Текущее время: Ср май 27, 2026 6:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: чем защитить гниющие пороги?
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 8:59 pm
Двигатель: 4а фе
С новым годом и наступающим рождеством! Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста в Омске кто ни- будь заказывал пороги на наши авто? высмотрел на (драйв- 2) -делают на все авто от двух тысяч р, было бы интересно за такую цену и метал от 1мм и выше!
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2016 5:52 pm
Машина: Carina E, 1.6, GLI
Здравствуйте. Не нашел отдельную тему про багажник. Такая проблема: в багажнике всегда сыро. Скорее всего, в зад был удар когда-то и сделано немного кривовато, сильные зазоры. Металл потихоньку отваливается от внутренней части багажника, особенно пострадала ячейка, в которой лежит домкрат: там откровенные дыры, и руками все это дело легко крошится. Что можно предпринять ?
Toyota Carina E, 1993г. Япония. 4A-FE 1.6. GLI. Новосибирск.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 12:45 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-ставь РЕМвставки с донора или новые ,вырезай ржу и выкидывай -там уже нечего антикоррозить ,не поможет
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 6:59 pm
На СТО сказали, что могут переварить как-то ячейку для домкрата. Еще потихоньку гниет задняя балка и пороги. Рыжики очень сильные, но вроде не сыпется ничего, не отваливается. Что можно предпринять ?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 9:49 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Пока что ездить так. И искать хорошие контрактные пороги. Естественно копить на их замену в сервисе
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 8:38 am
можно обратиться в местные фирмы, которые за 1,5 т. рублей/штуку согнут пороги из металла 1,5 мм толщиной. Если надо обратись к Толе aka toDik, он на своем улыбоне недавно заменил пороги.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 10:35 am
Где то читал,что кто-то от Калины воткнул(пороги),3шт. надо.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2016 7:25 pm
Вот как выглядит вся эта печаль =(
Комментарий к файлу: дверь
SAM_6111.JPG [ 197.93 КБ | Просмотров: 16250 ]
Комментарий к файлу: арка
SAM_6113.JPG [ 182.6 КБ | Просмотров: 16250 ]
Комментарий к файлу: порог
SAM_6119.JPG [ 174.31 КБ | Просмотров: 16250 ]
Комментарий к файлу: порог2
SAM_6123.JPG [ 177.21 КБ | Просмотров: 16250 ]
Комментарий к файлу: дверь изнутри
SAM_6124.JPG [ 138.75 КБ | Просмотров: 16250 ]
Комментарий к файлу: ниша для домкрата в багажнике
SAM_6127.JPG [ 228.21 КБ | Просмотров: 16250 ]
Комментарий к файлу: ниша для домкрата снаружи под машиной
SAM_6140.JPG [ 187.45 КБ | Просмотров: 16250 ]
Комментарий к файлу: задняя балка
SAM_6143.JPG [ 183.22 КБ | Просмотров: 16250 ]
Комментарий к файлу: крыло перед
SAM_6116 - копия.JPG [ 201.13 КБ | Просмотров: 16250 ]
SAM_6125.JPG [ 157.28 КБ | Просмотров: 16250 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2016 12:18 am
Leon_Kennedy
Арку задней двери вроде ещё можно спасти шкуркой и пореобразователем ржавчины, и покрасить с баллона. Но все остальное увы медленно умирает, тесть только болгарка и сварка...
