Sanchis85
Добавлено: Чт дек 22, 2016 4:47 pm |
| Спортсмен клуба |
там все просто. главное все открутить (что не всегда получается так как часть болтов насквозь кузов на улицу смотрят, и закисшие наглухо). ставил я правда вдвоем - один сверху. другой снизу помогает
мишаня 2006
Добавлено: Чт дек 22, 2016 5:02 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 12:05 am Сообщения: 96 Откуда: Санкт -Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e 1.8 МКПП седан
Двигатель: 7 A-FE LB
Sanchis85 писал(а): там все просто. главное все открутить (что не всегда получается так как часть болтов насквозь кузов на улицу смотрят, и закисшие наглухо). ставил я правда вдвоем - один сверху. другой снизу помогает Вот я и думал что одному будет не очень удобно. Буду побывать )
_________________ Прежний владелец был без ума от этой машины! Он и сейчас ее повсюду разыскивает.
Sova-ss 51
Добавлено: Пт апр 07, 2017 6:52 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:03 am Сообщения: 825 Откуда: Мурманск Репутация: 8 [ ? ]
Привет) Посоветуйте какой фирмы взять трос ручника? Оригинал на данный момент не тяну( Блюпринт упаковщик!!! Смотреть скрин)
Снимок экрана (7).jpg [ 164.47 КБ | Просмотров: 15436 ]
_________________ CARINA E 1995 1,6 4A-FE(16V) 99 (л.с.) LB темно-красный седан
Евген27
Добавлено: Сб апр 08, 2017 1:09 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Брал себе NKшные,нормальные тросы и недорого.
Sova-ss 51
Добавлено: Сб апр 08, 2017 1:49 pm |
Евген27 писал(а): Брал себе NKшные,нормальные тросы и недорого Отзывы о них плохие( Пишут оплетка трескается быстро и как следствие зимой мерзнет или клинет(((
digimortal
Добавлено: Сб апр 08, 2017 2:10 pm |
Машина: Toyota Carina E Wagon
брал один трос NK на правое колесо, оплетка через пару месяцев лопнула, пришлось изолентой мотать. И ручник правое колесо так и не начал держать нормально. На левое двумя годами ранее брал оригинал, был живой и держал мертво.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: Blueprint брал центральный тросик, вроде нормальный был, но он без оплетки.
Sova-ss 51
Добавлено: Сб апр 08, 2017 2:31 pm |
digimortal писал(а): брал один трос NK на правое колесо, оплетка через пару месяцев лопнула И так пишут многие((( digimortal писал(а): Blueprint брал центральный тросик, вроде нормальный был, но он без оплетки Он же упаковщик! Что лежало в упаковке?
digimortal
Добавлено: Сб апр 08, 2017 3:36 pm |
что упаковщик в курсе, а что лежало внутри особого внимания и не обратил.
Sova-ss 51
Добавлено: Сб апр 08, 2017 3:44 pm |
digimortal писал(а): что лежало внутри особого внимания и не обратил Жаль)
sad_but_true
Добавлено: Вт июн 27, 2017 1:09 am |
Зарегистрирован: Вт авг 20, 2013 3:01 pm Сообщения: 10 Откуда: Москва Репутация: 2 [ ? ]
Машина: carina E
Двигатель: 1.6
Здравствуйте. Меняю тормозные магистрали, заодно тросы ручника(один закис). Такой вопрос: кто-нибудь сталкивался с проблемой прикипевших концов тросика на распределителе(в оригинальных запчастях "equalizer, parking brake")? Сам распределитель с тросика ручника снял, а концы тросов, которые идут к барабанам на нем своими цилиндриками в нем сидят намертво, даже не шевелятся. Почистил металлической щеткой, грел горелкой, поливал penetration oil(от компании 76). Молотком простучать возможности не было, использовались плоскогубцы. Фото смогу сделать завтра, если не сниму. Что делать, высверливать?
UPD: Снял-таки, на следующий день. В данном случае помог молоток.
l_denis
Добавлено: Ср янв 24, 2018 3:16 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Год назад поставил тросы NK. Еще летом заметил, что оплётка потрескалась. Сейчас на правом колесе трос клинит. Как бы цена позволяет раз в год менять но муздыхаться не охота. Может какую другую фирмы попробовать? Или взять те же самые новые и как-то защитить оплётку? Изолентой что-ли обмотать, или скотчем сантехническим Лопается участок от последнего крепления до колеса.
well
Добавлено: Ср янв 24, 2018 4:15 pm |
l_denis писал(а): Как бы цена позволяет раз в год менять А какая сейчас цена?
