Текущее время: Сб ноя 29, 2025 2:08 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 6:51 pm
Машина: Toyota Carina E/англичанка/
Двигатель: 2.0/133 3S-FE
Прочитал нераз,так особо непонял где стоит фильтр на 3s-fe с абс.Ктонибудь может фото кинуть где он стоит.Некоторые говорят под абс,другие слева на моторном щитке и тд.И как его снимать снизу сверху сбоку или как.Хотелосьбы умного ответа с фотками.А так получаеться кто как и непонятно где.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 7:03 pm
Место правильно указали там и ищи
А как ты подлезешь снизу или сверху зависит от ловкости и гибкости твоей
Не раз передашь привет создателям машины ))
У меня на Карине 7 человек искали на под'емнике на станции Автоладасервис
Удачи
И пиши в соответствующую тему
Она есть
Поищи
От блока АБС вниз и ближе к центру
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 7:35 pm
...наверное всё-же удобнее снизу его доставать...
но там да реально гемор...
и да он под абс и чуть ближе к салону в углу...
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 7:44 pm
Она есть
Поищи
А эта чем не подходит? :du_ma_et: ,
Замена топливного фильтра тонкой очистки...3S-FE
начиналась с тех же вопросов, потом "в сторону ушла" :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 8:03 pm
Да
Однако и в факе ни чего нет
По теме: колечки лучше новые купить медные
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 8:30 pm
Колесо сними левое и найдешь!
Следи по трубке из бака
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 9:22 am
По теме: колечки лучше новые купить медные. Похоже и колечки потерял,а какие надо.Помоему 12мм или 14мм.Про фильтр так понял что геморой,и пока забил на это дело.Представляю если его так трудно найти,каково снимать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 9:30 am
Юра, тебе дорога в любой ближайший магазин для УАЗа, почему-то именно там эти колечки продаются всех размерностей.
PS: прокалить докрасна и остудить перед применением колечеки не забудь. :pro-fes-sor:
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 11:29 am
[Gibson] спасибо. Но пока на это..... подождет.
