Текущее время: Вт май 26, 2026 10:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2077 ]  На страницу Пред.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 84  След.
 Заголовок сообщения: Re: Свечи
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2017 12:59 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
R9XL писал(а):
Nonov писал(а):
Движок отдавал в ремонт тысяч 25 км назад, какие туда ставились кольца и менялись ли колпачки не знаю... Понадеялся на хорошие отзывы о мастере и вот... знаю что кольца точно меняли, думал что и поменяли колпачки, но судя по свечам, я так понимаю, что скорее всего нет.
Могли делать только поршневую, а башку даже и не снимать, запчасти же должны были покупать Вы или дать Вам список запчастей...
И, даже, если, поменяли маслосъемные колпачки, то не факт, что внимательно посмотрели состояние клапанов/направляющих. В этом случае колпачки могут проработать очень немного м и погнать масло.
Как можно делать поршневую не снимая головки блока? :o только в анекдоте про гинеколога перебиравшего двигатель через выхлопную трубу о таком слышал... :D Могли кстати при замене колец стыки не развести в разные стороны...
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2017 4:11 pm
обязательно надо брать в кавычки или ставить смайлик про замену поршней без снятия башки?
:ps_ih:
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2017 4:55 pm
Я когда то давно видео смотрел, как меняли кольца не снимая головы,
но на сколько помню все сложнее чем
сам так ни за что не стал бы делать :wo)(ll:
вот нашел: https://youtu.be/_ui1_cZNzDw
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 6:31 am
Машина: Toyota Corona Premio
Двигатель: 4A-FE lb
Есть информация в fag, где для двигателей 4а/ 7а рекомендованы новые свечи Denso ik20tt, у меня через неделю иx использования, поочередно пробило 2 и 1 провод. Заправляюсь на одной и той же заправке. Провода оригинал, покупал 2 года назад, пробег 100 тыс. км Свечи меняю через 30 тыс.км., даже если нормально работают. Двигатель исправный. Поставил старые ik20 которыми постоянно пользовался до замены, предварительно, как мог почистив налет от пробоя внутри подсвечник, и проблема ушла. Цена новых свечей была 2500, можно было добавить пару тыс. и купить новые провода оригинал. Лучшее враг хорошего.
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 10:44 am
Пробой проводов не обязательно связан с новыми свечами. В искрообразовании ещё катушка и распределитель участвуют.
Ну и за 100 т.км пробега провода могли получить повреждения чисто механические. Это тоже может быть причиной.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 10:56 am
Ключевая фраза: "как мог почистив налет от пробоя внутри подсвечник"
почти на каждой 2-й машине с проблемами воспламенения смеси - причина: пробой наконечника свечи на проводах. На недорогих проводах пробиваются очень быстро из-за действия высокой температуры. Особенно часто после мойки двигателя. После пробоя не восстанавливаются (изолента и т.п. не помогают) Только замена. То, что на старых свечах перестало "троить" - не факт, что нет пропусков. Да и от подделок свечей никто не застрахован.
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 7:11 am
Двигатель: 4A-FE lb
Свечи вряд ли подделка, думаю ...tt не катят на lb двигатель. Машина ездит сейчас нормально. Если ситуация повторится, однозначно менять провода и свечи. Провода NGK лучше не брать, ресурс не более 30 проц. от оригинала, два раза уже покупал.
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 6:10 pm
Ты знаешь чем именно ЭТИ свечи отличаются от других?
Они имеют более "энергетическую" искру, и при этом СНИЖАЮТ напряжение искрообразования, СНИЖАЯ нагрузку на провода, распределитель и катушку. При зазоре в 1 мм. они выдают мощность искры как у "платиновых" свечей на 1.3 мм. А нагрузку на провода и катушку, производят как свечи с зазором 0,7мм
Теперь внимание вопрос: Как провода могло пробить именно из-за свечей, при более низком, чем раньше напряжении?
Неправильно думаешь.
IK20TT / IK16TT - лучшие свечи для этого двигателя, если настоящие.
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 10:30 pm
Согласен со всем сказанным, но ...