CTAC 43
Добавлено: Ср янв 24, 2018 5:52 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт окт 06, 2011 10:09 am Сообщения: 77 Откуда: Киров Репутация: 4 [ ? ]
well писал(а): А какая сейчас цена? NK 904589 ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА 318,65р
YURIK36
Добавлено: Ср янв 24, 2018 11:37 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 25, 2013 9:01 pm Сообщения: 41 Откуда: ВОРОНЕЖ Репутация: 1 [ ? ]
Машина: ТОЙОТА КАРИНА Е
Двигатель: 2С-Т
Для того, что-бы в треснувшую оплетку ничего не попало, я мазал новый NKшный трос толстым слоем силикона и ждал пока застынет, а потом только ставил. Вот уже 2 года и никаких проблем. А так тоже мучался с ломнувшей оплеткой.
l_denis
Добавлено: Чт янв 25, 2018 12:45 pm |
YURIK36, сверху мазал что-ли?
kostol
Добавлено: Чт янв 25, 2018 1:02 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 22, 2011 7:20 am Сообщения: 270 Откуда: Серов Репутация: 12 [ ? ]
l_denis писал(а): Год назад поставил тросы NK. Еще летом заметил, что оплётка потрескалась. Изолентой что-ли обмотать, или скотчем сантехническим Лопается участок от последнего крепления до колеса. Как раз изолентой проматывал по всей длинне новый перед установкой,брал качественную.Хватило года на 2,потом лопнул и у колеса и дальше в одном месте,видимо нагруженные места лопаются.Тем летом брал резиновую перчатку,из нее вырезал типо ленты,ею проматывал треснутые места,сверху опять изолента.Может конечно есть что то более аккуратное и не колхозное,но я делал,тем что попалось под руку.Ручником постоянно пользуюсь,так как автозапуск.Первые троса NK прожили тоже недолго,вся оплетка осыпалась,жаль нет записей даты установки новых,так бы написал сколько с доработками они живут. Нашел у себя отчет с картинками,записи три года. https://www.drive2.ru/l/5420485/
_________________ Переустанавливал комп,потерял пароль,до этого был под ником kostolom http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... ostoloman/
Djenya
Добавлено: Чт янв 25, 2018 6:41 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Походу, альтернативы оригиналу нет?
YURIK36
Добавлено: Чт янв 25, 2018 11:32 pm |
Двигатель: 2С-Т
l_denis писал(а): YURIK36, сверху мазал что-ли? Да, и ждал пока застынет
l_denis
Добавлено: Пт янв 26, 2018 10:29 am |
YURIK36, ты силиконовым герметиком что-ли мазал? Я почему-то подумал про силиконовую смазку. Почти сутки пытался вдуплить как силиконовая смазка поможет от растрескивания оплётки если её толсто намазать
YURIK36
Добавлено: Пт янв 26, 2018 1:21 pm |
Двигатель: 2С-Т
l_denis писал(а): YURIK36, ты силиконовым герметиком что-ли мазал? Я почему-то подумал про силиконовую смазку. Почти сутки пытался вдуплить как силиконовая смазка поможет от растрескивания оплётки если её толсто намазать  Герметиком в большом балоне (для ванн например который под пистолет)
oksol
Добавлено: Пт янв 26, 2018 6:41 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 06, 2009 8:57 pm Сообщения: 27 Откуда: MD Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E UNIVERSAL
Двигатель: 3S-FE газ-бензин
А если засунуть в кембрик термоусадочный, предварительно обмазав силиконом? Кто-то так делал?
Череп
Добавлено: Пт янв 26, 2018 6:49 pm |
Делал. Когда выйдет из строя, сообщу.
Мурат1623
Добавлено: Пт янв 26, 2018 7:31 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Этот трос NК самый дешёвый из предложенных на емексе. Почему-то все его ставят,там же есть подороже,может другие по качеству лучше.
Череп
Добавлено: Сб янв 27, 2018 12:32 am |
Мурат1623 Долго искал инфу по тросам. Инфы мало, отзывы противоречивые. Пришел к выводу, что нет смысла переплачивать за почти то же самое. Особенно, если не собираешся ездить на машине еще 20 лет.
Djenya
Добавлено: Сб янв 27, 2018 2:41 pm |
Не разу не менял, вопрос: правый и левый отличаются?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70 |
