch
У меня на шкиве нет отверстий, куда маленькие болтики вкручивать.
Ходил в метизы, купил там трос на растяжение 110 кг. , вообщем продел его через шкив в двух паралельных местах, а концы к забору металлическому привязал и начал скручивать , забор погнул, трос порвался :( , жопа какая-то , извините за выражение.
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 5:41 pm
110 килограмм это вообще ни о чем
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 5:59 pm
Год выпуска: 1900
Да, это я уже понял :)
Вечером должен товарищ подъехать с обратным молотком.
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 11:46 pm
Год выпуска: 1900
Погода сильно испортилась, снег, дождь. Вызвал эвакуатор и отогнал на сервис. Уже 1,5 часа безуспешных попыток снять шкив КВ :( , жесть одним словом.
Последний раз редактировалось dimon 987 Ср мар 29, 2017 12:11 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 12:01 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
dimon 987
На шкиве точно нет резьбы под съёмник? В мануале есть. Не может быть у тебя исключение. Я на Камрюхе шкив снимал молотком. Да, долго. Но снял. Крутил-вертел. Раньше не было съёмников. :hi_hi_hi: Было только желание. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 8:57 am
Машина: Avensis T22
dimon 987 писал(а):
не снять шкив КВ
Простукай аккуратно молотком, средней силой удара примерно в район вокруг болта крепления шкива. Потом стягивай руками, покачивая из стороны в сторону. Должно получиться. Поверь, далеко не один шкив на 3S уже снят описанным способом. Понимаю, что ты уже так пробовал, но... возможно не достаточно простукал просто, не заставил его чуть шевельнуться. Если совсем уж никак, то конечно только съемник.
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2017 12:10 am
Год выпуска: 1900
pul752
Да резьба есть, её невидно было под слоем грязи на шкиве.
Александр74
Спасибо за совет.
А так то всё уже сделано, спасибо огромное моему товарищу , который помог мне и в ночь остался на работе и всё сделал мне. Да шкив снимал около 2 часов , вычистил резьбу под болтики , вкрутил болтики и обратным молотком снял. Заменил все сальники ( КВ,РВ, масляного насоса +прокладка насоса, ну и естественно к-т ГРМ с помпой). С сервиса выехал в 8.20 утра , люди на работу идут , а я еду домой радостный спать :)
Еще раз всем огромное спасибо за советы и подсказки.
Есть немного фоток на телефоне , если получиться выложу в тему.
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2017 12:26 am
dimon 987
Ну, не гвоздей, тебе, не жезлов. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2017 8:09 am
Машина: Avensis T22
dimon 987 писал(а):
всё уже сделано
Вот и хорошо! Удачи. :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2017 9:44 am
История ни разу не удивительна. Сколько не притаскивали машин с оборванным ремнем ГРМ всегда примерно такая же история: купил,ездил,помянять все хотел,да руки не доходили. Тойота все прощает.
На большинстве же современных машин такое отношение к регламентным работам выливается в гнутые клапана,треснутые направляйки,поршни...
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2017 11:39 am
Год выпуска: 1900
pul752
Александр74
Спасибо и вам того же.
Я знал, что на 5S не гнет клапана и тянул до последнего, хорошо что это во дворе случилось а не на трассе где-нибудь. А так да согласен, если купил машину и не уверен что ремень меняли, надо менять.
