Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3152 ]  На страницу Пред.  1 ... 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 ... 127  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про расход топлива
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2017 8:42 pm
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
а у меня нет тахометра на приборной панели((
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 12:58 am
Машина: Toyota Carina E седан АТ 190
Двигатель: 4AFE STD BOSCH Motronic
Дмб писал(а):
Недавно на трассе чуть в харчевню не влетел в повороте......3 пассажира в машине дурак
С пассажирами не стоит выходить на большую скорость, и личный (просто повезло что не серьезно) и чужой очень печальный опыт.
Ангел хранитель не всегда быстро летает
Что то не получается - пробуй ещё раз,
Опять не получается - обойди с другой стороны и попробуй снова!
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 9:03 am
:a_g_a: Можно прийти к :du_ma_et: непоправимому :( .
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2017 2:38 am
Двигатель: 4А-FE
Недавно покатался на длинные расстояния 550 км + 17 л. в баке. Так что расход вполне нормальный. Это зимой греешься 20 мин. / 10-20 мин едешь. Потом опять тоже. Тогда расход 400-430 на бак. А так думаю при нормальной езде у меня на 4-5 передаче 80/110 км/ч расход получается 8-10 л. Думаю для 1995 года нормально. Что скажите?
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2017 11:05 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Люсик
ИМХО для 4а это многовато. у меня на 7А с неработающим ДОСом расход выходил 7.5л по Горному(а это более сложная дорога по расходу по сравнению с обычными) + кондей постоянно + пара часов сильного затора на обратном пути. Сейчас стало меньше, но т.к. дальных дорог давно не было, сложно сказать, но в смешанном цикле около 25 км, выходит 7л - по БК смотрю.
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2017 1:59 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
Люсик
это по трассе на ЛБ моторе такой расход?? летом? В 2015 году ездил на юг на машине, мотор СТД, в режиме 100-110 км/ч на полном баке проехал 960 км и в баке литра 3-4 оставалось.
Что то не то с расходом у вас.
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2017 3:29 pm
Двигатель: 4А-FE
digimortal писал(а):
Люсик
С чего вы решили что у меня ЛБ двигатель?
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2017 3:45 pm
СТД редко встречается вот и подумал что вероятно лб, хотя все равно ИМХО много. У меня около 10 получалось когда 160-170 пробовал гонять по трассе.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 11:35 am
Как так у вас машины едят? У меня лб, год назад мини капиталку делал. Расход по трассе литров 7-8, в городе наверное 12-15 (смотря как ездить). ВВ провода вроде не шьют (проверял ночью, искрения нет. Провода с "чудо наборчика"). Что смотреть? Ошибок на движке нет. Единственное датчик детонации стоит родной, но со сломанной фишкой, провод накинут на торчащую часть датчика. Пробовал ставить другой, но ошибку выдаёт при другом датчике. Датчики разные или одинаковые для всех моторов? Влияет ли усилие с которым должен быть закручен датчик детонации в двигатель?
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 11:46 am
так может датчик обедненки мертвый? если масложор был и после его устранения датчик не менялся то толку от него уже не много.
а так у меня литров 7-8 получалось если 120-130 катить.
город не смотрю даже, по городу и 8 и под 20 может быть.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 12:52 pm
digimortal
Более того, датчик может не выдавать ошибку, но при этом вообще не работать. у меня предыдущий ДОС DOX-0251 чек не выдает, но никаких коррекций нет, как вкопанная 2.5В. так заглушка) Склоняюсь, что умер он из-за масложора, хотя он и был не таким уж большим 1-1.5л на доливку, на 8-10 т.
Но даже при таком датчике расход по загороду был меньше чем у Люсик
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 5:48 pm
А как ДОС проверяется?
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 6:38 pm
wAnTed
Есть 2 способа. 1-й это способ из мурзилки. Но по практике, он не точный. на мой полуживой дос, он говорил, что всё отлично. Хотя это было в итоге не так.
2-й способ это смотреть на его работу через программу или сканер на СТО(но опять же, со сканером особо не поездишь) или у нас есть прога на форуме и инструкция как ей пользоваться. Вот по ней можно оценить работу ДОС в разных режимах и оценить его. Ну или купить БК и наблюдать за работой свой машины онлайн)
Я пользуюсь БК и более чем доволен)
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 3:31 am
Двигатель: 4А-FE
Ну да, кто то пишет что у него 6,5-7 л/100, а у кого-то и 20 л на 100 "по городу"
Я так думаю что если авто в городском цикле не более 9-12 жрет, а на трассе 7-8 то это норма для машин старше 20 лет. Ну или постоянно копаться в двигателе ремонтируя, регулируя, докупая чтобы снизить на 1-2 литра расход на 100 км. При этом затраты на техобслуживание могут никогда не оправдаться полученной экономией топлива.
Я бы перешел к другой теме в этой связи - "живучесть и ресурс" авто при оптимальных вложениях в данную модель. Все понятно - сам рад не нарадуюсь на машину, но все же. Предел, увы, наступает, когда вложения станут превосходить рентабельность использования. Конечно есть и 90-х годов "ходят", но это как правило хозяева "сами с руками", да еще и со смекалкой. Если гонять машинку в сервис "бензина жрет", "масло поджирает" - тут же предложение - раскрутить двигатель +60/80 тыс + запчасти и др. Потом, можно найти массу по ходовой, которую конечно нужно менять и обслуживать. Вот например обслуживание суппортов колес - 5-6 тыс., а их сколько 4 шт? Потом шаровые, подшипники, амортизаторы, "косточки" которые у меня уже прикипели и их видимо сбивать придется. Тут можно ремонта "профилактического" вместе с двигателем тыс. на 200 насчитать.