на двигателе 22R-E (тойота хайлюкс) заменил "обычные" свечи "бриск платинум" на иридиевые денсо, которые "стотысячные" ... пропуски такие, что машина не едет совсем.. свечи не новые ипри работе на тойоте хайлендер проверялись на индивидуальных катушках осциллографом - все работало без проблем. По виду свечи практически новые и были заменены по "капризу" клиента.
Поставил старые свечи - все ОК... в чем загадка - не пойму.
На своей карине после замены свечей на IK20TT заметил появление "пинка" под нагрузкой в момент нажатия на педаль газа (коробка механика) - то есть имеет место быть пропуск воспламенения. В планах поменять провода и бегунок (крышка распределителя новая) ...
исходя из вышесказанного можно предположить, что с НОВЫМИ иридиевыми свечами - проблема с системой зажигания может проявляться "явным" образом, в то время, как со старыми /обычными свечами эти проблемы "поглотятся" некорректной работой ВСЕХ горшков.
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2017 7:38 pm
Двигатель: 4A-FE lb
R9XL
У меня ощущалось также, пинок под нагрузкой, в момент нажатия на педаль. Самое интересное в первые дни использования - tt свечей, субъективно, машина стала заводится бодрей и на ходу стала вроде приеместей. Через 300 км стало как обычно, потом стали прошивать провода. Проблему пока забыл, заказал обычные ik20.
Более "энергетическая" искра это маркетинг, в какой то степени...
При нашем хреновом бензине, чем больше зазор между электродами тем лучше, при прочих равных.
У tt свечах он меньше чем у обычных IK, я знаю.
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2017 10:54 pm
Каким образом можно проверить пропуски зажигания в домашних условиях :du_ma_et: ? И,что из оборудования нужно :du_ma_et: как минимум? Речь веду о Бош-мотроник...
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 12:08 am
В домашних условиях - резкое нажатие на педаль газа - не должно быть провала, повышение оборотов должно быть равномерное без "прострелов" в глушитель. Под нагрузкой при ускорении (не обязательно педаль в пол) - особенно на критических нагрузках - 5-10 км/ч в небольшую горку нажатие на педаль газа на 20-30% не должно вызывать дерганья и провала (в худшем случае изменяется звук работы двигателя и машина не ускоряется).
Если есть дергание машины при нажатии /отпускании педали газа при включенной передачи, то имеет место быть пропуск ВОСПЛАМЕНЕНИЯ. ИМЕННО ВОСПЛАМЕНЕНИЯ !
причины:
отсутствие/некорректное горение дуги в свече,
некорректная смесь топлива (бедная смесь не горит)
очень частая причина пропусков воспламенения - пробой проводов/наконечников/изолятора свечей. Проявляется на критических нагрузках - на бедной смеси (при резком открытии дроссельной заслонки) - форсунка не успевает подать топливо - смесь бедная, воздуха много, сопротивление пробоя смеси увеличивается, значит напряжение найдет более легкий путь для пробоя - провода, изоляторы и т.д.
Еще одна причина пропусков - трамблер. Это и пробой, и большой зазор - уголек-бегунок-контакты крышки распределителя.
для полноценного контроля - только осциллограф - можно смотреть, как непосредственно ТОК в первичной цепи в катушке зажигания, так и форму тока в высоковольтном проводе.
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 10:05 am
Так проставь зазор 2-3 мм, как попрет, даже на плохом бензине :D
Добавлено спустя 17 минут 13 секунд:
Слабо верится, что человек менял почти новые свечи просто от скуки.
Кстати, свечи с Алиэкспрес/Алибабы выглядят достаточно красиво и почти не отличаются от оригинала. И даже работают некоторое время по отзывам. Только стоят 2-3$
Никто не думал, почему интернет завален сообщениями, что у свечей, за 10-30 тыс. пробега, "сгорают" иридиевые электроды? Из одного из самых твердых и тугоплавких металлов на планете!
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 1:04 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Пользовался этим свечами, ничего не пробило. лежат как запасные. Ехать на них похуже, чем на оригинальных иридиевых. но в целом неплохо.
может быть подделка была? Как правильно отметил Dmitry_R с какого-нибудь алиэкспереса?