На счет подрамника не парься.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 2:27 am
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
В Москве могу дать контакты мастера. Переварит пороги если сгнили, причем лишнего делать не будет. Гниет как правило накладка на порог (он из трех частей состоит) редко когда прогнивает все и нужно менять порог полностью. Многие предлагают срезать пороги аж под стойку, а то и выше замка двери)) Ну это понятно и порог целиком купить нужно и старый отрезать и приварить, т.е. работы в три раза больше. Я ездил по авторазборкам и прочим "контрактным" поставщикам, везде 8-15-30 тыс пороги цены короче что надо, катай говно - но стоит дорого. Взял своего мастера пожилого жестянщика, он посмотрел послушал из далека как меня разводят, потом обматерил всех этих менеджеров - х...-в. И мы поехали к нему в гаражи, там нашли от битого опеля крепкие без ржи пороги и части накладок на них, что где нужно, мастер выгнул, вытянул все по размеру, обработал шпаклевкой и антикором, сварил теперь ничего нет там ни дырок, ни рыжиков и домкратиться с любой стороны и как угодно. Теперь если доживем поеду к нему с колесных арок рыжики "лечить". Просто и не дорого, очистка до металла, грунтовка, мастика, антикор и краска. Примерно так. До дыр доводить не нужно, дороже будет стоить и придется варить тогда. Лучше заранее. По цене новые пороги с его материалом и запчастями обошлись мне скажем так в 2 раза дешевле чем в соседнем гараже. Порядка 25 тыс. Лишнего не накручивает. Кузовщик-жестянщик на пятерку, стоит очередь к нему, авто берет всякие от опелей 80-х до Тойот 200х. Короче раньше сам не доверял "гаражам", но кузовщину только к нему теперь. У меня авария была пару лет назад так АС "Северная звезда" мне аж 70-80 тыс. насчитала, он сделал за 15-ку. Ну видно что сделано, видно что не новое. Зато все работает и дырок нет. И нет "развода" на всю эту хрень...по деньгам. Хотите считайте это рекламой. А если проверить - поехать и посмотреть сколько и какие авто стоят у гаражей в очереди. Так что ... жизнь бывает благосклонна и попадаются мастера с руками, а главное с совестью.
П.С. Забыл добавить. В новые пороги изнутри обрабатывать Мовилью. Особенно осенью. Снимаешь накладки на пороги и туда загоняешь. Я на осень-зиму по баллону в каждый порог влил, равномерно разумеется по всей длине. На лето тоже нужно но можно поменьше, все же металл и сваренный. Но с запахом особенно зимой придется поездить какое-то время.
Последний раз редактировалось Люсик Ср апр 12, 2017 7:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 7:59 am
Лично я не думаю что на уже покоцаные сквозной и высыпвющейся ржой пороги и арки можно спасти.... и пуш салом и другими примочками "дедовскими"..... Всё одно придется срезать и варить новые. А после пуш сала, мовили и прочей хрени в тех же порогах, того и гляди что бы машину не спалить при переварке. На первой своей Карине не заморачивался, срезал пороги, новые сдел и приварил, и антикорозийка полная кузова, динитролом. Продал 4 года назад другу, и вижу машинку...... лялька по кузову :twisted: да, и на теперешней Карюхе такое делать буду скоро, фотки с меня 8)
Carina E 1994 г.в. (2С) продана
VW Passat B5 1999 г.в AFN 1.9tbi продана
Honda Element 2004 г.в 2.4 k24 - в строю
Carina E 1997 г.в. 1.8 7A-FE LB - в строю
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 7:39 pm
Двигатель: 4А-FE
точно так, рыжики можно "заточить" и обработать, а коррозию "проеденное" насквозь придется срезать и наваривать. Это и правильнее и дешевле в результате, если конечно машинку не на продажу "чините", то тогда можно и клеем залить и отшлифовать и покрасить. На первые пять показов хватит!
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 8:43 pm
:du_ma_et: А как они снимаются?
Как-то пытался снять, :? но побоялся что-то сломать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 10:13 pm
Двигатель: 4А-FE
Я подцеплял отверткой с плоским широким "языком", только аккуратно, на каждую пластикувую порожину приходится 2-3 дюбеля-крепления которые входят в сам порог, вот нужно аккуратно приподнять в том месте где они вбиты, чтобы не треснул порожек. Как снимешь, запомни какой стороной крепилось, а то потом трудно обратно одевать будет. Под ними 2-3 отверстия для крепления порожков, под порожками грязи и пыли и ржавой пыли будет наверно много, если никогда не снимал. Заодно зачистишь старую краску, обработаешь анти ржавчиной и антикорозийкой, возможно придется из баллончика нанести слой краски. Но это не о том.