Вот и интересно, когда пора сбрасывать машинку? Правда ну очень не хочется, надеюсь еще поездить.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2017 4:59 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
AkiriS писал(а):
digimortal
А с чего ты взял, что при при показании 2,5В нет ни какой коррекции. На оборот - ДОС живее всех живых. ДОС не датчик кислорода, который должен показывать изменение, у ДОС другой принцип работы.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2017 6:09 pm
Ну как сказать. Это конечно не кислородник и принцип работы у него другой, но в итоге он выполняют туже работу - корректирует поступления топлива\воздуха, т.к. кол-во кислорода в воздухе может отличаться по разным причинам. Да и плотность бензина меняется от температуры и получается, что впрыск нужно корректировать при разной температуре топлива.
Так, я заметил, что зимой в основном ощутимая отрицательная коррекция(<2.5В, но в пределах 10%) а весной ближе к теплу, коррекция выравнивается и иногда уходит в +(>2.5В), летом, наверное, будет в основном плюсовая. Пока только такие наблюдения. Что будет летом, еще посмотрю.
И это не просто досужие домыслы. У меня есть с чем сравнивать. Старый DOX и новый оригинал. На старом DOX, никогда не бывает никакой коррекции. Левая коррекция всегда 2.5В. Правой коррекции вообще нет, а при торможении двигателем, правая коррекция никогда не доходит до 2В. И если это считать нормой, то получается, его можно выкинуть и ездить на картах зашитых по умолчанию в мозгах(там тоже постоянные 2.5В) и не иметь никаких проблем с ЛБ фишками, что и было на старом DOX-e.
А вот новый оригинал ведется себя сильно по другому. И коррекция есть всегда, после езды и во время(возможна разница в рестайле и дорестайле). Хотя если прогреть двигатель до 82 г., то тоже 2.5В, т.е. никаких проблем у меня ни форсунками ни с подсосами нет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2017 6:45 am
Двигатель: 4A-EF LB
Не понятно, что ты подразумеваешь под коррекцией для LB. Когда БелыйГусь расшифровывал протокол для наших машин, он писал, что Коррекция правая это скорее всего японцы подразумевали для двухрядных двигателей.
Перечитай тему ToyotaOBD. Флаговая реализация от chem407 Это истоки создания программы диагностики наших машин, и включения расшифрованного протокола в БК Мультитроникса.
А ездить можно и без ДОС, расход при этом даже немного ниже чем с ДОС. В теме Избавление от затупов LB я приводил результаты заездов. viewtopic.php?p=441391#p441391
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2017 12:20 pm
Стала выскакивать ошибка 21, особенно на трассе. Обнулял мозги (предохранитель EFI снимал), пропадает на время, но по трассе опять выскакивает. В общем надо покупать новый датчик. Не в курсе где или у кого можно подешевле найти?
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2017 1:01 pm
Хотел бы я знать что это, но имхо это как-то говорит об обеднении топлива. По крайне мере я заметил, что на неработающем датчике, правая коррекция не поднимается выше 2В. Что в принципе можно использовать как один из диагностических параметров для оценки живости датчика. А так же заметил, что нет правой коррекции, нет никакой коррекции(0 или постоянные 2.5В) Так что имхо, этот параметр не стоит игнорировать.
Я её вдоль и поперек прочитал, а так же дополнительную информацию. Там же где-то в темах, есть мои логи с неработающим датчиком. Который через некоторое время после начала движения начинает отключать обратную связь и не включать её обратно.
Ага читал)
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Может быть стоит почистить контакты? проверить провода? У меня так было когда был немного надломан 1 провод, причем не тот который идет на обогрев, а один из сигнальных.
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2017 3:38 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Вот именно, как-то говорит об обеднении топлива. Единственное что можно судить по этому параметру - работает датчик или не работает. Если ты отслеживаешь параметры по БК, то должен был заметить, что коррекция Л включается, принимает значение 2.5В, при прогреве двигателя до 40 гр. и выше. ЭБУ регулирует параметры подачи топлива в двигатель по току вырабатываемому ДОС, а не по напряжению.
Вот статья о ДОС http://alflash.com.ua/Learn/leanw1.pdf
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2017 10:27 pm
Подскажите нормальный ли расход топлива 12.5 л на 100км, ездил в Балаково 2/3 пути трасса 1/3 смешанный город 367 км ушло 28л. 95го. И есть ли общепрофелактические способы уменьшить жор?
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2017 12:01 am
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Jinnay
Если пройдено 367км и израсходовано 28л, то по моим подсчетам расход получается 7.64л. на 100км это нормально для описанных условий. Экономии топлива(если машина исправна), это 1) минимум разгонов, минимум торможений. 2)скорость не более 90. 3) нет перегрузу. 4) шины по сезону, стандартного размера и рекомендованным давлением. 5) хороший бензин, чистый воздушный фильтр.
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2017 3:22 pm
Заменил датчик обедненной смеси. Расход упал, на 50 литров проехал 754 км, 80% трасса (скорость 90-120км/ч). Получается 6.6 литров на сотню. В городе стал укладываться в 10 литров. Так что не жалею потраченных денег.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2017 3:33 pm
А симптомы не справности датчика были? Ошибка,и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2017 3:54 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Лично у меня горела " мясорубка", появилась отличная приёмистость и повысился расход бензина. Заменил датчик обеднёнки и стал опять низкий расход топлива, погасла "мясорубка" и ухудшилась динамика, т.е. стала хорошей, а не отличной когда датчик не работал ))))).
Я на драйве2
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 22