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2017 8:35 pm
Valio писал(а):
R9XL
По проблеме "пинка" при нажатии на педаль газа докладываю:
Поменял провода на "тесла" (дешево и неплохо).
"Пинка" не стало.
На холостых все равно есть пропуски воспламенения. Поменяю еще для верности бегунок (вместе с проводами хотел, но прислали не тот)
Потом буду смотреть осциллографом. Надо вычислять, кто виноват.
Кстати, есть простой признак пропусков воспламенения на холостых:
Берем листок сложенный в несколько слоев листок бумаги и держа его за край прижимаем к выхлопной трубе (на подобии заслонки на выхлопной трубе на тракторах) - листок должен "колыхаться" от трубы, но не хлопать по ней. Смысл в том, что если присутствуют пропуски, то в выхлопной трубе происходит колебательное движение газов, вызванное разрежением из за пропуска. Поэтому листок начинает хлопать по выхлопной трубе, закрывая в момент разрежения.
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2017 11:27 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Никто не думал, почему интернет завален сообщениями, что у свечей, за 10-30 тыс., "сгорают" иридиевые электроды? Из одного из самых твердых и тугоплавких металлов на планете![/quote]
Самое обидное что люди заказывавшие свечи через EMEX порой получали "Алибабашные" изделия... :(
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2017 7:38 pm
Я точно так же в свое время получил "оригинальную" катушку зажигания (в другом магазине),
коробочка под оригинал, а внутри катушка один в один, как на китайском трамблере :evil:
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2017 10:48 am
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Бизнес по русски/китайски :) Мне раз-два в месяц стабильно спамят такие коммерчиские предложения с Чайны, аля оригинал :D
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2017 6:59 am
Двигатель: 3S
День добрый народ. Вот пришло мое время менять свечки(похоже имеет место пропуск воспламенения). Какие порекомендуете? а заодно какой свечной ключ под них нужен, ну и какие ВВ-провода взять если вдруг и их еще придется менять
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2017 9:12 am
Аналогично Саш, тоже самое :)
dess_ik свечи лучше денсо, самые обычные, с нужным калильным числом,
можно посмотреть в мануале, и в ФАКе должна быть инфа, ключ на 16,
по проводам, я брал из аналогов теслу, проблем не было, но другому
одноклубнику не понравились, тут как говорится, советовать, себе дороже :D
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2017 12:31 pm
Двигатель: 3S
ALEX-72
да съездил в обед в магазин..взял DENSO K20R-U11 3139...поглядим
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2017 1:10 pm
dess_ik писал(а):
поглядим
Дык а чего глядеть, нормальные свечи, если не подделка, хотя не думаю что есть смысл
их подделывать, я сам на таких ездил много лет, только калильное беру 16, потому что
пробеги маленькие, в таком случае говорят 16 лучше, сейчас на ТТ перешел, но разницы
не заметил, так что все нормально будет, ты еще провода проверь тестером, сопротивление
должно быть (если не ошибаюсь) не более 20 килоом, и под крышку трамблера загляни,
нагар на контактах почистить, и так визуально осмотреть, может чего не понравится :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 1:06 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Знатоки-профессионалы, дайте пожалуйста вердикт по свечам. Читаю и прихожу к выводу об обедненной смеси. Есть еще скрины с проги Techstream, может быть кто разбирается в параметрах?
IMG_20170606_121117.jpg [ 474.71 КБ | Просмотров: 10179 ]
DSC_0374.jpg [ 338.63 КБ | Просмотров: 10179 ]
DSC_0376.jpg [ 420.32 КБ | Просмотров: 10179 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 1:54 pm
Alex27104
Смесь явно бедная. Кидай скрин, может чего поймем :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 2:03 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Родные скрины дома, на нетбуке, пока с форума вытащил.
Добавлено спустя 41 секунду:
нормально, думал хуже видно будет
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
alexrotor
На камри форуме, фото свечей выкладывают, точь в точь как у меня, ездят и не парятся.
1.jpg [ 86.21 КБ | Просмотров: 13449 ]
2.jpg [ 83.86 КБ | Просмотров: 13449 ]
3.jpg [ 78.14 КБ | Просмотров: 13449 ]