В целом под одним порогом две накладки на передней и задней двери - это 4-5 отверстий, вот туда и заливай через шланг-тросик Мовиль.
Еще раз предупреждаю, не перепутай накладки на пороги, отметь мелком что ли стрелочкой направление, а то они одинаковые, можно впихнуть в зеркальном отражении))
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 10:22 pm
Люсик
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 7:18 pm
Нету ни у кого фото снятой накладки на порожек?
Чтобы лучше представить :du_ma_et: где цеплять...
Добавлено спустя 16 минут 53 секунды:
Случаем не эти (нашёл в Яндекс-картинках)?
Они держатся за счёт клипс, примерно таких как от обшивки дверей, или декоративного пластика салона?
590272-2-tm1347870930.jpg [ 143.13 КБ | Просмотров: 15858 ]
Клипса.jpg [ 8 КБ | Просмотров: 15857 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 11:29 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Kentavr писал(а):
он засыхает в порогах и всё.
а еще трескается... тогда уж лучше дедовский способ - отработка + пушсало... и на горячую...
Дедовский способ-нигрол+пушсало, отработка может не дать положительного результата... :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2017 12:33 am
Двигатель: 4А-FE
Азамат, цепляй где хочешь, но только широкой поверхностью и очень медленно, дюбель-клипс кажется приваренный к пластику порожка и его не видно снаружи. Очень медленно поднимай в вверх, без усилий, меняй места подхвата, двигайся по порожку, там где поддается там и подцепляй. Он не сломается, а где больше всего останется просвет - там эти дюбеля и отверстия и уже там можно применить усилия (соразмерные). Пластик он дубеет, а входное отверстие в металле коррозирует и все становиться очень тугим. Если совсем не поднимается порожек, возможно его на клей или мастику подсадили, тогда или отрывать и ставить новый или оставь как есть. Я сам недавно такое увидел и сильно удивился узнав что пороги изнутри нужно обрабатывать, так как пороги - это полости состоящие из нескольких сварных частей. Есть еще способ. В нормальном пороге есть вентиляционные пробки резиновые, их нужно периодически вынимать и просушивать, проветривать и т.д. Но если порог "вареный" то таких пробок может и не быть или наоборот, они давно выскочили и там внутри болото. Поставь на эстакаду или подъемник для начала, оцени что и как, если "бахрома" из ржавого железа болтается, то тебе не про накладки на порожки думать нужно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2017 12:41 am
Люсик
Понял :a_g_a: , ещё раз :du_ma_et: спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2017 1:55 pm
Продал 4 года назад другу, и вижу машинку...... лялька по кузову да, и на теперешней Карюхе такое делать буду скоро, фотки с меня
Случаем не сделано ещё? :)
Не забывайте,очень кстати будет фотоотчёт по замене и обработки порогов.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2017 10:17 pm
В общем недавно снимал эти накладки на порожки, ничего не сломалось.
Боялся увидеть страшную ржавую картину под пластиком, не так :du_ma_et: ,всё даже не плохо :) .
2.jpg [ 404.28 КБ | Просмотров: 15058 ]
2-1.jpg [ 434.34 КБ | Просмотров: 15058 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2021 12:07 am
Машина: Toyota Carina E седан
Двигатель: 4A-FE (107 л.с.)
Нашел в инете , накладки почти подходят от ваз 2110 (фото как получилось прикрепляю), может кто ставил такие, как бы их заказать?
Накладки.jpg [ 275.74 КБ | Просмотров: 11590 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2021 9:59 pm
Идёшь на авторынок,выбираешь более менее подходящие и допиливаешь.
